Čistý ostrov na rodinné farmě
Pro rodinnou farmu s dřevostavbou a koníky je plánována čistá ostrovní fotovoltaická elektrárna s denní spotřebou kolem 2 kW. Doporučuje se silnější měnič 3–5 kW, baterie Lifepo4 s kapacitou minimálně 10 kWh a výrazné přepanelování kvůli zimnímu provozu. Spotřeba zahrnuje lednici, čerpadlo a pračku, přičemž je vhodné omezit spotřebu v době temna a plánovat rezervu pro budoucí rozšíření systému.
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Čistý ostrov na rodinné farmě
Nebo bazarové Eltek Flatpack, ale také to není úplně levné řešení.
- qq357
- Reputace:11
Kavikovský-a teť zkušenosti z 14letého provozu ostrova na farmě,posádka 1 chlap,pár ledek,televize,comp,lednička a jednoplotýnka indukce.nabíječky.
Na start 24V Axpert 2400w,tristar 60A a 9X240Wp,5KW litia.Tragedie za tmy,obden dobíjení centrálou.
Fáze 2 posíleno pole o 900wp a nový Axpert 3kw(v původním klekla nabíječka),dobíjení centrálou co 3 dni při tmě.
Fáze 3 posíleno na 5700Wp a regulátor.Přibyla pračka,dosáhl jsem rovnováhy a centrála 3 roky nedobíjela.
Fáze 4,začala Ruská válka a pumpaři stihli první den 4X přecenit PHM a na to jsem alergický.Uvědomil jsem si zranitelnost existence a koupil EV.Uživil ho jsem 7 měsíců v roce,zbytek je stejně pro předohrab sjízdnost mizerná.Přechod mraku a cucalo baterku.
Fáze 5 posíleno o 5500Wp a přechod na 48V,měnič Must 5Kw.Bat cca 20 kwh.
Panely všechno jih,15-75 deg.Centrála pouze pro vrt.
Slepá ulička:když mě popadlo kolenovrtství a koupil dieslová centrála.To tě vyžene z baráku,rozvedeš se ,nebo tě vypálí soused.Neskutečně otravný dusot motoru.Byla provedení silent,z BundesWehru.Centrálu jedině benzinovou,potřebuješ pouze havarijně,nafta a plyn jsou za mrazu a tmy trable.
Panely jen pozemní instalace,cokoli nedosažitelnýho je hrůza,musíš pucovat sníh a led i 2X denně.
Pokud jseš schopný udělat 95% sám,tak za ten rozpočet pořídíš fajnovou elektrárnu.
technické zázemí pro chov bizona amerického,podporované ostrovní FVE
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2700
To:Kavikovský.
Já bych začal od konce.
Alfa omega je rekapitulace spotřebičů.
Čím budeš zajišťovat vytápění + TUV.
Další velké el.spotřebiče pro kuchyň.
Další velké el.spotřebiče pro techniku.
Tato energetická bilance by měla být základem.
A teď přichází to základní.
Jsem laik a nemám v plánu se o FVE starat, a nebo jsem kutil a co neumím to se doučim.
Uváděná denní spotřeba cca 2 kWh je naprosto nereálná.
Můj kvalifikovaný odhad, přestože nemám představu o instalovaném výkonu spotřebičů, je cca 4 až 7 kWh, bez topení s el.přípravou TUV. Záleží na spotřebě vody.
FV pole asi jenom na střechu, ale maximum co vejde.
No můžeš začít projektovat, tj. popsat svoji představu a ostatní zkušení solárnici se vyjádří.
- kavikovsky
- Lokalita: Konětopy, Sudovo Hlavno
kyocera píše: čtv led 23, 2025 10:02 amStále si myslím, že Vám bude stačit jednofázový měnič DC 48V/ 230V sinus 3kW nebo 5kW.
Vámi navržený střídač Victron Quattro je sice hodně výkonný, ale je jen jednofázový.Centrála je 3f. Proto bych na nabijení 15kWh aku 48V z centrály
zvolil 3ks spínaných zdrojů 230V/ 48V / CC , CV /3kW nebo raději i větší výkon. Pak budete mít na cca 9kW spínaných zdrojů zapojených
ve 3 fázích na 3f centrálu , předpokládám zapojení do hvězdy a takové řešení pomocí 3ks spínaných zdrojů vyjde mnohem levnější jako Váš výše uvedený 1ks jednofázový Victron.
K nabití 15kWh aku 48V pomocí Vaší 3f centrály a 3ks spínaných zdrojů dojde do 3 hodin z 20% na 100% nabití aku Pokud bude spínací zdroj pro nabijení
na 5kW bude více předimenzovaný, tedy nebude se tolik zahřívat jako 3kW
Zdroje asi budete muset koupit z činy. A příklad na odkaz na spínaný zdroj 5kW / 0-60V a 0-83A je zde
https://de.aliexpress.com/item/10050083 ... ry_from%3A
Klidně půjdu do třech měničů, jen určitě né z aliexpressu..
Určitě je nějaká možnost je koupit tady a nenechat za to roční plat
- kavikovsky
dipos píše: čtv led 23, 2025 7:24 pmTo:Kavikovský.
Co se týká té spotřeby, tak je to :
24/7 lednice 300W
2h/den čerpadlo na vodu 700W
1/za 2 dny pračka 500W/ cyklus
plus samozřejmě osvětlení, TV - bavíme se o tom že v zimě nad tím člověk bude muset přemýšlet úsporně,
takže prostě nepojede celý den TV, stejně jsme víceméně celý den venku u koní..
jako 2 KW asi nereálný, ale do 4 strop.
O FVE se chci starat, ale jak píšeš - nerozumím tomu na vysoké úrovni, ale rád se naučím..
- kavikovsky
hezká zkušenost, co se týká centrály, tak ano, je dost hlučná a jsem u lesa prakticky bez sousedů, ti jsou s tím nicméně v pohodě (koně takyqq357 píše: čtv led 23, 2025 5:07 pmKavikovský-a teť zkušenosti z 14letého provozu ostrova na farmě,posádka 1 chlap,pár ledek,televize,comp,lednička a jednoplotýnka indukce.nabíječky.
nafta a plyn jsou za mrazu a tmy trable - to je pravda no..
Panely jen pozemní instalace,cokoli nedosažitelnýho je hrůza,musíš pucovat sníh a led i 2X denně.- takovýho prostoru tam nemám, abych to dal jinam než na střechu, na druhou stranu tenhle i minulý rok byl u nás sníh asi jen 2x, takže si klidně na tu střechu vylezu
Pokud jseš schopný udělat 95% sám,tak za ten rozpočet pořídíš fajnovou elektrárnu.- toho se právě bojím, ale nechci to dělat firmu, po zkušenostech mých několika známých
co se týká toho měniče co máš, tak jak můžeš mít takových panelů, když měnič vezme jen 4000Wp, teda jestli tomu dobře rozumím
- qq357
- Reputace:11
kavikovsky-ten regulátor v kombibedně nepoužívám,je hlučný a je v obytném prostoru.2x tristar 60A,1x makeskyblue.Panely pod různým úhlem,tak aby se to nehádalo.
- dipos
- Reputace:22
Energetická bilance, nic moc.
Jinak, doporučuji provést denní odpočty elektroměru v přesně stanovenou dobu. Opět budeš vědět zase něco navíc. Teď ideální doba .
- Reputace:316
Pokud nemáš nic na 3f tak bych do toho nešel.
Tady bych dal 1x victron 5kW měnič s 48V baterkou.
K tomu mppt podle toho kolik se ti vleze panelů.
- Reputace:1039
Začal bych teorií.kavikovsky píše: čtv led 23, 2025 11:52 pmCo se týká té spotřeby, tak je to :
24/7 lednice 300W
Tedy spotřeba je míněna pravděpodobně ne "24/7 lednice 300 W", ale 24/7 lednice 300 Wh. Pračka 500 Wh na cyklus, čerpadlo 700 Wh za dva dny.
Naproti tomu příkon/výkon se měří ve W nebo kW. Topná spirála boileru má třeba příkon 2000 W a pokud poběží 4 hodiny denně, je to 8 kWh denně.
- Nautilus
- Reputace:54
- Lokalita: JV od Brna
Myslím, že pisatel chtěl říct následující:
Převedeno do normálního jazyka spotřeby kWh za jeden den
Lednice 300Wh=0,3kWh
Čerpadlo 2hx700W=1,4kWh
Pračka 500Wh/2dny = 0,25kWh
Celkem 1,95kWh/den
Plus nedefinované spotřeby TV a osvětlení
Celkem 1,95kWh/den
- dipos
- Reputace:22
Teď jsem si uvědomil, že nevíme to základní.
1. Mám přípojku DS 3x400 V / XX A, dvojsazbové měření.
Nebo nemám vůbec DS.
Nebo mám ale provizorní přípojku od souseda bez podružneho měření.
Tedy stavím čistý ostrov na zelené louce.
2. Mám v plánu topit elektřinou.
3. Uvažuji, že za rok nebo za 10 budu kupovat " Electric Car " a chci jezdit skoro zadarmo.
- kavikovsky
nebudu to mít v obytném prostoru mimochodemqq357 píše: pát led 24, 2025 1:30 amkavikovsky-ten regulátor v kombibedně nepoužívám,je hlučný a je v obytném prostoru.2x tristar 60A,1x makeskyblue.Panely pod různým úhlem,tak aby se to nehádalo.
- kavikovsky
dipos píše: pát led 24, 2025 4:41 amEnergetická bilance, nic moc.
není jak, když tam nemám přípojku a momentálně tam nebydlím
- kavikovsky
Ale to je přesně co nad čím pořád přemýšlím, měnič mi přece omezuje množství příkonu panelů ne? zkrátka když mám měnič 5KW tak v panelech nemůžu mít třeba 15KW..Soban píše: pát led 24, 2025 4:52 amPokud nemáš nic na 3f tak bych do toho nešel.
- kavikovsky
rva píše: pát led 24, 2025 6:10 amZačal bych teorií.kavikovsky píše: čtv led 23, 2025 11:52 pmCo se týká té spotřeby, tak je to :
24/7 lednice 300W
bojler vůbec v zimě řešit nebudu, dám kombinovaný bojler, který si budu ohřívat z krb. kamen
- pibi
- Reputace:432
Pokud jde o Victron, tak úplně v klidu, třeba 50kWp.
- kavikovsky
nějak takNautilus píše: pát led 24, 2025 9:07 amMyslím, že pisatel chtěl říct následující:
Celkem 1,95kWh/den
nicméně čerpadlo je 0,35kWh, takže těch 0,7kWh za den
- Diablo1st
- Reputace:233
U Victron systému, menič nemá absolútne nič s panelmi. Menič slúži na premenu DC z batérie na AC do spotreby.kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:32 pmAle to je přesně co nad čím pořád přemýšlím, měnič mi přece omezuje množství příkonu panelů ne? zkrátka když mám měnič 5KW tak v panelech nemůžu mít třeba 15KW..Soban píše: pát led 24, 2025 4:52 amPokud nemáš nic na 3f tak bych do toho nešel.
K panelom pripájaš mppt, ktoré dobíjajú batériu. Kľudne môžeš mať aj 100kWp na streche a 5kW menič, ale celý systém by mal byť vyvážený, aby dobre fungoval podľa požiadaviek.
- kavikovsky
1. nemám možnost DS, tudíž čistý ostrov.dipos píše: pát led 24, 2025 11:39 amTeď jsem si uvědomil, že nevíme to základní.
2. nebudu topit elektrikou, zmíněno hned první příspěvek, ohřev vody jen přes léto el., v zimě výměník z kamen.
3. Electric car zatím opravdu nezvažuji
