Čistý ostrov na rodinné farmě
Diskuze se zaměřuje na plánování a realizaci čistého ostrovního fotovoltaického systému na rodinné farmě. Autor řeší optimální výběr komponent jako měnič, baterie a panely s ohledem na zimní spotřebu energie kolem 2 kW denně. Doporučení zahrnují dostatečné přepanelování, vhodný výkon měniče a rozumnou kapacitu baterií, aby systém byl spolehlivý a efektivní i v náročných podmínkách.
- kavikovsky
- Lokalita: Konětopy, Sudovo Hlavno
Re: Čistý ostrov na rodinné farmě
asi úplně nevím k čemu je tato odpověď ..
- kavikovsky
Diablo1st píše: pát led 24, 2025 2:36 pmU Victron systému, menič nemá absolútne nič s panelmi. Menič slúži na premenu DC z batérie na AC do spotreby.kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:32 pmAle to je přesně co nad čím pořád přemýšlím, měnič mi přece omezuje množství příkonu panelů ne? zkrátka když mám měnič 5KW tak v panelech nemůžu mít třeba 15KW..Soban píše: pát led 24, 2025 4:52 amPokud nemáš nic na 3f tak bych do toho nešel.
Tady bych dal 1x victron 5kW měnič s 48V baterkou.
K tomu mppt podle toho kolik se ti vleze panelů.
K panelom pripájaš mppt, ktoré dobíjajú batériu. Kľudne môžeš mať aj 100kWp na streche a 5kW menič, ale celý systém by mal byť vyvážený, aby dobre fungoval podľa požiadaviek.
Tohle mi pár lidí právě vyvrátilo... tak já už nevím
Jako vím že tam dáváš mppt regulátor
- pibi
- Reputace:408
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
K tomuhle"
- kavikovsky
Takže tohle umí jen victron ?
- Diablo1st
- Reputace:233
Čo konktrétne ti vyvrátilo?kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:43 pmDiablo1st píše: pát led 24, 2025 2:36 pmU Victron systému, menič nemá absolútne nič s panelmi. Menič slúži na premenu DC z batérie na AC do spotreby.kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:32 pmAle to je přesně co nad čím pořád přemýšlím, měnič mi přece omezuje množství příkonu panelů ne? zkrátka když mám měnič 5KW tak v panelech nemůžu mít třeba 15KW..Soban píše: pát led 24, 2025 4:52 amPokud nemáš nic na 3f tak bych do toho nešel.
Teoreticky to možné je, ale prakticky je to blbosť
Z mojich skúseností systém najlepšie funguje, ak je pomer medzi výkonom v paneloch ku kapacite batérie je 1:2 - 1:3.
Ale znova opakujem, celý systém by mal byť vyvážený podľa požiadaviek a spotreby danej domácnosti! Každá FVE je jedinečná a to, čo mne vyhovuje bude pre teba nepoužiteľné a naopak.
- kavikovsky
Takže můžu dát tento měnič : https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?men ... us-p550117
a k tomu na střechu třeba 15kw panely ?
- kavikovsky
Diablo1st píše: pát led 24, 2025 2:50 pmČo konktrétne ti vyvrátilo?kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:43 pmDiablo1st píše: pát led 24, 2025 2:36 pmU Victron systému, menič nemá absolútne nič s panelmi. Menič slúži na premenu DC z batérie na AC do spotreby.kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:32 pmAle to je přesně co nad čím pořád přemýšlím, měnič mi přece omezuje množství příkonu panelů ne? zkrátka když mám měnič 5KW tak v panelech nemůžu mít třeba 15KW..Soban píše: pát led 24, 2025 4:52 amPokud nemáš nic na 3f tak bych do toho nešel.
Tak jako já bych fakt chtěl co největší baterii - min 15kW,možná jednou tolik, ale uvidím jak se vlezu i s cenou.
- Diablo1st
- Reputace:233
Skôr by som zobral 2x MP2 5kVA napr. z nKonukavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:51 pmTakže můžu dát tento měnič : https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?men ... us-p550117
K tomu 2 battery packy s 16x280-314Ah článkami.
Na strechu si daj koľko panelov chceš, kľudne tých 15kWp, tým pádom treba aspoň 2x mppt 150/100 (počet a typ závisí od orientácie a počtu stringov).
Budeš ešte potrebovať Cerbo a odporúčam aj smartshunt.
Každý string treba odistiť poistkami (aj + aj -), potom prepäťovku a voliteľne centrálny odpájač pre jeden mppt (poistkový odpínač, DC istič). Toto budeš mať pre každý mppt.
Bude ti treba aj nejaký busbar systém, buď si ho vyrobíš s medených pásovín, alebo môžeš použiť Victron Lynx Power-in.
- kavikovsky
No budu to ještě ladit a zároveň se tady ptát..
busbar systém si určitě nevyrobím
- PetrDubi
- Reputace:333
Já jsem jako bus bar použil tohle
https://www.kvelektro.cz/univerzalni-pr ... 7-p1393524
Použil jsem modrý a bílý, má to 6 přípojných míst, je to i docela izolované, montáž na DIN lištu a cena oproti prodávaným bus barům čtvrtinová.
- skybor
Tipl bych si, že možná rád vyrobíš
- Nautilus
- Reputace:54
- Lokalita: JV od Brna
Znovu převedeno do "češtiny", (neb jak už řekl jeden co měl onehdy 100. výročí úmrtí) se učit, se učit, se učit...kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:35 pmnějak takNautilus píše: pát led 24, 2025 9:07 amMyslím, že pisatel chtěl říct následující:
Převedeno do normálního jazyka ....., ještě neumím psát vaším jazykem
nicméně čerpadlo je 0,35kWh, takže těch 0,7kWh za den
čerpadlo je 0,35kW, takže těch 0,7kWh za den
vážně, kWh a kW jsou dvě úplně jiné jednotky
... i u baterie 15kW neexistuje, zkusil bych 15kWh...
- Diablo1st
- Reputace:233
Pre malý systém asi ok, keďže to je podľa datasheetu do 160A, ale do ostrovnej FVE sa mi to vidí troška málo.PetrDubi píše: pát led 24, 2025 4:18 pmJá jsem jako bus bar použil tohle
Ja som to riešil takto (s pomocou od Migela
- PetrDubi
- Reputace:333
Jo, já mám špičky za ideálních podmínek do 150A,, ale běžný provoz je většinou do 100-120A, takže v pohodě. A ta svorkovnice je do 160A trvale, takže pro moje potřeby v pohodě.
- Raww
- Reputace:17
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
jj, jak píše PetrDubi. A dělají i větší: 95, 150 jsou na do 320A, 240 do 425A. Stačí hledat v katalozích. Je to nejlevnější "bus bar" a navíc izolovanej a na DIN.
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
- romanf
- Reputace:40
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
vidím že už ťa kolegovia trošku doplietli....kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:51 pm
z panelov budeš nabíjať baterku.
a z baterky napájaš menič.
Takže otázka aký má byť pomer výkonu panelov a meniča nie je namieste.
Z predpokladanej dennej spotreby odhadneš minimálnu potrebnú kapacitu batérie.
(napr ak predpokladáš spotrebu 5kWh denne, dáš si baterku 15kWh aby si prečkal 1-2 zamračené /zasnežené dni) pri dlhšom snežení dobiješ elektrocentrálou.
Podľa predpokladanej maximálnej okamžitej spotreby si navrhneš výkon meniča.
(5kW menič by mal bežnú domácnosť utiahnuť, pokiaľ nepustíš súčasne fritézu, mikrovlnku, vysávač a práčku)
a vlastnú spotrebu meniča musíš pripočítať k plánovanej spotrebe domácnosti
A ku zvolenej kapacite batérie si podľa možností, orientácie a sklonu strechy nadimenzuješ množstvo panelov. Medzi panelmi a batériou sú MPPT ktoré menia vyššie napätie z panelov na potrebné napätia na nabitie batérie (napr 48V)
- Reputace:1029
Na místě je určitě poměr výkonu měniče a kapacity baterie, protože samozřejmě nechceš baterky trápit na jejich maximálních hodnotách.
Vzhledem k cenám panelů se nabízí osadit nejvíc, co se vleze. Sice je na to třeba více profilů, ale každý panel navíc v přechodném období je velké plus. Když je hnusota, tak i x krát víc panelů je x krát nic.
Kvůli jednoduššímu provedení kabelových tras je lepší (a výrazně bezpečnější) držet napětí na panelech do 120 Voltů. Což bohužel u obrovských panelů je jen dva kusy v sérii, u o něco menších tři kusy v sérii.
- Reputace:985
- Kapacita baterie [kWh]: 62
No a pak máš "vysokonapěťové" kombi bedny, které chtějí na fv vstupu napětí do cca 500 V. Vhodné pro větší elektrárny, kde ušetříš za kabeláž. Nevýhodou je, že tento vstup není izolovaný vůči zemi. Výhodou je o kousek lepší účinnost, protože pak to vypadá elektricky takto: FV panely 400 V -> Napěťová sběrnice v kombibedně 300 V -> AC napětí na výstupu měniče 230 V -> AC spotřebiče 230 V. Napěťová konverze je z podobných velikostí napětí, z toho ta vyšší účinnost, že se nejde přes (mnohem nižší) napětí baterie. Tyto kombibedny se obvykle dají velmi silně přepanelovat - "papírově" mají třeba 5 kWp, ale jak vidíš v popisech na obrázku, jde na ně dát i 16 kWp.
Tím v zimním období budou alespoň něco dávat a v létě sice nebudou dávat 16 kW ale jen 5 kW, ale to nikomu nevadí, protože i těch 5 kW v létě bude víc, než spotřebuješ.
V popiskách vidíš i nízkonapěťovou kombibednu PIP a mppt regulátor EPSolar a ty přepanelovat není vhodné.
- Nautilus
- Reputace:54
Ještě jednu zásadní věc je vhodné vzít do úvahy a to lokalitu.
V nížinách (typicky JM) v době kdy je potřeba každý wat jsou v zimních měsících časté inverze, nebo zataženo nízkou oblačností.
Na horách bývá tou dobou vesměs jasno, ale na druhé straně komplikací je sníh.
Takže v prvním případě těžce přepanelovat a není nutno volit extrémní sklon panelů, neb nemají čím zapadnout a potřebují sosat z celé oblohy, když slunce z poza mraků nevyleze deset dní v kuse.
Ve druhém případě je dobré alespoň část panelů mít co nejvíc "nastojato", běžně až 90°k zemi, aby je nazakryl sníh. Pokud nebrání vegetace a pod., je ideální pár panelů dát na "fasádu".
- kavikovsky
děkuji za vysvětleníromanf píše: sob led 25, 2025 1:11 amvidím že už ťa kolegovia trošku doplietli....kavikovsky píše: pát led 24, 2025 2:51 pm
a vlastnú spotrebu meniča musíš pripočítať k plánovanej spotrebe domácnostikludne to môže byť aj 1kWh denne
