AC/DC ampermetr
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s AC/DC ampermetry, zejména modely UNI-T a Habotest, které jsou vhodné pro rychlé měření proudu. Uživatelé sdílejí rady ohledně přesnosti měření, doporučují kontrolu uzemnění a upozorňují na rozdíl mezi měřením zemního a izolačního odporu. Dále se řeší výběr vhodného přístroje s ohledem na cenu a spolehlivost, včetně tipů na nákup z Číny a doporučení lepších modelů pro domácí použití.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
AC/DC ampermetr
Možná by se někomu, jako mě, mohl na rychlé měření hodit:
https://vi.aliexpress.com/item/1005008077483710.html
mirekcafa
- Reputace: 33
- Lokalita: českotřebovsko
Re: AC/DC ampermetr
Jestli to umí měřit AC a DC proud tak bych ho vzal. Cena??
- Reputace: 1043
Re: AC/DC ampermetr
je na tom aliexpresu. Tyhle otevřený kleště nejsou ohledně přesnosti nic mnoho, a cena je podezřele nízká i na čínu, už ho máš doma a zkoušel jsi to?
Valdano
- Reputace: 249
- Lokalita: Česká Lípa
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: AC/DC ampermetr
Na tomhle videu je dobře vidět, jak moc záleží na poloze měřeného vodiče a jak snadno změří nesmysl, je-li v blízkosti jakýkoli zdroj rušení:kodl69 píše: úte úno 11, 2025 7:05 pmje na tom aliexpresu. Tyhle otevřený kleště nejsou ohledně přesnosti nic mnoho, a cena je podezřele nízká i na čínu, už ho máš doma a zkoušel jsi to?
Když už něco čínského kupovat, tak aspoň Habotest HT208D nebo UNI-T UT210D/E. Sice je to o něco dražší, ale aspoň je to poskytuje nějaké přijatelné výsledky.
- Reputace: 431
Re: AC/DC ampermetr
Ale zase díky, že jsem se nechal namotivovat se na ten Alík kouknout, objevil jsem tam měřič zemního odporu za takovou cenu, že si ho může dovolit prakticky kdokoli: https://vi.aliexpress.com/item/1005007344743842.html
Recenze vyloženě negativní nevidím, takže asi bude použitelný.
https://www.youtube.com/results?search_ ... 100+tester
Jenom drobná poznámka pro domácí svépomocné revizáky: nespleťte si tuhle věc s měřičem izolačních odporů, ono to vypadá podobně, ale pokud to prohodíte a pustíte test izolačního odporu při 2.5 kV se sondami zapíchnutými do země, tak vám polezou žížaly z hlíny
pibi
- Reputace: 368
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: AC/DC ampermetr
Toho bych se nebál, výkon měniče tam bude minimální.
eman
- Reputace: 308
Re: AC/DC ampermetr
1800 za tester na jedno použití není zrovna levné řešení. Já bych tedy stavěl hromosvod jenom jednou a pak už nevím na co bych to použil. Za 2tis. by už se možná dostavil i někdo, kdo se stavbou hromosvodů živí.
To už ta místní rychlovarková metoda je levnější.
pibi
- Reputace: 368
Re: AC/DC ampermetr
Není od věci jednou za 5let to uzemění překontrolovat.
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: AC/DC ampermetr
Mám z Číny UNI-T UT204 Plus (před 4mi lety za 800). Měří AC i DC a jsem s ním spokojený.
