FVE s podporou z DS
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Re: FVE s podporou z DS
Příspěvek od gupa »
Takže tomu pomůže dobudoucna zvednout IP proti kapající vodě? Počítám 9 sepnutí od začátku prvního výboje do konce, potom do 3,5 hodiny do začátku počátku elektrolýzy, 12 hodin do konce po plný zkrat. Jak to dlouho trvalo od začátku instalace měření než k tomuto došlo? Mám stále podezření na stále měnící se teplotu kolíku a kondenzaci díky tomu teplu. Rozhodla by pitva a stav přehřátí drátků na napojeném ohořelém kolíku z druhé strany. Pokud začne "dýchat" takový zařízení vlhký vzduch, po ochlazení a změně tlaku na teplejším plus zchladlém místě (měděnný kontakt) vznikne prostor kde běhá mezi více vody než na neohřívané straně.
Reputace: 832
Příspěvek od rva »
Kolík zástrčky už je v odpadu, po kontrole a vyčištění vše funguje a do fronty jsem zařadil předělání elektroinstalace ve sklepě. Jinak takto to fungovalo bezproblémově přes rok:
Monitoruji tak základní parametry čerpadla. Přece jen je ve vrtu od roku 1995 a dá se očekávat, že začne odcházet:
Reputace: 832
Příspěvek od rva »
Není vhodné baterie rozdělovat tak, aby byly různě daleko od měniče + regulátoru, protože pak otročí baterie, která je na nejkratších vodičích. U mě se k elektrárně už všechny baterie nevešly, tak jsem ty starší dal do sklepa, kde si už snad dva roky žijí svým životem. A ten vypadá takto:
(U elektrárny je ještě jedna baterie 330 Ah, ale u ní SOC nemonitoruji, protože má silové kabely zapojené mimo BMS).
Reputace: 832
Příspěvek od rva »
Pokud někdo zvažuje úsporu elektřiny výměnou PC zdroje za účinnější, tak to vypadá třeba takto:
volnoběžná spotřeba PC: 54/46 W Obyčejný zdroj/zdroj 80+gold
PC ve sleep módu: 6.0/4.3 W Obyčejný zdroj/zdroj 80+gold
PC v OFF módu: 3.1/0.0 W Obyčejný zdroj/zdroj 80+gold
Miyuki
Reputace: 20
Výkon panelů [Wp]: 7640
Příspěvek od Miyuki »
Tam by to chtělo asi o dost menší zdroj vzhledem k té spotřebě
I ten 80+gold má psanou účinnost až od 20%
Reputace: 636
Příspěvek od TomHC »
Preto mám na stole Asrock X300 (Ryzen 7 5700G, 32 GB RAM, 2 TB NVMe) ktorý má laptop-style adaptér.
Miyuki
Reputace: 20
To já tu živím monstrum z opačného konce spotřeby, je to sice včetně monitoru, switche a NAS (ten dělá ty 30W zuby podle toho jestli spí, nebo ne)
Žádná malá krabička bohužel nesplňuje požadavky, ale do budoucna by mohl přechod z Ryzenu 5900X na 9900X přinést nějakou úsporu, když se pak zapojí monitor do něj a né do RTX, který má taky docela spotřebu kvůli 8k
Ale na zimu dobrý, je tu pak teploučko :mrgreen:
Reputace: 832
Příspěvek od rva »
Když začnou mrazíky, kouknu na heatpipe trubice jestli jsou stejnoměrně pokryté námrazou. Letos byla jedna ve spodní části nepokrytá a kontrola ukázala proč. Je prasklá, asi od nějakého nárazu a asi už delší dobu, protože prasklinou natekla dešťová voda. Trubici jsem vyndal a náhradní nemám, tak to poběží dál bez ní.
Reputace: 832
Příspěvek od rva »
Končí sezóna paprik ve skleníku. Sklizeno a musí se to připravit na únor, kdy by se mohlo začít z přebytků elektrárny přitápět sazenicím.
Lubik
Reputace: 31
Příspěvek od Lubik »
Ve skleníku ohříváš vzduch nebo zem ?
Reputace: 832
Příspěvek od rva »
Zjara vzduch, ale není to ono. Automatizace v HA sleduje teplotu a při hrozbě poškození sazenic se sepne přímotop připojený přes smart zásuvku Shelly.
Lubik
Reputace: 31
Chci zkusit topný kabel 20W/m. Strčit do staré vodovodní trubky abych jej nepoškodil a zakopat tak 20cm. Plus případně ohřev vzduchu.
Reputace: 832
Příspěvek od rva »
Teplota klesá pod nulu a protože mi ve fototermice (heat pipe) cirkuluje voda a ne nemrznoucí kapalina, můžu sledovat, jak energeticky náročné je zabránit vodě v zamrznutí. Řídící systém fototermiky sleduje teplotu v kolektoru a když klesne blízko nule, tak spustí oběhové čerpadlo a tím se kolektor ohřeje. Za dnešní noci toto proběhlo 2x.
Reputace: 832
Příspěvek od rva »
Od roku 2013 mám v elektrárně zapojený mppt regulátor EPSolar E-Tracer ET6415N. Nějak jsem nenašel jak z něj dostat data do Home Assistant, tak teď byl čas a do záporného vodiče k baterii jsem nabastlil z šuplíkových zásob měření proudu pomocí INA226.
Hadex - bočník FL-2
Hadex - bočník FL-2
ESP32 C3 supermini
ESP32 C3 supermini
INA226
INA226
Měření proudu pomocí INA226
Z modulu INA226 jsem vyletoval měřící rezistor R100, protože kdyby tam zůstal, ovlivňoval by nenulový odpor přívodních vodičů od bočníku měření. Napětí jsem neměřil (INA226 je jen do 36 V a musel bych použít dělič napětí) a beru ho z jedné JK-BMS.
Modul ESP32 přes USB kabel zprovozním pro ESPHome https://web.esphome.io/, nastavím wifi přístup do LAN. HA modul automaticky najde, tak do něj už přes OTA pošlu konfiguraci
Kód: Vybrat vše
substitutions:
  friendly_name: EPSolar
  device_description: "Monitorování proudu z regulátoru EPSolar do baterie pomocí bočníku 200A/75mV a proudového snímače INA226 na modulu ESP_C3_supermini"
esphome:
  min_version: 2024.6.0
  name_add_mac_suffix: false
  project:
    version: '1.0'
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "sKO4uDPmtEW/YFjLeRuYpHHmhj1GtjEcfawXPartls4="
ota:
  - platform: esphome
    password: "69c4937c61fe3a36730ca8709fee20e3"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
# Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.0.122
    gateway: 192.168.0.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Epsolar Hotspot"
    password: "Epsolar"
web_server:
  port: 80
captive_portal:
#i2c
#Configuration variables:
#    sda (Optional, Pin): The pin for the data line of the I²C bus. Defaults to the default of your board (usually GPIO21 for ESP32 and GPIO4 for ESP8266).
#    scl (Optional, Pin): The pin for the clock line of the I²C bus. Defaults to the default of your board (usually GPIO22 for ESP32 and GPIO5 for ESP8266).
#    scan (Optional, boolean): If ESPHome should do a search of the I²C address space on startup. Defaults to true.
#    frequency (Optional, float): Set the frequency the I²C bus should operate on. Defaults to 50kHz. Values are 10kHz, 50kHz, 100kHz, 200kHz, … 800kHz
#    timeout (Optional, Time): Set the I²C bus timeout. Defaults to the framework defaults (100us on esp32 with esp-idf, 50ms on esp32 with Arduino, 1s on esp8266 and 1s on rp2040). Maximum on esp-idf is 13ms.
#    id (Optional, ID): Manually specify the ID for this I²C bus if you need multiple I²C buses.
i2c:
   - id: bus_a
     sda: GPIO6
     scl: GPIO7
     scan: true
 #  - id: bus_b
 #    sda: GPIOXX
 #    scl: GPIOXX
 #    scan: true
#ina226
#    address (Optional, integer): Manually specify the I²C address of the sensor. Defaults to 0x40.
#    shunt_resistance (Optional, float): The value of the shunt resistor on the board for current calculation. Defaults to 0.1 ohm.
#    max_current (Optional, float): The maximum current you are expecting. ESPHome will use this to configure the sensor optimally. Defaults to 3.2A.
#    adc_time (Optional, Time or both of the following nested options): The time in microseconds to perform a single ADC conversion. Defaults to 1100us. Valid values are 140us, 204us, 332us, 588us, 1100us, 2116us, 4156us, 8244us.
#        voltage (Required, Time) ADC conversion time for Bus Voltage
#        current (Required, Time) ADC conversion time for Shunt Voltage (Current measurement)
#    adc_averaging (Optional, integer): Selects ADC sample averaging count. Defaults to 4. Valid values are 1, 4, 16, 64, 128, 256, 512, 1024.
#    update_interval (Optional, Time): The interval to check the sensor. Defaults to 60s.
#Sensors
#The component offers four sensors. You can configure all or any subset of them. Each configured sensor is reported separately on each update_interval. The name option is required for each sensor configured. All other options from Sensor.
#    current (Optional): Calculated current output, Amperes.
#    power (Optional): Calculated power output, Watts.
#    bus_voltage (Optional): Bus voltage output (voltage of the high side contact), Volts.
#    shunt_voltage (Optional): Shunt voltage (voltage across the shunt resistor) value of the sensor, Volts.
sensor:
  - platform: ina226
    address: 0x40
    # ina226 proud počítá z rozdílu napětí na bočníku. Pro lepší přesnost a rozlišení je vhodné volit bočník tak, aby napětí na něm nebylo moc malé (a samozřejmě nepřesáhlo dovolené napětí čipu)
    # Tady měřím proudy bočníkem 75 mV /200 A = 0.000375 Ohm a původní odpor 0.1 Ohm jsem vyletoval.
    # Rozsah regulátoru je 0 - 60 A 60/200*75=22.5 mV.
    # INA226 měří napětí bočníku do -82 - + 82 mV
    shunt_resistance: 0.000375 ohm
    max_current: 60A
    # adc time used for both, Bus Voltage and Shunt Voltage
    adc_time: 8244us
    adc_averaging: 64
    update_interval: 10s
    current:
      name: "EPSolar INA226 Current"
    power:
      name: "EPSolar INA226 Power"
    bus_voltage:
      name: "EPSolar INA226 Bus Voltage"
    shunt_voltage:
      name: "EPSolar INA226 Shunt Voltage"
Modul pak funguje a na jeho webovské stránce 192.168.0.122 vidím:
EPSolar v ESPHome
EPSolar v ESPHome
Pro korektní výpočet výkonu doplním do HA configuration.yaml
Kód: Vybrat vše
template:
  - sensor:
#Výpočet fv výkonu regulátoru EPSolar jako proud bočníkem * napětí baterie
#Proud je měřen pomocí INA226 a za napětí se bere napětí měřené JK-BMS na baterii u elektrárny 315 Ah
      - name: "EPSolar power"
        state: "{{
        (states('sensor.esp32_c3_supermini9_total_voltage'))|round (3)
        *(states('sensor.epsolar_epsolar_ina226_current')|round (4))
        *(-1)
        unit_of_measurement: "W"
        device_class: "power"
        state_class: "measurement"
A zobrazím si to třeba jako další zdroj v Grafana:
EPSolar FV výkon - Grafana
Nebo třeba v denním přehledu výroby z fv panelů:
Denní výroba FV - EPSolar a další regulátory
Původně jsem data o výrobě elektrárny sledoval na AC a DC elektroměrech a jednou za čas jejich hodnoty opsal do excelu.
Teď už zbývá jen spotřeba DC spotřebičů (hlavně DC podlahového topení) - asi opět pomocí INA226. Pak už bude vše v HA, elektroměry budu moci demontovat a elektrárně ubude něco drátů.
Reputace: 832
Příspěvek od rva »
Koukám, že jsem na to snímání proudu měl rovnou přidat displej (cca + 50Kč) aby stačilo kouknout co se děje když jde člověk okolo.
Reputace: 832
Příspěvek od rva »
Další rok s elektrárnou dopadl takto:
Úspory na platbě za elektřinu - od roku 2014 po měsíci
Míra soběstačnosti - od roku 2014 po měsíci
Měsíční spotřeba z FV a z DS od roku 2014
Měsíční spotřeba z FV a z DS v roce 2024
Reputace: 421
Příspěvek od Franta2776 »
2MWh mĕsičnĕ to musí ten bazén bublat:))Kolik máš výrobu a spotřebu v kWh za rok??
Reputace: 832
Příspěvek od rva »
Roční souhr vypadá nějak takhle:
Reputace: 421
Díky.Ty jsi tady jedinný velkovýrobce :))))
Reputace: 832
Příspěvek od rva »
Jak měřit, kolik energie je v baterii? Obvykle to počítá a ukazuje BMS. Mohu si pořídit některý kvalitní sledovač stavu baterie od Victron - BMV-7xx.
Já používám řadu let noname HB-404 (ECPC404) ve spojení s bočníkem 75mV/300A. S ničím nekomunikuje, ovládá dvě relátka, funguje dobře, ale je to historie. Když už tam ten bočník je, tak proč si orientačně stav nabití baterií neověřovat alternativně "výpočtem" přímo v HA?
1. Napětí z bočníku jsem přivedl na esphome modul s ina226 https://esphome.io/components/sensor/ina226.html
Tím dostanu do HA informaci o proudech do a z baterie.
2. V konfiguraci HA "configuration.yaml"
přidám nový senzor, který bude integrovat hodnoty proudu:
Kód: Vybrat vše
# Integrací proudu do/z baterií se spočítá stv baterie v Ah, ale dlouhodobě se bude vlivem nepřesností rozjíždět.
# Proto se tento senzor využije v utility meter, kde bude probíhat ve vytvořené automatizaci "Action utility_meter.calibrate" dle https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/#service-utility_metercalibrate
  - platform: integration
    source: sensor.esp8266_lolin_d1_mini_3_ina226_current
    name: Battery - energie v baterii
    method: left
    unit_time: h
#    unit_prefix: k
    round: 0
3. V konfiguraci HA "configuration.yaml" přidám jako "utility meter" nový senzor, který bude z toho předešlého počítat stav
Kód: Vybrat vše
utility_meter:
  battery_ah:
    source: sensor.battery_energie_v_baterii
    name: Baterie - Ah stav
    delta_values: false
    net_consumption: true
    cycle: yearly
4. Vlivem nepřesností se tento senzor začne časem rozcházet s realitou, proto je potřeba zajistit jeho "kalibraci". Třeba tak, že když jeho hodnota překročí skutečnou hodnotu baterie, automaticky se rekalibruje na tuto hodnotu. Obdobně i u vybité baterie - pokud by ukazoval pod 0, rekalibrace ho přenastaví na 0. Toto jde nastavit v automatizaci třeba takto:
Kód: Vybrat vše
alias: Baterie - rekalibrace stavu na 300 Ah
description: >-
  Stav baterie je počítán integrací proudu a tam vzniká časem chyba. Proto se
  tady utility meter z integrace počítaný rekalibruje
triggers:
  - trigger: numeric_state
    entity_id:
      - sensor.baterie_ah_stav
    above: 300
conditions: []
actions:
  - action: utility_meter.calibrate
    metadata: {}
    data:
      value: "300"
    target:
      entity_id: sensor.baterie_ah_stav
mode: single
A obdobně i na spodní hranici - jde to naklikat i přímo v automatizacích:
A pak už můžu sledovat kolik Ah v baterii tento jednoduchý, ale ne moc přesný výpočet ukazuje. U mých baterií 1290 Ah to aktuálně vypadá takto:
Výpočet je hrubý a brzy by se dost rozcházel s realitou. Bylo by potřeba lépe zajistit rekalibraci.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], bokser01, Claudebot [Bot] a 1 host
