Čistý ostrov na rodinné farmě
Diskuze se zaměřuje na plánování a realizaci čistého ostrovního fotovoltaického systému na rodinné farmě. Autor řeší optimální výběr komponent jako měnič, baterie a panely s ohledem na zimní spotřebu energie kolem 2 kW denně. Doporučení zahrnují dostatečné přepanelování, vhodný výkon měniče a rozumnou kapacitu baterií, aby systém byl spolehlivý a efektivní i v náročných podmínkách.
kavikovsky
Lokalita: Konětopy, Sudovo Hlavno
Re: Čistý ostrov na rodinné farmě
Příspěvek od kavikovsky »
pibi píše: pát led 24, 2025 2:35 pm
Pokud jde o Victron, tak úplně v klidu, třeba 50kWp.
asi úplně nevím k čemu je tato odpověď .. ::facepalm::
kavikovsky
Diablo1st píše: pát led 24, 2025 2:36 pm
kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:32 pm
Soban píše: pát led 24, 2025 4:52 am
Pokud nemáš nic na 3f tak bych do toho nešel.
Tady bych dal 1x victron 5kW měnič s 48V baterkou.
K tomu mppt podle toho kolik se ti vleze panelů.
Ale to je přesně co nad čím pořád přemýšlím, měnič mi přece omezuje množství příkonu panelů ne? zkrátka když mám měnič 5KW tak v panelech nemůžu mít třeba 15KW..
U Victron systému, menič nemá absolútne nič s panelmi. Menič slúži na premenu DC z batérie na AC do spotreby.
K panelom pripájaš mppt, ktoré dobíjajú batériu. Kľudne môžeš mať aj 100kWp na streche a 5kW menič, ale celý systém by mal byť vyvážený, aby dobre fungoval podľa požiadaviek. ;)
Tohle mi pár lidí právě vyvrátilo... tak já už nevím :D
Jako vím že tam dáváš mppt regulátor
Reputace: 343
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:41 pm
K tomuhle"
kavikovsky
Takže tohle umí jen victron ?
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Příspěvek od Diablo1st »
kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:43 pm
Čo konktrétne ti vyvrátilo?
Teoreticky to možné je, ale prakticky je to blbosť :D
Z mojich skúseností systém najlepšie funguje, ak je pomer medzi výkonom v paneloch ku kapacite batérie je 1:2 - 1:3.
Ale znova opakujem, celý systém by mal byť vyvážený podľa požiadaviek a spotreby danej domácnosti! Každá FVE je jedinečná a to, čo mne vyhovuje bude pre teba nepoužiteľné a naopak. ;)
kavikovsky
Takže můžu dát tento měnič : https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?men ... us-p550117
a k tomu na střechu třeba 15kw panely ?
kavikovsky
Diablo1st píše: pát led 24, 2025 2:50 pm
Tak jako já bych fakt chtěl co největší baterii - min 15kW,možná jednou tolik, ale uvidím jak se vlezu i s cenou.
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:51 pm
Skôr by som zobral 2x MP2 5kVA napr. z nKonu
K tomu 2 battery packy s 16x280-314Ah článkami.
Na strechu si daj koľko panelov chceš, kľudne tých 15kWp, tým pádom treba aspoň 2x mppt 150/100 (počet a typ závisí od orientácie a počtu stringov).
Budeš ešte potrebovať Cerbo a odporúčam aj smartshunt.
Každý string treba odistiť poistkami (aj + aj -), potom prepäťovku a voliteľne centrálny odpájač pre jeden mppt (poistkový odpínač, DC istič). Toto budeš mať pre každý mppt.
Bude ti treba aj nejaký busbar systém, buď si ho vyrobíš s medených pásovín, alebo môžeš použiť Victron Lynx Power-in.
kavikovsky
No budu to ještě ladit a zároveň se tady ptát..
busbar systém si určitě nevyrobím :D
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Já jsem jako bus bar použil tohle
https://www.kvelektro.cz/univerzalni-pr ... 7-p1393524
Použil jsem modrý a bílý, má to 6 přípojných míst, je to i docela izolované, montáž na DIN lištu a cena oproti prodávaným bus barům čtvrtinová.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
kavikovsky píše: pát led 24, 2025 4:08 pm
Tipl bych si, že možná rád vyrobíš ;) Ty originál bývají většinou dle ceny asi vyrobeny ze zlata ...
Nautilus
Reputace: 53
Lokalita: JV od Brna
Příspěvek od Nautilus »
kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:35 pm
Nautilus píše: pát led 24, 2025 9:07 am
Myslím, že pisatel chtěl říct následující:
Převedeno do normálního jazyka .....
nějak tak :D, ještě neumím psát vaším jazykem :D
nicméně čerpadlo je 0,35kWh, takže těch 0,7kWh za den :)
Znovu převedeno do "češtiny", (neb jak už řekl jeden co měl onehdy 100. výročí úmrtí) se učit, se učit, se učit...
čerpadlo je 0,35kW, takže těch 0,7kWh za den
vážně, kWh a kW jsou dvě úplně jiné jednotky :roll:
... i u baterie 15kW neexistuje, zkusil bych 15kWh... ;)
Diablo1st
Reputace: 200
Lokalita: MY, SR
PetrDubi píše: pát led 24, 2025 4:18 pm
Pre malý systém asi ok, keďže to je podľa datasheetu do 160A, ale do ostrovnej FVE sa mi to vidí troška málo.
Ja som to riešil takto (s pomocou od Migela :yes: )
PetrDubi
Reputace: 321
Jo, já mám špičky za ideálních podmínek do 150A,, ale běžný provoz je většinou do 100-120A, takže v pohodě. A ta svorkovnice je do 160A trvale, takže pro moje potřeby v pohodě.
Raww
Reputace: 17
Lokalita: Jihlava
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6
Příspěvek od Raww »
jj, jak píše PetrDubi. A dělají i větší: 95, 150 jsou na do 320A, 240 do 425A. Stačí hledat v katalozích. Je to nejlevnější "bus bar" a navíc izolovanej a na DIN.
ESS v síti E.On
romanf
Reputace: 34
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Příspěvek od romanf »
vidím že už ťa kolegovia trošku doplietli....
z panelov budeš nabíjať baterku.
a z baterky napájaš menič.
Takže otázka aký má byť pomer výkonu panelov a meniča nie je namieste.
Z predpokladanej dennej spotreby odhadneš minimálnu potrebnú kapacitu batérie.
(napr ak predpokladáš spotrebu 5kWh denne, dáš si baterku 15kWh aby si prečkal 1-2 zamračené /zasnežené dni) pri dlhšom snežení dobiješ elektrocentrálou.
Podľa predpokladanej maximálnej okamžitej spotreby si navrhneš výkon meniča.
(5kW menič by mal bežnú domácnosť utiahnuť, pokiaľ nepustíš súčasne fritézu, mikrovlnku, vysávač a práčku)
a vlastnú spotrebu meniča musíš pripočítať k plánovanej spotrebe domácnosti :) kludne to môže byť aj 1kWh denne
A ku zvolenej kapacite batérie si podľa možností, orientácie a sklonu strechy nadimenzuješ množstvo panelov. Medzi panelmi a batériou sú MPPT ktoré menia vyššie napätie z panelov na potrebné napätia na nabitie batérie (napr 48V)
Reputace: 918
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Na místě je určitě poměr výkonu měniče a kapacity baterie, protože samozřejmě nechceš baterky trápit na jejich maximálních hodnotách.
Vzhledem k cenám panelů se nabízí osadit nejvíc, co se vleze. Sice je na to třeba více profilů, ale každý panel navíc v přechodném období je velké plus. Když je hnusota, tak i x krát víc panelů je x krát nic.
Kvůli jednoduššímu provedení kabelových tras je lepší (a výrazně bezpečnější) držet napětí na panelech do 120 Voltů. Což bohužel u obrovských panelů je jen dva kusy v sérii, u o něco menších tři kusy v sérii.
Reputace: 883
Příspěvek od rva »
No a pak máš "vysokonapěťové" kombi bedny, které chtějí na fv vstupu napětí do cca 500 V. Vhodné pro větší elektrárny, kde ušetříš za kabeláž. Nevýhodou je, že tento vstup není izolovaný vůči zemi. Výhodou je o kousek lepší účinnost, protože pak to vypadá elektricky takto: FV panely 400 V -> Napěťová sběrnice v kombibedně 300 V -> AC napětí na výstupu měniče 230 V -> AC spotřebiče 230 V. Napěťová konverze je z podobných velikostí napětí, z toho ta vyšší účinnost, že se nejde přes (mnohem nižší) napětí baterie. Tyto kombibedny se obvykle dají velmi silně přepanelovat - "papírově" mají třeba 5 kWp, ale jak vidíš v popisech na obrázku, jde na ně dát i 16 kWp.
Tím v zimním období budou alespoň něco dávat a v létě sice nebudou dávat 16 kW ale jen 5 kW, ale to nikomu nevadí, protože i těch 5 kW v létě bude víc, než spotřebuješ.
V popiskách vidíš i nízkonapěťovou kombibednu PIP a mppt regulátor EPSolar a ty přepanelovat není vhodné.
Provozní hodnoty měniče ISolar II
Nautilus
Reputace: 53
Ještě jednu zásadní věc je vhodné vzít do úvahy a to lokalitu.
V nížinách (typicky JM) v době kdy je potřeba každý wat jsou v zimních měsících časté inverze, nebo zataženo nízkou oblačností.
Na horách bývá tou dobou vesměs jasno, ale na druhé straně komplikací je sníh.
Takže v prvním případě těžce přepanelovat a není nutno volit extrémní sklon panelů, neb nemají čím zapadnout a potřebují sosat z celé oblohy, když slunce z poza mraků nevyleze deset dní v kuse.
Ve druhém případě je dobré alespoň část panelů mít co nejvíc "nastojato", běžně až 90°k zemi, aby je nazakryl sníh. Pokud nebrání vegetace a pod., je ideální pár panelů dát na "fasádu".
kavikovsky
romanf píše: sob led 25, 2025 1:11 am
děkuji za vysvětlení :), co se týká měniče, tak jsem si právě myslel že si saám vezme 1 kWh denně.
