AC/DC ampermetr
- Reputace: 23
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
AC/DC ampermetr
Možná by se někomu, jako mě, mohl na rychlé měření hodit:
https://vi.aliexpress.com/item/1005008077483710.html
- Reputace: 31
- Lokalita: českotřebovsko
Re: AC/DC ampermetr
Jestli to umí měřit AC a DC proud tak bych ho vzal. Cena??
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
- Reputace: 953
Re: AC/DC ampermetr
je na tom aliexpresu. Tyhle otevřený kleště nejsou ohledně přesnosti nic mnoho, a cena je podezřele nízká i na čínu, už ho máš doma a zkoušel jsi to?
- Reputace: 123
- Lokalita: Česká Lípa
- Reputace: 273
Re: AC/DC ampermetr
Na tomhle videu je dobře vidět, jak moc záleží na poloze měřeného vodiče a jak snadno změří nesmysl, je-li v blízkosti jakýkoli zdroj rušení:
Když už něco čínského kupovat, tak aspoň Habotest HT208D nebo UNI-T UT210D/E. Sice je to o něco dražší, ale aspoň je to poskytuje nějaké přijatelné výsledky.
- Reputace: 273
Re: AC/DC ampermetr
Ale zase díky, že jsem se nechal namotivovat se na ten Alík kouknout, objevil jsem tam měřič zemního odporu za takovou cenu, že si ho může dovolit prakticky kdokoli: https://vi.aliexpress.com/item/1005007344743842.html
Recenze vyloženě negativní nevidím, takže asi bude použitelný.
https://www.youtube.com/results?search_ ... 100+tester
Jenom drobná poznámka pro domácí svépomocné revizáky: nespleťte si tuhle věc s měřičem izolačních odporů, ono to vypadá podobně, ale pokud to prohodíte a pustíte test izolačního odporu při 2.5 kV se sondami zapíchnutými do země, tak vám polezou žížaly z hlíny
- Reputace: 203
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: AC/DC ampermetr
Toho bych se nebál, výkon měniče tam bude minimální.
- Reputace: 210
Re: AC/DC ampermetr
1800 za tester na jedno použití není zrovna levné řešení. Já bych tedy stavěl hromosvod jenom jednou a pak už nevím na co bych to použil. Za 2tis. by už se možná dostavil i někdo, kdo se stavbou hromosvodů živí.
To už ta místní rychlovarková metoda je levnější.
- Reputace: 203
Re: AC/DC ampermetr
Není od věci jednou za 5let to uzemění překontrolovat.
- Reputace: 84
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: AC/DC ampermetr
Mám z Číny UNI-T UT204 Plus (před 4mi lety za 800). Měří AC i DC a jsem s ním spokojený.
DC Voltmetr - ampermetr 300V 10A z ali
od BigSandy » » v Elektroporadna
- 8 Odpovědi
- 1037 Zobrazení
Poslední příspěvek od lwq
- 28 Odpovědi
- 1944 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Kustan a 0 hostů
