Horalova FVE
Horalova FVE využívá 36 panelů JA Solar 385 Wp rozdělených do stringů na rodinném a hospodářském domě. Systém obsahuje 3 Victron Smartsolar MPPT regulátory, 2 Victron MPII 4kW střídače a 16 LiFePO4 baterií EVE s kapacitou 280 Ah. Ohřev TUV je řízený s využitím přebytků energie, včetně možnosti spouštění druhého střídače jako generátoru. Montáž Al profilů na střechu probíhá podle počasí, plánovaný zkušební provoz je na začátku června.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Horalova FVE
Tiez pouzivam ten Rubi mokric na vsetko mozne
Akurat z karcheru som vyrastol
Nech to odsypa!
- pibi
- Reputace:422
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Horalova FVE
Sokl pod rozvaděče už zraje.
- Reputace:970
Re: Horalova FVE
Ešte si to môžeš rozmyslieť a urobiť pekný sprchový kút
- pibi
- Reputace:422
Re: Horalova FVE
Je tam nízký strop 210 cm, to bych musel vykopat díru. Pak bych neměl kam strčit ty luxusní Rittaly, jedině je použít jako skříně na nářadí.
Ale už jsem o sprcháči ve sklepě také uvažoval, když přijdu hodně špinavý z venku.
- pibi
- Reputace:422
Re: Horalova FVE
Dnes jsem sundal Multipluse, vyměnil ventilátor, držák ventilátoru podložil pěnovou gumou, toroid podložil kusem duše z autobusu, zítra vyzkouším, jestli došlo k nějaké znatelné změně.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Horalova FVE
Ještě vyfoukat prach, proč jsi to dělal ??, byl hlučný v ostrovu, nebo až v pasthru ? Držák je kovový pod ventilátorem ?, taky to budu upravovat, dávat 5ks silentbloků pr. 25/25 M6 GUMA 55, je pod tím trafem dost místa na gumovou podložku ?pibi píše: stř led 29, 2025 3:29 pmJe tam nízký strop 210 cm, to bych musel vykopat díru. Pak bych neměl kam strčit ty luxusní Rittaly, jedině je použít jako skříně na nářadí.
Naposledy upravil(a) FRSO dne pát led 31, 2025 7:15 pm, celkem upraveno 1 x.
K 18.06.2026 19800kWh
- pibi
- Reputace:422
Re: Horalova FVE
Prach jsem po úpravách samozřejmě vyfoukal, ale za 1,5 roku ho tam moc nebylo.
Mám vedle střídačů jeden z PC a když jedou, tak je to nepříjemné.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Horalova FVE
Napiš pak, jak moc to pomohlo, mě ten MPII 5K při Pasthru bručí i když se vyplé nabíjení, asi jak je to trafo připojené opačně k síti.
- PavelR
- Reputace:265
Re: Horalova FVE
jsem zvědavej na výsledek.
Mě napadlo ještě plechy uvnitř vylepit tlumencem na autodveře jestli nerezonují i plechy. MP I byly tišší taky tap lechařina byla lepší
- pibi
- Reputace:422
Re: Horalova FVE
Vytlumené to mám od začátku, zadní stěnu z venku a přední zevnitř. MP1 má myslím hliníkovou kastli, možná líp tlumí.
- PavelR
- Reputace:265
Re: Horalova FVE
a projevilo se to jak? oproti fabrickýmu provedení? budu dělat instalaci u ségry a tam by se mi snížená hlučnost více než hodila
- pibi
- Reputace:422
Re: Horalova FVE
To nevím, vytáhl jsem střídače z krabice, nalepil tlumení a pak šly na konstrukci a do provozu. Nemám možnost porovnání.
- PavelR
- Reputace:265
Re: Horalova FVE
ještě dotaz k ventilátoru. Datasheety uvádejí v podstatě stejnou hlučnost nebo to nějak reguluješ?
- FRSO
- Reputace:163
Re: Horalova FVE
Hlavně to bylo z hliníku ta bedna.PavelR píše: pát led 31, 2025 7:45 pmjsem zvědavej na výsledek.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Horalova FVE
Kde se to dá koupit ?pibi píše: pát led 31, 2025 8:20 pmVytlumené to mám od začátku, zadní stěnu z venku a přední zevnitř. MP1 má myslím hliníkovou kastli, možná líp tlumí.
- pibi
- Reputace:422
Re: Horalova FVE
http://extrem-audio.centralzone.cz/p/gr ... m-1850-ml/
Když jsem to před lety kupoval na tuning auta, tak to byl běžný tlumící materiál, takže ekvivalent koupíš v jakékoliv prodejně s autohifi.
- pibi
- Reputace:422
Re: Horalova FVE
Upraveného Multipluse jsem ještě nezapnul, uvidím dnes. Zatím mám zkušenosti, že výrobci PC ventilátorů fakt umí. V datasheetu uvádějí u původního Jamiconu 39,1dBA, u Noctuy 43,5 dB(A), tak uvidím, jaké budou reálné zkušenosti.PavelR píše: pát led 31, 2025 9:40 pmještě dotaz k ventilátoru. Datasheety uvádejí v podstatě stejnou hlučnost nebo to nějak reguluješ?
https://www.jameco.com/z/JF1238B2MR-R-J ... ri4fS6HoR0
https://noctua.at/en/nf-f12-industrialp ... cification
- Dagus
- Reputace:242
Re: Horalova FVE
Já už tam tu noctuu měl a bylo to špatný. Rozbíhala se dýl než původní fan. Ale aktuálně s tou upravu pwm co udělali ten modul, tak to může být o hodně jiné. Tak mě to zajímá, jakou máš verzi mp2 jestli už je na něm to pwm opraveno, nebo jestli máš ten modul a opravení toho pwm. Ono by stačil paralelně kondík, aby se to víc vyhladilo, ale tam se zas dřív zvedají otáčky.
- pibi
- Reputace:422
Re: Horalova FVE
SN HQ2244M2MKH, bez přídavného modulu. Uchometricky se mi Noctua zdá mnohem tišší, vibrace se tolik nepřenášejí do kastle. Jestli je to pěnovou gumou pod držákem ventilátoru, gumovými úchyty ventilátoru, nebo lepším vyvážením nevím.
- Lubik
- Reputace:33
Re: Horalova FVE
Kterým směrem honíš vzduch? U všech měničů co jsem viděl, tak jsou větráky dole a foukaji směrem dolů. Připadá mi to proti přírodě.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Semrush [Bot], Yandex [Bot]
