Počasí
Diskuze na fóru se zaměřuje na aktuální počasí v Česku, zejména na dlouhodobé zatažení a sucho, které ovlivňuje solární systémy i zemědělství. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poklesem napětí v bateriích LiFePo a problémy s regulátory. Dále se rozebírá význam meliorací pro úrodnost půdy a kritika jejich rušení, které vede k problémům s vodou v zahradách a na polích. Někteří diskutující oceňují pomoc fotovoltaických elektráren (FVE) při zvládání energetických výkyvů během nepříznivého počasí.
JirkaE
Reputace:351
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Počasí
Nový příspěvek od JirkaE »
Dodatečný edit :
Má to přesný hotový displej, nezávislý na čemkoliv, běží i nezávisle na pomocném napětí a udrží se i na FV i s pamětí a ráno znova naběhne...
- lze integrovat do HA se vzhledem jaký kdo chce.
Já zatím používám pouze jednoduchou webovku i když to má svá negativa - obvzlášť s prvním připojením a pak s tou vypadávající wifi.
Snad se jednou dopracuji k HA taky. Mám už doma celou základní sadu, jen se tomu vyhýbám (přiznávám že trochu i bojím)
Jednou to přijde :D
Jardův návod je ale i pro dřevo jako já - dostatečný :lol:https://github.com/Jaroslav-Dvorak/D69_ ... ctions.txt
Pro HA :
https://github.com/Jaroslav-Dvorak/D69_ ... n_yaml.txt
Reputace:1091
Re: Počasí
a ještě co je to za měřák? Právě chci něco takovýho vytvářet, ale možná by bylo jednodušší to koupit hotový
Reputace:895
Re: Počasí
Ten návod má toľko krokov, že by som to v polovici vzdal.
Veď toto dokáže PZEM-017 za 12€, síce bez displeja, ale zapojím ho za prepäťovku a čítam buď cez RS485 alebo wifi..
viewtopic.php?t=12453
JirkaE
Reputace:351
Re: Počasí
TomHC píše: ned led 12, 2025 12:07 pm
Zkoušel jsem hned několik návodů - I TEN TVŮJ TomHC
Jenže HA nyní nemám, a jediné co jsem rozhýbal je to, co jsem zveřejnil... Ten Tvůj se mě rozhýbat nepovedlo.
Ale mým cílem byl stejně funkční displej a jednoduché přihlášení na wifi - což doposud nemám.
Pro dědečky kteří již integrovat do HA nebudou a přesto chtějí měřit a někde to i vidět - třeba ten svůj ohřev vody a úsporu
Respektive mám tady 17 verzí u kterých se to nepovedlo (nebo shořely, nebo měli velký odběr, nebo falšovali a ukazovali jiná čísla)
To je měřák od Jardy (viz předchozí odkazy) a měřák Mutusoft.cz ( http://mutusoft.cz/kitpages ) a ještě se povedla jedna komerční verze.
Jenže i tak je to v obou případech natolik složité připojit, že to stejně žádný děda na druhý straně země - nezvládne.
kodl69 píše: ned led 12, 2025 3:20 pm
Už jsem Ti jednou odpovídal na tuto otázku kompletně s detaily :) před časem.
Je to měřák z ALI v několika možných verzích 20A / 50A a 100A. https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... ry_from%3A
Tu úpravu dělal Jarda ale je zveřejněné i schema na webu hezkyden.cz a podle Jardy to dokáže každý kdo umí držet pájku v ruce (kromě mě)
Cílem té úpravy je odstranění chyby HHHHH která zničí celkový stav a objeví se na displeji když FV nabíhá nebo končí to znamená posunutí momentu startu měřáku + vypnutí a taky odesílání dat přes wifi.
Ten měřák samotný ale tou úpravou ztratí svojí původní přesnost - odchylka se zvětší podle výkonu FV o 1-3%
Vzhledem k tomu, co jsem tady na webu již viděl, troufnu si říct, že tu úpravu zvládne polovina z Vás - kluků šikovných :yes:
Já né, to je pro mě jiný level tyhle malé součástky :D já si to musím zaplatit a koupit hotové.... Nejsem tak šikovný.
Reputace:895
Re: Počasí
Dnes to vyšlo :yes:
JirkaE
Reputace:351
Re: Počasí
Tady je sice zatažené, ale konečně se již přestala vracet ta příšerná mlha, tak to něco dává.
Loni jsem měl za leden cca 120kWh za LEDEN na 2kWp stringu, jsem zvědavý jak to bude letos :write:
Už by to mohlo začít malinko víc svítit :lol:
Reputace:400
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od pibi »
My zase máme hezkou Ladovskou zimu, včera nasypalo 20cm sněhu, od večera do rána mrznoucí déšť, zítra ráno má být -11. Výroba dnes chodila mezi 5 a 10W.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: Počasí
Nový příspěvek od kkristian »
na dnesok hlasili polooblacno, nakoniec z toho bolo azuro a vyrobenych 15,2 kwh :) Po dlhom case je voda v bojleri 65 stupnova, bateria 100% a uz som len palil elektrinu klimatizaciou :)
Reputace:962
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Počasí
Dnes po dlouhé době konečně dostatek. Kdybych nebyl skeptik, tak by to vyšlo i bez elektřiny od distributora.
Screenshot 2025-01-13 at 16-11-09 Energy – Home Assistant.png (42.25 KiB) Zobrazeno 800 x
Reputace:895
Re: Počasí
Dnes až na pár malých mrakov azúro, bolo z toho 18 kWh.
skybor
Reputace:257
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Re: Počasí
Nový příspěvek od skybor »
pibi píše: pon led 13, 2025 2:48 pm
U nás podobně. A já myslel, že se mi nějak podělalo nové měření výroby. Dnes vyrobeno 0,21 kWh :o
JirkaE
Reputace:351
Re: Počasí
Třetí den po sobě ohřátá voda, celý den topí - zatápím až večer, v půlce ledna, nyní paráda :yes:
Snímek obrazovky_14-1-2025_182423.jpeg (22.83 KiB) Zobrazeno 693 x
betmen
Reputace:181
Re: Počasí
Nový příspěvek od betmen »
budem musiet dat odstrelit ten kopec, co mi pocas zimy doobedu tieni. :)
u nas od rana krasne slnecno, do 10:30 vsetky panely v tieni kopca, potom zacali vyrabat.
do vidy natiekli skoro 3kWh, takze jeden bojler nahriaty..
Must vyprodukoval skoro 7kWh, takze sa uslo nieco aj baterke a od 14hod oblaky a zo strechy liezlo 300W a od 17hod znova na sieti, kedze zena od obedu toci pracku a susicku uz asi 4x :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
eman
Reputace:333
Re: Počasí
Nový příspěvek od eman »
Já vyrábím celý rok až od 10-11hod, kvůli střeše k JJZ. Tak si nestěžuj. :D
Reputace:400
Re: Počasí
betmen píše: úte led 14, 2025 6:49 pm
Ten s tou ruinou nahoře?
U nás nádhera, včerejší ledovka dnes vynikla, dokonce rozmrzlo pár panelů.
betmen
Reputace:181
Re: Počasí
eman píše: úte led 14, 2025 6:53 pm
to nie je staznost, to je akcny plan :celebrate4:
ale leto mam veru lepsie ako ty, aj ked nie idealne (3/4 panelov su na JV a 1/3 na J), to Siton vyraba od 5-6hod a Must od 8hod. ale bez tych pred zimou pridanych bolo o 16hod po vyrobe vdaka tienu strechy.
pibi, ta ruina je o 8km dalej, ta mi netieni :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace:342
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Nový příspěvek od Migel »
Akoze dnes bolo ucebnicove pocasie pre solarnikov u nas.! *sun*
Bolo sice len 9,1kwh, ale teda tolko vyrobilo naposledy ani nepametam :lol:
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:895
Re: Počasí
Včera 18 a dnes 16.6, paráda. Zajtra max 5 a potom by mali byť asi 3 super dni. Patrilo by sa trochu zlepšiť štatistiky.
mgx
Reputace:123
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Počasí
Nový příspěvek od mgx »
Dnes prvýkrát túto zimu Metla fiskars v akcii. Ohrievanie panelov je ešte v zálohe...
skybor
Reputace:257
Re: Počasí
Tak dneska čistá nula. Ale od pátku to začíná být zajímavé. Tak uvidíme. Už by to nějaký pořádný test chtělo ;)
