Jirkova FVE
Jirkova FVE je projekt zaměřený na rozšíření a optimalizaci fotovoltaické elektrárny s využitím DC i AC ohřevu vody. Autor sdílí své zkušenosti s různými konfiguracemi, měniči Victron a systémem řízení přes Nodered. Diskutuje možnosti nabíjení baterií ze sítě, správu spotřeby a výzvy spojené s provozem a plánuje další rozšíření systému.
JirkaE
Reputace:417
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Zajímavý teploměr nejen pro bojlery Dražice stavebnice od šikovného Jardy :)
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Migel
Reputace:374
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Migel »
Mmm to vyzera zaujimavo, to bude asi cez especko riesene.. Sa mi celkom pozdavaju tieto "paper" displeje..
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
Reputace:958
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od TomHC »
Ten kto má home assistant, stačí mu len jeden displej - na mobile alebo v PC ;)
JirkaE
Reputace:417
Re: Jirkova FVE
Třeba je na to zvyklá i manželka, nebo jiný člen domacnosti - se podívat na teplotu (třeba jestli stačí voda... :D ) a ne hledat jiný další displej :D
Mě to přišlo super řešení, fyzicky displej na bojleru a současně možnost integrace do různých aplikaci :)
:D :
Migel
Reputace:374
Re: Jirkova FVE
Ja som zastanca toho, ze vsade musi byt hned jasne vidiet co co robi, bez toho aby sa clovek nejako pripajal cez blutut alebo na net..ano mozno jeden telefon niekomu vyhovuje ale ked mas nezavislu kontrolu nad roznymi zariadeniami tak je to na nezaplatenie
JirkaE
Reputace:417
Re: Jirkova FVE
S tím musím naprosto souhlasit, také to tak mám...
V mobilu hezký, ale potřebuju to vidět i fyzicky ;)
:D :
betmen
Reputace:187
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od betmen »
pekne to je, ale tym ze do hladomorne pod dom chodim iba ja...
je to u mna zbytocne a staci mi wemos prilepeny na bojler a jedno cidlo v sachte, druhe pod origo teplomerom. na mobile si vsetci pozru co treba...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:958
Re: Jirkova FVE
JirkaE píše: sob lis 23, 2024 7:06 pm
Tak ja som zástanca toho, že tá teplá voda musí byť vždy, a nie aby niekto musel kontrolovať či teplá voda vôbec je... Keby nebola teplá voda, moja manželka by už bola vdova :mrgreen:
Migel
Reputace:374
Re: Jirkova FVE
Ja som to zasa myslel univerzalnejsie vyuzitie toho displeja, ci uz zobrazovanie teploty, vykonu, stavu, celkovo monitorovanie-prehlad daneho komponentu😃😀 nielen na bojler...
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od skybor »
Tak ja som zástanca toho, že tá teplá voda musí byť vždy ...
To je jasné, že teplá voda musí být vždy. Ale je otázka kolik té teplé vody bude ten den třeba. Je asi blbost ohřívat každý den plný bojler na max, když bude potřeba jen pár litrů teplé vody. U nás je to naštěstí jednoduché. Jsme doma dva (a to ještě většinou jen obden). Jinak bojler, který je v koupelně má svůj displej s teploměrem a ještě tam mám doinstalované teplotní čidla pro automatizaci ohřevu (když je žena doma ohřívej na max, když jsem doma jen já ohřej 20l vody na 40st ;) )...
JirkaE
Reputace:417
Re: Jirkova FVE
Ano, je potřeba stále.
To byl vtip se smajlíkem... :D
Je to věc názoru a potřeb...
A velikosti FV..
Ale rozumím.
Ano, ve sklepě, kam nikdo nechodí, to asi význam nemá, a ani pro toho kdo využívá menší množství vody pro přesnou denní spotřebu...
U nás se dohřivá pouze rozdíl a vždy do plna, jsme 4 a spotřeba je různá, velká a velmi zásadní ve spotřebě energii.
Také je teplota vody důležitá pro změnu nastavení.
V létě je pak užitečná teplota i pro využití přebytků teplé vody jinak....
U menších FV může být inspiraci k zvětšování, takový jednoduchý monitoring.
Evidentně to má každý jinak :) a chápu, že u velkých FV to moc významu nemá.
Pro mě je teplota užitečná informace a orientační teploměr který je součástí každého zasobniku je orientační až moc a také jsem dodělával externí displeje, ačkoliv mám vše v aplikaci a tady je vše na jednom místě :)
:D :
JirkaE
Reputace:417
Re: Jirkova FVE
Dnes opět změna.
Využití modráska na stringu 3 včera nebylo optimální, spotřeba domácnosti byla výrazně vyšší nebo naopak nižší a modrásek připojený na přímo a bez baterek na 2p3s tak reagoval jen tak, jak se zatěžoval = ne optimálně.
Dnes 30.11. krásné počasí (zatím) :
String 1 - Regulátor SAPRO č.1 2 x AC - na 2kWp POLY 43 Stupňů JIH spirála na 2kW/230V + sekundární 2kW/230V na cca 250V : https://mereni1.pythonanywhere.com/
String 2 - Regulátor BEL 2 x AC - na 2,3kWp POLY 15 Stupňů JIH spirála 2,3kW/260V + sekundarní 2,3kW/260V na asi 305V : https://mereni2.pythonanywhere.com/
String 3 - Regulátor SAPRO č.2 2 x AC - na 2,25kWp MONO 43 Stupňů JIH - spirála 2,0kW/230V + sekundární 2,3kW/230V na cca 200V : https://mereni3.pythonanywhere.com/
Snímek obrazovky (1046).png (64.29 KiB) Zobrazeno 2250 x
Test 8kW hybridního měniče by byl dnes zcela ideální, ale dokud neumím pořádně změřit přetoky, odkládám další testy.
Jen info, že má výkon až 8000W, připojení ze sítě MAX 50A, dvě MPPT každé až 5000Wp = 10000Wp až 450V a nemá výstup na baterii, funguje jako hybridní klimatizace, tj. FV má vždy přednost a co nepokryje FV automaticky docucává ze sítě.
Je to jeden z prvních prototypů, vyrobených přesně s tímto požadavkem, které se časem rozjedou na Slovensku s mnoha jinými výkony.
Určené jsou pro vymrzlé prostory obecních čističek odpadních vod, všude tam, kde není denně údržba a netopí se, kde nejdou, nebo nemůžou být bateriová uložiště - ke snížení výdajů za energie.
Měl by někdo nějakou ideu na další využití takového měniče ?
Obrázek jak to vypadá :
Edit: NEMĚL by mít přetoky, to byl cíl, můj úkol je to dokázat co nejpřesněji a dlouhodoběji
:D :
JirkaE
Reputace:417
Re: Jirkova FVE
Takhle se projevil jeden Modrásek + Akku v celoročním pohledu...
Za mě dobrý - mikro přetoky jsou přikryté balkonovkou 800W za celé období šlo do přetoků 41,51kWh... To by vyšlo i v Česku dobře ;)
:D :
JirkaE
Reputace:417
Re: Jirkova FVE
Protože vyrobené energie už moc nebude, můžu si to vyhodnotit i celkově :)
Celková úspora je ale o něco vyšší, protože ostatní ,,odporové zátěže" hřejí každý den = i oleják je na 250W ze střechy teplý a další malé úspory jsou tak na palivu, stejně jako například malá úspora na teplé vodě do pračky přes léto (každý prd se počítá)
V létě jsem vypustil několik ,, horkých bojlerů " i dětem do bazénu, při různých testech pak hodně kWh ještě ,,zazdil" bez užitku
Pro tento rok jsem s výsledky velmi spokojený a ,,pořádné nakopnutí" do dalšího roku mám taky :D
Nyní umíme pokrýt víc než půlku a to je za mě dobrý výsledek :)
Ke spotřebě : Od září 2023 se u nás denně vaří, někdy víc, někdy míň ale denně (děti nemají obědy v nynější škole)
Obytná plocha se zvětšila významně od loňského Ježiška, kdy děti dostali nový pokojíček pod stromeček (do té doby nevyužitých - cca 35m2)
Montáže klesli na nulu, jsem výhradně doma na home-office, PC a vše běží celý den, přibylo mnoho menších ale trvalých žroutů :lol:
:D :
JirkaE
Reputace:417
Re: Jirkova FVE
Moje zisky za 2024 jsou z pohledu soběstačnosti, i s porovnáním s ostatními velmi malé, ale mnoho nového sem se naučil a u nás panuje spokojenost... :D
Letos to bude ještě lepší :)
KRÁSNÝ NOVÝ ROK VŠEM - MNOHO ZDRAVÍ A SLUNÍČKA NEJEN PRO FV-PANELY *sun**sun**sun*
:D :
JirkaE
Reputace:417
Re: Jirkova FVE
Protože jsem měřil postupně až v průběhu roku, je celý roční zisk z FV maličko ,,falešný" a doopravdy je vyšší.
K tomu patří i balkonovka, kterou ale nechám běžet pouze do července, aby bylo zmapovaných 365dní a pak to asi odpojím a vyřadím - když umíme využít zisk lépe a bez přetoků...
Sama balkónovka v aplikaci píše 182kWh ale přídavné měření naměřilo 221kWh.
Je stále umístěná dočastně a provizorně - na momentálně nevyužitém nákladním vozíku - jen jsem to zvednul o pár palet výš, kvůli stínu od sousedů.
(trošku ciká...ké řešení ale kašku na to, je to jen na čas :D:lol: a přes léto je to hezky zarostlé)
Celé měření by pro mě nemělo hodnotu, bez dalších energetických vstupů do baráku.
Tedy nyní : spotřeba dřeva se snížila na necelých 5m3 tvrdého dřeva a což je míň než půlka (téměř 2/5) z let předchozích = druhý rok jedeme ze zásob - vůbec jsme dřevo nekupovali už druhou zimu.
Nyní to ale vypadá že to už letos nedá, tedy asi opět přijdou ještě na řadu odpadní dřevěné brikety, se kterými už máme praxi :lol: - z nedaleké výrobny nábytku.
Důležitý je i to, že stále využíváme JEN cca 90m2 obytných prostor a celé přízemí je krom koupelny a chodby stále staveniště.
(Co bych taky nechtěl - od baraku z roku 1931 za pár tisíc Euro :lol: )
Důležitý výsledek je tak - výsledek celkový, nejen na elektroměru z DS ale i ostatní výdaje.
I dnes výkon FV vypadá zatím tak, že zatopím až večer :D
:D :
JirkaE
Reputace:417
Re: Jirkova FVE
Moje FV zatím stojí a čeká na další pokračování, až tam nebude takový mráz... :D
Tak jen taková zajímavost, kdy budu moc po očku sledovat firmu, která staví větší systém Victron komponenů... s baterií 1000kWh :eek2:
Bude to brutální monstrum ve všech směrech - po ohřátí vody ve 120kW kotli jde do Victronů celkem 600 panelů s výkonem 400Wp
Famózní :yes:
Kluci německý už pomalu začínají :D
:D :
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Dagus »
Vtipný je, že už teď je to míle od toho projektu, kde absolutně nejsou ty 250/100vky, ale jen dvě 450/200 a nějaký froniusy. Evidentně je to taky nějaký zapálený člověk do drátování nekonečného množství stringů. Aku koukám že budou taky skládané z modrých článků s Dali bms. Zajimavej setup který bych v produkčním řešení nečekal. Ty regly asi nebudou úplně šťastné nad těmi multiplusy, pokud budou dostávat záhul, ale třeba to bude celé klimatizované. Každopádně když už víš kde to je, prozraď nám v jakém prostředí se tohle v DE montuje? Rodinný dům, firma, nebo nějaká bytovka? Typnul bych si tu firmu. Každopádně foto z pokračování pošli :)
Reputace:958
Re: Jirkova FVE
Tiež mi padla do oka tá skladačka s Daly ;)
JirkaE
Reputace:417
Re: Jirkova FVE
Dagus píše: stř úno 05, 2025 7:25 am
Je to suterén jen nevím který, byl jsem tam jen jednou (600km) kvůli zcela fatální první chybě a objednaným špatným panelům.
Bylo snažší vyměnit keramické spirály než 300 panelů - zaplacených a složených.
Bude to pro celkem 4 budovy + 1 rodinný domek. Část jsou byty (myslím říkal 24bytů) a část nějaké kanceláře.
:D :
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot]
