AC/DC ampermetr
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
jova
Reputace: 23
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
AC/DC ampermetr
Nový příspěvek od jova »
Možná by se někomu, jako mě, mohl na rychlé měření hodit:
https://vi.aliexpress.com/item/1005008077483710.html
mirekcafa
Reputace: 31
Lokalita: českotřebovsko
Re: AC/DC ampermetr
Nový příspěvek od mirekcafa »
Jestli to umí měřit AC a DC proud tak bych ho vzal. Cena??
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Reputace: 953
Re: AC/DC ampermetr
je na tom aliexpresu. Tyhle otevřený kleště nejsou ohledně přesnosti nic mnoho, a cena je podezřele nízká i na čínu, už ho máš doma a zkoušel jsi to?
Valdano
Reputace: 123
Lokalita: Česká Lípa
Re: AC/DC ampermetr
Nový příspěvek od Valdano »
Reputace: 273
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: AC/DC ampermetr
Nový příspěvek od unicast »
kodl69 píše: úte úno 11, 2025 7:05 pm
Na tomhle videu je dobře vidět, jak moc záleží na poloze měřeného vodiče a jak snadno změří nesmysl, je-li v blízkosti jakýkoli zdroj rušení:
Když už něco čínského kupovat, tak aspoň Habotest HT208D nebo UNI-T UT210D/E. Sice je to o něco dražší, ale aspoň je to poskytuje nějaké přijatelné výsledky.
Reputace: 273
Re: AC/DC ampermetr
Ale zase díky, že jsem se nechal namotivovat se na ten Alík kouknout, objevil jsem tam měřič zemního odporu za takovou cenu, že si ho může dovolit prakticky kdokoli: https://vi.aliexpress.com/item/1005007344743842.html
Recenze vyloženě negativní nevidím, takže asi bude použitelný.
https://www.youtube.com/results?search_ ... 100+tester
Jenom drobná poznámka pro domácí svépomocné revizáky: nespleťte si tuhle věc s měřičem izolačních odporů, ono to vypadá podobně, ale pokud to prohodíte a pustíte test izolačního odporu při 2.5 kV se sondami zapíchnutými do země, tak vám polezou žížaly z hlíny :)
pibi
Reputace: 203
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: AC/DC ampermetr
Nový příspěvek od pibi »
Toho bych se nebál, výkon měniče tam bude minimální. :yes:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
eman
Reputace: 210
Lokalita: Praha
Re: AC/DC ampermetr
Nový příspěvek od eman »
1800 za tester na jedno použití není zrovna levné řešení. Já bych tedy stavěl hromosvod jenom jednou a pak už nevím na co bych to použil. Za 2tis. by už se možná dostavil i někdo, kdo se stavbou hromosvodů živí. :)
To už ta místní rychlovarková metoda je levnější. :D
pibi
Reputace: 203
Re: AC/DC ampermetr
Není od věci jednou za 5let to uzemění překontrolovat.
luky
Reputace: 84
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: AC/DC ampermetr
Nový příspěvek od luky »
Mám z Číny UNI-T UT204 Plus (před 4mi lety za 800). Měří AC i DC a jsem s ním spokojený.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Kustan a 0 hostů
