Deye hybridný menič
Brasel
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 550
Kapacita baterie [kWh]: 7
Re: Deye hybridný menič
Nový příspěvek od Brasel »
Dobrý den ,prosím vás nejprve musím říci že jsem začátečník 😉,pořídil jsem si deye 1f 6kw ,baterie je junlee 10kw 48 v ,podle výrobce má komunikovat ze střídači deye po zapojení komunikačního kabelu co byl přiložený k střídací tak bohužel baterií střídač nenašel je prosím nějaká možnost jak to udělat bohužel nevím tip bms ,asi jedině dát jinou bms foto přidám moc děkuji
Brasel
Lokalita: Liberec
Brasel
Lokalita: Liberec
Reputace: 304
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahoj, viac by pomohla fotka štítku s označením modelu.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 9 MWh AC
