FVE s podporou z DS
Plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou z distribuční sítě zahrnuje využití FV panelů o výkonu 2500 W a baterií 48 V 60 Ah pro pokrytí spotřeby během vysokého tarifu. Spotřeba je rozdělena na 4 MWh v nízkém tarifu a 4 MWh ve vysokém tarifu, přičemž během nízkého tarifu se elektřina odebírá ze sítě a baterie se případně dobíjejí. Teplota v místnosti s FVE je stabilní díky zateplení a provozu měničů, přičemž sledování teploty bateriového boxu probíhá pomocí InfluxDB a jazyka Flux pro optimalizaci izolace a provozu. Používá se také předpověď solární výroby pro lepší plánování využití energie s ohledem na omezení regulátoru FV panelů.
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Re: FVE s podporou z DS
Příspěvek od Valdano »
rva píše: pon led 06, 2025 6:29 pm
Jak měřit, kolik energie je v baterii?...
To o co se snažíte je tzv. Coulombova technika počítání a trpí kumulativními chybami. Zvažte spíš použití Kalmanovy filtrace, která poskytuje přesnější odhady SoC, ale není tak jednoduchá na realizaci.
Coulombovo počítání je populární metoda, která odhaduje SoC integrací proudu tekoucího do a z baterie v průběhu času. Tato metoda však vyžaduje přesné vybavení pro měření proudu a může v průběhu času trpět kumulativními chybami. Podrobnější popis odhadu stavu nabití s ​​Coulombovou technikou počítání.
Kalmanova filtrace
Kalmanova filtrace je pokročilá technika, která kombinuje měření napětí a proudu a poskytuje přesnější odhady SoC. Je to užitečné zejména pro LiFePO4 baterie, které mají stabilní napěťové profily. Kalmanovo filtrování minimalizuje dopad šumu a poskytuje konzistentní výsledky. Podrobnější popis metody odhadu stavu nabití s ​​Kalmanovým filtrem. Příklad odhadu SOC pomocí Kalmanova filtru.
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Už si to v diskusiách napísal aspoň 5x, je to pekná teória. Nás to skôr zaujíma reálna implementácia napríklad pre esphome. To už GPT neponúka?
Valdano
Reputace:337
Já s GPT nic neřeším. Ty základní informace k tomu jsem našel sám a bez pomocí GPT už v minulosti. Kdo chce tak ať si zkusí zrealizovat metodu odhadu stavu nabití s ​​Kalmanovým filtrem pro svoje konkrétní použití. Nebude to jednoduché. Na GitHubu je několik projektů, které používají Kalmanovu filtraci pro výpočet SOC. Možná něco z toho bude vhodné k inspiraci, ale hotové řešení tam asi nenajdete.
Reputace:1039
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
Mám to jako ukázku jednoduchého řešení a třeba i s tím, že hodnoty utility meter se dají překalibrovat. Nepřesností je celá řada, hlavně nízká frekvence vyčítání proudu. Ina226 je 16 bit, jsou i 20 bit verze, ale tady to je zbytečné.
Reputace:991
INA228 driftuje tiež, plné nabitie raz za 3-4 týždne to rieši. Myslím že väčšine z nás bohato stačí SoC +/- 5% a spodný limit batérie. No offense.
Valdano
Reputace:337
Udělal jsem výjimku a oslovil GPT pro základní příklad v jazyce C jen pro začátek viz níže.
Požadavek na GPT:
Můžete prosím navrhnout konkrétní řešení v podobě zdrojového kódu v programovacím jazyce C pro vývojové prostředí Arduino IDE a hardwarovou platformu ESP32 k odhadu stavu nabití (SOC) u LiFePo4 akumulátoru s využitím Kalmanova filtru?
Odpověď GPT:
GPT píše:
Odhad stavu nabití (SOC) LiFePo4 akumulátoru pomocí Kalmanova filtru na platformě ESP32 vyžaduje několik komponentů: měření napětí, měření proudu a implementaci Kalmanova filtru. V následujícím kódu je zjednodušená verze, která demonstruje základní principy.
Než začnete, ujistěte se, že máte nainstalovanou knihovnu pro Kalmanův filtr. Můžete použít knihovnu SimpleKalmanFilter, kterou lze najít v Arduino Library Manager.
Kód pro Arduino IDE
Kód: Vybrat vše
#include <SimpleKalmanFilter.h>
const int voltagePin = 34;  // Analog pin for voltage measurement
const int currentPin = 35;   // Analog pin for current measurement
const float voltageDividerRatio = 5.0; // Adjust based on your voltage divider
const float currentSensorSensitivity = 0.1; // Sensitivity of current sensor (V/A)
SimpleKalmanFilter kalmanVoltage(2.0, 2.0, 0.01); // Q, R, and initial guess
SimpleKalmanFilter kalmanCurrent(2.0, 2.0, 0.01);
float getVoltage()
  int rawValue = analogRead(voltagePin);
  float voltage = (rawValue / 4095.0) * 3.3 * voltageDividerRatio; // Convert to voltage
  return kalmanVoltage.updateEstimate(voltage);
float getCurrent()
  int rawValue = analogRead(currentPin);
  float current = (rawValue / 4095.0) * 3.3 / currentSensorSensitivity; // Convert to current
  return kalmanCurrent.updateEstimate(current);
float calculateSOC(float voltage, float current, float capacityAh, float elapsedTime)
  static float SOC = 100.0; // Initial state of charge in percentage
  // Simple model: SOC = SOC - (current * elapsedTime / capacityAh)
  SOC -= (current * elapsedTime / capacityAh) * 100; // Convert to percentage
  if (SOC < 0) {
    SOC = 0;
  return SOC;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  pinMode(voltagePin, INPUT);
  pinMode(currentPin, INPUT);
void loop()
  float voltage = getVoltage();
  float current = getCurrent();
  float capacityAh = 100.0; // Capacity of the battery in Ah
  float elapsedTime = 1.0; // Time in hours, adjust based on your sampling frequency
  float SOC = calculateSOC(voltage, current, capacityAh, elapsedTime);
  Serial.print("Voltage: ");
  Serial.print(voltage);
  Serial.print(" V, Current: ");
  Serial.print(current);
  Serial.print(" A, SOC: ");
  Serial.print(SOC);
  Serial.println(" %");
  delay(1000); // Sample every second
Vysvětlení kódu
1. Měření napětí a proudu: Napětí a proud se měří pomocí analogových pinů ESP32. Je třeba přizpůsobit napěťový dělič a senzory proudu podle vašeho hardwaru.
2. Kalmanův filtr: Používá se pro hladký odhad měření. SimpleKalmanFilter je inicializován s parametry pro procesní a měřicí šum.
3. Výpočet SOC: Jednoduchý model, který odhaduje SOC na základě aktuálního proudu a kapacity baterie. Můžete ho rozšířit o další faktory, jako například napětí, které může ovlivnit SOC.
4. Smyčka: V hlavní smyčce se měří napětí a proud, vypočítá se SOC a výsledky se zobrazí na sériovém portu.
Poznámky
Tento kód je zjednodušený a slouží jako výchozí bod. V reálné aplikaci byste měli zahrnout další faktory, jako je teplota, kalibrace senzorů a používání historických dat pro přesnější odhad SOC. Ujistěte se, že kalibrace napěťového děliče a senzoru proudu je správná, abyste získali přesné hodnoty. Kalmanův filtr může být také vylepšen dalšími parametry a laděním pro vaše specifické aplikace.
Doufám, že vám tento příklad pomůže!
Já k tomu dodám následující:
1. Knihovna SimpleKalmanFilter použitá v příkladu je ke stažení zde.
2. Namísto hodnot získaných z nepřesných analogových vstupů dosadit hodnoty čtené z přesnějších externích senzorů.
Reputace:991
Bol tu svojho času jeden akademik, ktorý by sa toho chytil a skúšal to a všetkých presviedčal o absolútnej nutnosti používať to vždy a všade :) Ak to tak nerobí ani Victron ani Pylontech, nebudem to robiť ani ja. Ale dík za osvetu :write:
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Na co by se pak mohli vymlouvat? :D
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
Baterie se po týdnu opět nabily doplna a tak se můžu podívat, jak se jednoduchý výpočet SOC rozchází s realitou. V grafu je i proud z/do baterie, baterie je nabitá, když jde proud k nule. Očekával jsem, že "výpočet" povede za týden k větší chybě. Možná je to náhoda a jindy se to bude rozcházet výrazněji.
V automatizaci mám nastavenu top rekalibraci, která dnes probíhala 4 minuty, bez ní by výpočet SOC o kousek přelezl 100%.
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
Pitnou vodu poskytuje reverzní osmóza. Po neuvěřitelných 10 letech začíná klesat účinnost membrány, proto jsem ji vyměnil (vždy mám jednu v zásobě z Aliexpress). U mineralizátoru jsem přešel na plnitelnou vložku (plní se drtí z dolomitického vápence https://www.mangala.cz/dolomit-volne-typ-2--kg-). Stejně tak u uhlíkového postfiltru.
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
Po 9 dnech se opět baterie dobily doplna. Vypnul jsem automatickou "normalizaci" na SOC=100% abych viděl, kam až počítané SOC dostoupá a viděl chybu výpočtu.
Dostoupalo to na 101% a pak už proud baterií kolísal kolem nuly, tedy baterie byly prakticky nabité. Zdá se mi podezřelé, že se jednoduchý výpočet po 9 dnech tak málo rozchází s realitou, protože například údaj od JK-bms se rozchází více.
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
Stav elektrárny se dá zobrazit různými způsoby. Efektně vypadá, když se použije zobrazení podle tady uváděného horseshoe card a doplní se to v yaml řádkou pro dodání stínů "card_filter: card--dropshadow-light"
Kód: Vybrat vše
type: custom:flex-horseshoe-card
show:
  horseshoe_style: colorstopgradient
entities:
  - entity: sensor.vystup_menice_power
Na mobilu to pak může vypadat takto:
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
Jak je déle slunce, vznikají přebytky, tak je posílám do DC podlahového topení a zapojil jsem jedny akumulační kamna, tak i do nich. Spirály jsem tam kdysi zapojil nějak do série, tak se nabíjejí jenom cca 900 W, tedy nic moc, ale na sušení bot a ručníků dostatečné, denně si z přebytků vezmou cca 8 kWh. Rapidně stoupá spotřeba teplé vody, puberťačky využívají vanu bez omezení.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od skybor »
Taky momentálně posílám přebytky energie do akumulačních kamen. Přepojil jsem je z příkonu 3kW na 1,5kW, takže FVE v "pohodě" během svitu *sun* stíhá zásobovat běžný provoz domácnosti, nabíjet baterky i pár hodin nahřívat akumulačky. Mělo by se do nich teoreticky vejít až 24kWh energie, což už je solidní zásoba tepla (momentálně ale tolik přebytků samozřejmě nemáme). Podlahové přímotopné topení máme taky (topné folie), ale zajímalo by mne jaký je rozdíl v klasickém AC a DC podlahovém topení ? A jakým napětím to vlastně napájíš? Přímo z baterek?
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
Podlahové topení jsem dělal v době, kdy byla nouze o peníze, tak to znamenalo při rekonstrukci řadu kompromisů. Podlahy jsem ve 3 místnostech dělal akumulační (cca 15 cm betonu), zalil do nich jak trubky pro možnost vodního topení, tak měděné vodiče v silikonové izolaci pro možnost vytápění elektrikou. Co místnost, to bylo cca 100 metrů vyvázaných ke kari síti a v místnosti to bylo několik smyček, které při zapojení do série umožňují napájení z AC 230V a když je zapojím paralelně, tak to "pasuje" na DC napětí baterie - 52V/ 26A. Není problém zapojení změnit, tak ve druhé místnosti to mám zapojené na 230 V kde to dá do podlahy cca 2 kW.
Vodiče jsou pod kari sítěmi a ty jsou z důvodu bezpečnosti uzeměny. Dnes bych to dělal méně pracně z komponent k tomu určených.
Reputace:700
Příspěvek od Franta2776 »
rva píše: úte úno 11, 2025 6:02 pm
Rozběhem levného TČ, jsem cokoliv odporového na vytěžování přestal používat. Je to plýtvání a ve slunečné dny se spotřebou TČ okolo 10kWh/24h vytopím celý dům.Jestli dát v mém případě 20000kč do dalších panelů nebo TČ, tak jednoznačně říkám TČ.
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
Je to tak, přitápím klimatizacemi, ale přebytků je při slunci více a tak akumulace do vody/podlah/akumulaček umožní topit i v noci a šetřit baterii.
Vitek
Reputace:310
Lokalita: Ricany
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 95
Příspěvek od Vitek »
Potvrzuji teorii rva. Topim klimatizacema a pokud je slunce tak klimu nedonutis aby brala 10 kW stejne ani tepelko. Cili topim do aku nadrzi a do betonovy podlahy.... Idealni kombinace... Umi to sezrat klidne 100 kwh.
Je to lepsi nez tepelko.... Bo tepelko konci na 45 stupnich a uz mate cop horsi. Ale spis problem je to ze neumi odebrat velky prikon v dobe kdy ho mas... Cili treba 2 hodky atd....c
Reputace:1039
Příspěvek od rva »
Když měřím pomocí ina226 výstupní proudy, tak koukám, že i takový mppt regulátor E-Trace ET6415N si v noci bere z baterie 5W. Kdo je energeticky v nouzi, možná by si to měl ověřit i u sebe a třeba i regulátor na noc odpojovat od baterie (a raději i od fv panelů).
Reputace:1089
Mně smartshunt hlásí u tří velkých epeverů (104, 84 a 6420) dohromady 5 W.
Jeden smartsolar 150/100 žere z lab. zdroje asi 1,1 W.
