Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- soami
- Reputace:113
- Lokalita: Posázaví
Minimální a maximální hodnota příkonu jsou otáčky kompresoru. Min/Max hodnota výkonu je daná příkonem, venkovní teplotou, stavem výparníku atd.
Když nastavíš teplotu na 45, příkon/výkon bude takový, aby výstupní teplota byla 45. Pokud bude oběh 1000l/hod a zpátečka 40, znamená to potřebný výkon 5,8kW. Příkon dle podmínek - viz výše. Prostě regulace na teplotu vody znamená, že TČ se snaží dodat takové teplo, aby byla dosažena požadovaná teplota. K tomu je v různých podmínkách potřeba různě velký příkon/otáčky kompresoru. A tedy různě velký COP. Ty tabulky ukazují min. a max hodnoty v daných podmínkách. Delta vody s tím souvisí okrajově, resp. z ní vyplývá potřebný výkon. Samozřejmě je doporučená nějaká min. delta mezi otopnou a zpátečkou - aby byl prostor pro kondenzaci chladiva. To je (skupenské teplo) primárním nositelem tepla pro ohřev vody.
Blaupunkt neznám - všechno je to Čína z pár fabrik a firmy si na to jen lepí své loga. Z toho inzerátu bych spíše bral 1f 8kW s ovládáním Carel.
- Banung
Díky, myslím, že už tomu začínám rozumět.
Můžu tedy řídit příkon TČ pomocí otáček oběhového čerpadla a nemusím tolik řešit ΔT.
Tím spíš se mi líbí ten Blaupunkt, nemá vlastní oběhové čerpadlo. Příkon tam jde prý dobře řídit. (mluvil jsem s člověkem co je prodává a instaluje)
Min příkon má cca 0,7 až 1,2 kw. Maximální pak 3 kw. Využiji celou škálu.
Min teplota v Aku neklesá pod 35C, většinou je tak 40C = ΔT bude 5 až 15C
Můžu tedy řídit příkon přímo v nastavení TČ, nebo případně nějak pomocí řízení výkonu oběhového čerpadla. To už nějak splácat půjde.
Objednal jsem ten Blaupunkt, samozřejmě 3F
Blaupunkt-Monoblok 10 kW 3F.pdf- (3.67 MiB) Staženo 168 x
Solax 8D-G3 Hybrid + 7,6 kWp + 11,6 kWh baterie. Vytápění kamna s vložkou + 1000L Aku + brzo TČ
- shuty
- Reputace:58
Zdar hoši,
planujem kupit tepelne cerpadlo, asi Kaisai monoblok 6kw z allegra:
https://allegro.sk/ponuka/tepelne-cerpa ... 6844733616
popripade ak odporucite nieco obdobne za tie peniaze....
vy co ho mate ako ste s nim spokojni?
zaujima ma aj to ze ako sa vlastne tieto cerpadla zapajaju.
mam momentalne vodne krbovky, aku nadrz 750l a trubky v podlahe. viem to zapojit do tohto systemu tak ze to bude ohrievat aku nadrz alebo to musi ohrievat rovno podlahovku? bojler zapojim ako?
- Reputace:635
Kam zapojit??Záleží jak kvalitní má to TČ regulaci.Pokud dobrou , tak přímo do.podlahy.Když ne.,jako náš Grundig tak je lepší do AKU.
- shuty
- Reputace:58
ono bolo by jednoduchsie zapojit to priamo na Aku nadrz. tak by som nemusel zasahovat do funkcneho systemu.
ak to zapojim priamo na aku nadrz tak mozem to zapojit bez zmiesavacieho ventilu?
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
To v ziadnom pripade nemozes! Vykasli sa na to, dobre ti radim. Ja mam TC kde si prikon riadim sam, som programator a amateraky elektrotechnik a riadenie TC som ladil rok. V situacii ako si ty, tzn. neriaditelne predimenzovane TC by som sa na to ja osobne vysral.Banung píše: ned led 05, 2025 1:48 pmDíky, myslím, že už tomu začínám rozumět.
Pokial chces TC, kup si s vykonom priblizne na urovni TZ + rezerva. Pokial je problem ze v tom vykone nie je v 1f, vyries si to 1f, vyjde to nakoniec menej penazi.
- shuty
- Reputace:58
myslel som ze sem aspon zopar ludi napise nejake skusenosti a poznatky so zapojenim a snat sa najde aj niekto kto ten Kaisai kupoval ale ako vidim nic....
- PetrDubi
- Reputace:333
Zkus na FB skupinu TČ svépomocí, tam se řeší tyhle věci a viděl jsem tam i TČ Kaisai.
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Záleží, k čemu ta aku nádrž slouží. Jestli je to jen pro tu podlahu, tak to tam klidně připoj. Aby šel zapojit bojler, tak to tepelko musí mít snímač teploty a řízení 3CV, aby si to mohlo samo přepnout na ohřev bojleru. Co koukám do návodu, tak ten Kaisai je poměrně bohatě vybavený, co se týče vstupů/výstupů.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Odpoved je pre shuty:
Neviem či Ti moja odpoved pomože,ale napíšem...
Mám to troška pdobne poskladané tak ako Ty.
Mám krb s vodným výmenníkom ktorý ide do bojlera (bojler je 150L a má dvoch hadov) ktorý ohrieva horného hada.
Potom tam mám taktiež zásobník,ale len 500L ktorá púšťa teplú vodu do podlahovky cez trojcestný ventil (aby nešla teplejšia voda ako 35 stupňov,ak sa dobre pametám)
No a tepelné čerpadlo je zapojené tak,že najprv ide do bojlera (do spodného hada) a potom ide do toho 500L zásobníku.
Voda v bojlery je absolutne dostačujúca z hladiska množstva,teda nikdy sa nepodarilo ju minúť.
Ked sa voda v zásobníku nahreje na požadujúcu teplotu,tak sa spustí obehové čerpadlo,ktoré tlačí ohriatu vodu do podlahovky.
Nevravím že je to takto správne,lebo som si to povymýšlal relatívne sám. (nie som elektrotechnik ani kurenár,takže aj riadenie je absolutne jednoduché pomocou niekolkých termostatov)
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- shuty
- Reputace:58
Lui dakujem,
aka tepla voda ti ide z toho tepelneho cerpadla?
- shuty
- Reputace:58
vdaka,sindyk píše: úte led 21, 2025 9:36 amZáleží, k čemu ta aku nádrž slouží. Jestli je to jen pro tu podlahu, tak to tam klidně připoj. Aby šel zapojit bojler, tak to tepelko musí mít snímač teploty a řízení 3CV, aby si to mohlo samo přepnout na ohřev bojleru. Co koukám do návodu, tak ten Kaisai je poměrně bohatě vybavený, co se týče vstupů/výstupů.
no pri tom Kaisai pisu ze ma tezim aj pre boiler, takze by sa to malo dat zapojit ako pises, popripade to spravit ako Lui.
ak ale budem chciet v lete pomocou TČ chladit do podlahy bude to ochladzovat ten bojler takze v tom pripade jedine cez ten trojcestny ventil ako pises.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
nastavil som 55,maximum je tuším 60 alebo 65 ale to sa mi zdalo zbetočné,načo trápiť tepelné čerpadlo...
neviem či si už skúšal "aké" je to v lete,ked potom chodíš bosí a ked do toho pustíš chladnú vodu
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- sindyk
- Reputace:85
- Lokalita: Semily
Já mám bohužel zatím zapojeno tepelko přímo do aku, odkud bere topení, a skrz celou výšku mám nerez "hada" na ohřev TV. Mám sice radiátory, ale do nějakých 0 °C venku stačí 45 °C do okruhu a v mrazech už obvykle začínám topit automatem na uhlí na vyšší teploty.
Blbý je, že tepelko neustále míchá vodu v nádrži, takže se to na ohřev TV v topné sezoně moc nehodí, jelikož během spotřeby TV klesá teplota v celé nádrži a kolem 40 °C už to přestává být komfortní.
Přemýšlím, že zkusím připojit přívod od tepelka do poloviny výšky nádrže (ze stejné výšky bere vodu topení) a využil přirozenou stratifikaci k ohřevu vody v horní polovině nádrže, kde by vlastně zůstávala rezerva na ohřev TV.
Lui: v podstatě taky topím TČ minimálně na 50 °C kvůli teplé vodě, no není to úplně eco
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
@shuty montoval som uz zopar monoblokov kaisai, za tie peniaze je to dobre cerpadlo (OEM midea), riaditelne modbusom. Velmi tam nenaskaces, ak chces nieco lepsie, musis mat 0-10v, ale imho netreba. Dolezite je, aku mas aktualnu tepelnu stratu toho co chces vykurovat. Ak chces zasobnik na TUV, treba 3cestny ventil. Vsetky moje instalacie maju SCOP nad 3.5, preto to treba robit poriadne = vsetko overit vypoctom a testom. Ak chces napis, ak mozem pomozem... treba sa vyhnut vsetkym zasobnikom, taktovacim nadrziam a vymennikom. Jednak to znizuje SCOP, jednak to predrazuje cenu instalacie.
skus povedat/popisat, aku mas aktualne tepelnu stratu (kolko kw minies denne), aky mas system kurenia teraz (radiatory/podlahovka) s akym tep.spadom a prietokom. Podla toho sa da "naladit a doporucit TC". Vacsinou nie je nutne riesit TC, ktore pokryva 100% TS. Ak mas nad -15C, je SCOP aj tak biedne, ale tychto dni je na slovensku za poslednych 10 rokov asi tak 5, ak nebyvas v C.Klastore a O.Lesnej.
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
toto môžeš vypustiť z hlavy. Je to somarinashuty píše: úte led 21, 2025 2:07 pmak ale budem chciet v lete pomocou TČ chladit do podlahy .......
- vk_1
- Reputace:59
Podle mě chladit do podlah jde, pár lidí okolo mě to má a jsou spokojeni. Je potřeba do podlahy neposílat vodu moc studenou, ale třeba 21 stupňů. Pak přidat stropní ventilátor, a může to fungovat překvapivě dobře.
Jasně, strop je lepší, ale ne každý to chce dodělávat, a je to další investice.
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
kamarat v novostavbe chladil cele leto 2024 podlahou, klimatizaciu, ani ziadny ventilator nema. Podlaha mi neprisla studena.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Chladil som podlahou VPC bungalow 2 sezony. Slo to, ale s obmedzeniami. Muselo sa zacat vcas rano (predikcia), nesmelo sa moc velkym vykonom (rosny bod) a nesmelo sa moc vetrat. Treti rok som osadil v obyvacke v strede domu klasicku split klimu a podlahou uz nechladim vobec.
- shuty
- Reputace:58
ok, takze chladit do podlahy sa da ale nie je to ono.
ak chcem teda vyuzivat kurenie aj chladenie, mozno radsej porozmyslat o split klimatizacii?
kurenie mam hotove, funkcny system, ako som pisal vyssie, teplovodne krbovky, aku nadrz 750l a voda do podlahy. prerabat sa mi to moc nechce, takze to tepelne cerpadlo jedine zapojit co najmenej pracne k tej aku nadrzi.
podlahovka si bere vodu uplne zhora, nasledne ju cez 3cv miesa s vodou zo spodu nadrze. tak asi by bolo dobre hore do nadrze osadit T kus a na jednu stranu TČ a na druhu podlahovku. ohriata voda z TČ by tak bola rovno odoberana podlahovkou a co by nezobrala podlahovka by slo do nadrze. alebo nejako inak?
