Horalova FVE
V tématu Horalova FVE autor popisuje postupnou instalaci a rozvoj vlastní fotovoltaické elektrárny na rodinném domě a hospodářské budově. Používá 36 panelů JA Solar, Victron střídače a LiFePO4 baterie, které pečlivě monitoruje a testuje. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s nabíjením, montáží a plánovaným provozem systému, který má pomoci snížit náklady na energii a využít přebytky z FVE.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od stano22 »
Tiez pouzivam ten Rubi mokric na vsetko mozne :) Akurat z karcheru som vyrastol :) Nech to odsypa!
pibi
Reputace: 357
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Sokl pod rozvaděče už zraje.
Reputace: 767
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od TomHC »
Ešte si to môžeš rozmyslieť a urobiť pekný sprchový kút :D
pibi
Reputace: 357
Re: Horalova FVE
Je tam nízký strop 210 cm, to bych musel vykopat díru. Pak bych neměl kam strčit ty luxusní Rittaly, jedině je použít jako skříně na nářadí.
Ale už jsem o sprcháči ve sklepě také uvažoval, když přijdu hodně špinavý z venku.
pibi
Reputace: 357
Re: Horalova FVE
Dnes jsem sundal Multipluse, vyměnil ventilátor, držák ventilátoru podložil pěnovou gumou, toroid podložil kusem duše z autobusu, zítra vyzkouším, jestli došlo k nějaké znatelné změně.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od FRSO »
pibi píše: stř led 29, 2025 3:29 pm
Ještě vyfoukat prach, proč jsi to dělal ??, byl hlučný v ostrovu, nebo až v pasthru ? Držák je kovový pod ventilátorem ?, taky to budu upravovat, dávat 5ks silentbloků pr. 25/25 M6 GUMA 55, je pod tím trafem dost místa na gumovou podložku ?
Naposledy upravil(a) FRSO dne pát led 31, 2025 7:15 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 19950kWh
pibi
Reputace: 357
Re: Horalova FVE
Prach jsem po úpravách samozřejmě vyfoukal, ale za 1,5 roku ho tam moc nebylo.
Mám vedle střídačů jeden z PC a když jedou, tak je to nepříjemné.
Reputace: 163
Re: Horalova FVE
Napiš pak, jak moc to pomohlo, mě ten MPII 5K při Pasthru bručí i když se vyplé nabíjení, asi jak je to trafo připojené opačně k síti. :lol:
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od PavelR »
jsem zvědavej na výsledek.
Mě napadlo ještě plechy uvnitř vylepit tlumencem na autodveře jestli nerezonují i plechy. MP I byly tišší taky tap lechařina byla lepší
pibi
Reputace: 357
Re: Horalova FVE
Vytlumené to mám od začátku, zadní stěnu z venku a přední zevnitř. MP1 má myslím hliníkovou kastli, možná líp tlumí.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Horalova FVE
a projevilo se to jak? oproti fabrickýmu provedení? budu dělat instalaci u ségry a tam by se mi snížená hlučnost více než hodila
pibi
Reputace: 357
Re: Horalova FVE
To nevím, vytáhl jsem střídače z krabice, nalepil tlumení a pak šly na konstrukci a do provozu. Nemám možnost porovnání.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: Horalova FVE
ještě dotaz k ventilátoru. Datasheety uvádejí v podstatě stejnou hlučnost nebo to nějak reguluješ?
Reputace: 163
Re: Horalova FVE
PavelR píše: pát led 31, 2025 7:45 pm
Hlavně to bylo z hliníku ta bedna.
Reputace: 163
Re: Horalova FVE
pibi píše: pát led 31, 2025 8:20 pm
Kde se to dá koupit ?
pibi
Reputace: 357
Re: Horalova FVE
http://extrem-audio.centralzone.cz/p/gr ... m-1850-ml/
Když jsem to před lety kupoval na tuning auta, tak to byl běžný tlumící materiál, takže ekvivalent koupíš v jakékoliv prodejně s autohifi.
pibi
Reputace: 357
Re: Horalova FVE
PavelR píše: pát led 31, 2025 9:40 pm
Upraveného Multipluse jsem ještě nezapnul, uvidím dnes. Zatím mám zkušenosti, že výrobci PC ventilátorů fakt umí. V datasheetu uvádějí u původního Jamiconu 39,1dBA, u Noctuy 43,5 dB(A), tak uvidím, jaké budou reálné zkušenosti.
https://www.jameco.com/z/JF1238B2MR-R-J ... ri4fS6HoR0
https://noctua.at/en/nf-f12-industrialp ... cification
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Dagus »
Já už tam tu noctuu měl a bylo to špatný. Rozbíhala se dýl než původní fan. Ale aktuálně s tou upravu pwm co udělali ten modul, tak to může být o hodně jiné. Tak mě to zajímá, jakou máš verzi mp2 jestli už je na něm to pwm opraveno, nebo jestli máš ten modul a opravení toho pwm. Ono by stačil paralelně kondík, aby se to víc vyhladilo, ale tam se zas dřív zvedají otáčky.
pibi
Reputace: 357
Re: Horalova FVE
SN HQ2244M2MKH, bez přídavného modulu. Uchometricky se mi Noctua zdá mnohem tišší, vibrace se tolik nepřenášejí do kastle. Jestli je to pěnovou gumou pod držákem ventilátoru, gumovými úchyty ventilátoru, nebo lepším vyvážením nevím.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Re: Horalova FVE
Nový příspěvek od Lubik »
Kterým směrem honíš vzduch? U všech měničů co jsem viděl, tak jsou větráky dole a foukaji směrem dolů. Připadá mi to proti přírodě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], META, paeda a 0 hostů
