Čistý ostrov na rodinné farmě
Diskuze se zaměřuje na plánování a realizaci čistého ostrovního fotovoltaického systému na rodinné farmě. Autor řeší optimální výběr komponent jako měnič, baterie a panely s ohledem na zimní spotřebu energie kolem 2 kW denně. Doporučení zahrnují dostatečné přepanelování, vhodný výkon měniče a rozumnou kapacitu baterií, aby systém byl spolehlivý a efektivní i v náročných podmínkách.
- kavikovsky
- Lokalita: Konětopy, Sudovo Hlavno
Ahoj všem,
během 2-3 měsíců bych chtěl vybudovat FVE.
Pár dní už v tom ležím a pročítám si různá témata, abych o tom zkrátka věděl co nejvíc.
Stejně si jdu pro další rady a tipy..
Začnu asi tím, že s manželkou máme pozemek, kde máme koníky a na něm dřevostavbu.
začal jsem nejdřív tím, že jsem si spočítal jakou by jsme mohli mít denní spotřebu energie, samozřejmě hlavně kvůli zimě, kdy té elektriky vyrobíme nejméně a jelikož teplo je krbovkama, k tomu bude i kombinovaný bojler s výměníkem a vaření na propan, tak mi to vychází na cca 2KW za den.
Takže moje otázka zní, jak to všechno poskládat, popřípadě co koupit, aby to bylo co nejefektivnější a abych tam v zimě přežil
Předběžně jsem už koukal na jednotlivé komponenty, jako je hlavně měnič a baterie (LIFEPO), protože to jsou za mě nejdražší věci a na nich asi nechci úplně šetřit.
Můj rozpočet je cca 300k, je to reálný ?..
Našel tuhle baterii, ale dost přemýšlím jestli do toho jít a koupit jí..
https://www.wattery.cz/baterie-lifepo4-s-bms-16kwh/
Jinak mám na to 2 plochy na střeše, obě směřované na jih (12 x 2.5m a 8 x 5m), + západ( 15 x 5m)
Budu moc rád, když mi tady bude někdo schopný poradit, jak to poskládat...
Díky a hezký den
Díky a hezký den
- Reputace:930
Re: Čistý ostrov na rodinné farmě
Ja len k tej baterke - píšu 280 Ah (o nominální kapacitě 16kWh (reálná 16,7+kwh). 280 * 3.2 * 16 = 14.3 kWh a reálne využiteľné je 14.3 " 0.8 = 11.5 kWh. A ako bonus displej a napätia článkov!
To by som asi nechcel.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
TomHC: To je urcite foto len z prveho top balancingu po skladani
kavikovsky: Mas nejake znalosti z elektro oboru?
- Diablo1st
- Reputace:233
Aký systém uvažuješ? Z tvojho obecného popisu ťažko povedať, či to bude stačiť.
Čo sa týka batérie, ak si trúfaš baterku zostaviť sám tak vieš pár tisíc ušetriť. Napr. samostatné články Rept 314Ah a samostatná bedňa Gobel
a mal by si sa dostať na cca. 42k kč. A to sa dajú zohnať aj lacnejšie články aj s EU skladu a tá bedňa nie je až taká potrebná, dá sa existovať aj bez nej.
- Reputace:985
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Když za levno a když ostrov, tak musíš maximum odpracovat sám, proniknout do toho a umět to obsluhovat. Není to jen o elektrárně, ale potřebuješ měřit, krimplovat oka, ....
Baterie poskládat sám - optimálně 2 nezávislé baterie (pak se dá jedna odpojit kvůli údržbě a vše poběží dál na druhou). Dobrý zdroj máš ten https://eu.nkon.nl/rechargeable/lifepo4 ... de-a.html
Počítat s tím, že FV panelů nebude kvůli zimě nikdy dost. V zimě je často jen rozptýlené světlo, tak klidně nějaké stringy na zimu (3 měsíce) jen dočasně rozložit po zahradě a na jaře je schovat. Měniče/regulátory můžeš jít značkovou cestou Victron, nebo univerzálními bednami all-in-one. Když si to tady necháš potvrdit, tak nešlápneš vedle.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
2 kW denne a planujes FVE za 300 tisic? Nestacil by skrecok v kolese a dynamo? Alebo na par minut nechat pobehat kona do kruhu?
- Reputace:551
dusanmsk: ze jo, pokud teda u te jednotky chybi h. 2*365 je asi 730kWh. To se buduje jen s presvedceni nebo pro zabavu a ne pro ekonomiku. Pokud to neni z presvedceni/zabavu, vykaslal bych se na to
- Reputace:985
Předpokládám, že se jedná o místo k bydlení a denní spotřeba 2 kWh je autorův optimistický odhad, který pro barák velmi brzy přestane platit pokud člověk nechce žít jako poustevník. I pak pokud se má počítat s výrobou 2 kWh denně i v zimě, tak 10 kWp stačit nebude.
- Reputace:315
2 kWh je totální blbost........
My nemáme nic moc na elektriku, a spotřeba 3 kWh denně (topení plyn, teplá voda plyn)
Po nekřesťanském zdražení plynu pořízen 80L bojler který sežere dalších 3 kWh denně.
Takže dnes spotřeba 6 kWh denně.
Jinak v zimě 3.6 kWp panelů nepokryjí ani spotřebu měničů.....
To kolik panelů kolik vyrobí energie si můžeš spočítat zde: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Zadáš polohu a počet panelů (výkon) skon, orientaci a to ti vyhodí průměrnou výrobu za měsíce.
Jinak doporučuji používat 48V systém (baterka, měniče) je na to nejvíce komponentů.
- Reputace:1096
to je pravda pravdoucí, ale žádnej měnič mít zapnutej předse nemusí. Každá přeměna energie je ztráta. Tj osvětlení na 48V, drobná havěť taky, a dobře vybírat co koupí, POE síťový věci jsou přímo na 48V.Jinak v zimě 3.6 kWp panelů nepokryjí ani spotřebu měničů.....
Moje zkušenost je taková, že 6kWp monokrystalů v zimě dokáže dodat ty 2.5kWh v DC pro osvětlení domu a drobotinu, můj PC, celkem v pohodě, nabíječku v zimě vytahuju tak dvakrát, když to neodhadnu a vybiju baterky měničem. Ale jistě vím, že s tímhle setupem bych v zimě musel chodit ve špinavejch hadrách, nebo by ženská musela používat valchu, protože už jaksi žádná elektrika nevyzbejvá, tak možná jeden den v měsíci by se dalo těch 5kWh pro prohnání měničem někde najít. U topení pozor na oběhový čerpadlo, nezdá se to, ale 12V varianty nejsou moc ke koupení, 48V už vůbec a takovej multiplus 5000 sežere víc elektriky naprázdno než to čerpadýlko od topení. A samotížku už ti dneska nikdo neudělá, i když v tomhle případě bych to důrazně doporučoval. A nebo zase jinak, postavit těžkou akumulační pec a na nějaký rozvody topení se vykašlat, stejně jsou s tím jenom problémy (teče to, praskají měchy v expanzce, proreznou radiátory...) Podobná situace jako ta oběhovka je i s ledničkou, ale tam se to dá vyřešit jinak, spínat měnič "na přání" - ale to už jsou technický detaily řešení, který jsou sice důležitý, ale ne rozhodující. Samozřejmě v zimě se dá žít i bez ledničky, otázka je, jestli bez mražáku... Dá se udělat ledacos, ale nebude to standartní řešení na klíč, který se montují na dotace... 300kKč by mohlo stačit, a taky se přikláním ke dvěma akupackůlm samostaně, když je to hlavní zdroj energie pro dům.
Škoda že se tady neukazuje Brčo, ten by k tomu asi měl nejvíc, ale možná je díky ostrovnímu domu už rozvedenej a začíná někde novej život nebo rozjíždí kariéru bezdomovce:) http://slamenak.blogspot.com/
- kyocera
- Reputace:403
Provedl jsem výpočet pro souřadnice Sudovo Hlavno a zvolil jsem předpokládanou spotřebu 2x vyšší. Tedy 4kWh denně a to i včetně
listopadu, prosince, ledna, únoru.
Potom mně vyšlo minimální požadovaný výkon 7kWp panely minimálně požadovaná kapacita aku 12kWh při vybijení na 30%.
Vše pro celoroční denní spotřebu 3,7kWh denně vychází pro zimní měsíce a plánovaný rozpočet 300tis.Kč stačit bude, ba co víc ještě zbydou peníze na elektrokoloběžku pro snadný pohyb po farmě.
viewtopic.php?t=2309
- Lubik
- Reputace:33
Ta spotřeba je nereálná. Když nejsem doma tak má byt spotřebu přes 2kWh (lednička a pár spících spotřebičů). Jinak 3-4 kWh jedna osoba bez ohřevu vody.
- kyocera
- Reputace:403
V předchozí zprávě jsem uvedl hlavní vypočtené parametry. Ještě dodávám k mé předchozí zprávě,že sklon panelů byl 35°
Nyní tedy pro 7kWp kupte 18kusů panelů výkon kolem 400Wp např. doporučuji koupit kvalitní vyrobené
v evropské unii, než čínské. Na to téma už se tady psalo.
18ks panelů bude představovat 2x vždy 3s3p , panely 3s aby měli naprázdno pod 150V , zkontrolujte napětí
jednoho panelu naprázdno za mrazu, tedy 9ks zapojeno jako 3s3p ,
každý string přes pojistky jak už víte z nastudovaní , bude zapojeno na reg. 150/70 také 2x
budete tedy potřebovat 2ks těchto regulátorů a na každý bude připojeno 9ks panelů 3s3p
odkaz zde
https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... 150-70-tr/
A protože máme 18 panelů, použijete 2ks těchto regulátorů do jednoho aku.
Protože nejste šetřílek, který kupuje nejlevnější baterky v číně, podpoříte koupí baterek českého prodejce
a nakoupíte 16ks aku pro systémové napětí aku 48V , baterku si poskládáte zde
https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... ade-a.html
Měnič zvolíte podle požadovaného výkonu spotřebiče 3kW nebo 5kW
a máte volbu, zda transformátorový LF Victron nebo HF technologii např. zde
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 5000w-48v/
Že děkujite za výpočet a návrh, no tak není zač. A nezapoměňte poslat adminovy 100Kč na provoz tohoto fora.
odkaz zde
- pibi
- Reputace:408
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Je si dovolím doplnit, pokud bude ekosystém Victron a Cerbo, tak bych doporučil regulátory se sběrnicí VE.Can.
- kavikovsky
Díky všem za názory a rady.
Určitě budu ještě odpovídat pod jednotlivé zprávy
- kavikovsky
Upřímně moc velké ne, ale mám okolo sebe pár elektrikářů´, kteří jsou schopni mi to dozapojit a pomocstano22 píše: stř led 22, 2025 7:42 amTomHC: To je urcite foto len z prveho top balancingu po skladani
- kavikovsky
kyocera píše: stř led 22, 2025 11:27 amV předchozí zprávě jsem uvedl hlavní vypočtené parametry. Ještě dodávám k mé předchozí zprávě,že sklon panelů byl 35°
odkaz zde
Na tyhle baterie už jsem taky koukal, takže proč ne, ale určitě měnič bych chtěl zároveň i jako nabíječku, protože mám 7 KW dieselovou centrálu ( pro nejnutnější případy)..
100 Kč moc rád pošlu za tyto užitečné rady i Vám
- kavikovsky
Zdar lidi, tak jsem promýšlel jiné možnosti...ve finále bych to asi fakt řešil trochu jinak než jsem si myslel..
Asi bych chtěl nějaký takovýhle střídač : https://eshop.neosolar.cz/menic-nabijec ... 100a-100a/ ,
ke kterému bych v zimních dnech prostě připojil každý den centrálu, otázka teda kolik by taková centrála poslala kw do baterie za hodinu, když mám tuhle : https://www.aretacni-pripravky.cz/diese ... 230v-400v/
Co si myslíte o tomhle řešení ?.
Centrálu mám vyzkoušenou 2 rokem a jsem s ní spokojenej i co se týká spotřeby 1l/h.
Je potřeba vzít tenhhle měnič s takovým výkonem, nebo mi postačí menší ? nepočítám s tím že bych měl mít takový odběr.
Taky jde samozřejmě o to jak dlouho bych nabíjel baterii ?..
No upřímně jsem zvědavej co mi kdo k tomuhle napíše..
- Reputace:181
Málo informací a elektrocentrála se k tomu měniči moc nehodí. Je slabá. Koně si zaslouží víc klidu a ne denně přes zimu jim a sousedům několik hodin rachotit do uší. Ostatně pokud by byl nějaký karusel s převodkou s napojením na dynamo nebo 3f generátor podobný DIY větrné pomaluběžné elektrárně pro dobíjení přes regulátor do 48V baterie a dobré krmení mohly by vést ten kolotoč a dobíjet a pravidelně se tak povinně pohybovat místo rachotu elektrocentrály. Tedy jestli to nejsou koně moc drahý a nejsou tudíž v režimu zvláštního zacházení..
- kyocera
- Reputace:403
Stále si myslím, že Vám bude stačit jednofázový měnič DC 48V/ 230V sinus 3kW nebo 5kW.
Vámi navržený střídač Victron Quattro je sice hodně výkonný, ale je jen jednofázový.Centrála je 3f. Proto bych na nabijení 15kWh aku 48V z centrály
zvolil 3ks spínaných zdrojů 230V/ 48V / CC , CV /3kW nebo raději i větší výkon. Pak budete mít na cca 9kW spínaných zdrojů zapojených
ve 3 fázích na 3f centrálu , předpokládám zapojení do hvězdy a takové řešení pomocí 3ks spínaných zdrojů vyjde mnohem levnější jako Váš výše uvedený 1ks jednofázový Victron.
K nabití 15kWh aku 48V pomocí Vaší 3f centrály a 3ks spínaných zdrojů dojde do 3 hodin z 20% na 100% nabití aku Pokud bude spínací zdroj pro nabijení
na 5kW bude více předimenzovaný, tedy nebude se tolik zahřívat jako 3kW
Zdroje asi budete muset koupit z činy. A příklad na odkaz na spínaný zdroj 5kW / 0-60V a 0-83A je zde
https://de.aliexpress.com/item/10050083 ... ry_from%3A
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
