Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
Diskuze se věnuje bezpečnému umístění baterií mimo dům s ohledem na riziko požáru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s izolací pomocí nehořlavých materiálů, jako je kamenná vata, a řeší, jak správně hasit vzniklý požár baterie. Dále se probírá vliv vlhkosti a teploty ve sklepě, kde jsou baterie často umístěny, a jak minimalizovat kondenzaci a riziko poškození.
slavo
Re: Umiestniť batériu niekde mimo domu, ako sa chrániť pred požiarom a ako hasiť vzniknutý požiar?
Áno kvôli plynu to bude von a to je pointa mimo domu a ak to začne horieť, tak piesok pomôže.sodar2 píše: pon pro 23, 2024 9:01 am Ten písek bude možna úplně na prd pokud teda life-po plynuje tak ti to stejně nepomůže max proti přímému ohni.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
slavo
Aká hĺbka v zemi?sodar2 píše: pon pro 23, 2024 10:23 am zatepleny portfix 1.7m x 1.6m x 1.6m, temperovani baterie na 12 stupnu za prosinec 4.4 kWh
slavo
Za desiatky rokov neviem o vybuchnutom dome na následky plynu ( ak v dome nenechali starého dementneho človeka, čo je časté). Ale o vyhodených domoch s fotovoltaikov viem len za posledný rok o viacerých. A keď chcete šetriť, tak koľkozarobis, keď ti kvôli 1000 eur ušetrených ročne zhorí dom?kodl69 píše: pon pro 23, 2024 10:44 am To bych čekal horší, ale já pamatuju zimy, kdy bylo -20°C víc než týden v kuse. Ty topíš rozdíl nějakejch 7°C. Když bude těch -20, tak to bude 32°C, tj zhruba 5 x víc, pokud to nebude horší (promrzne zem a tam netuším, jak to máš izolovaný zespodu) a to je pořád celkem příjemnejch 22kWh. To bych dokázal i vyrobit ze slunka, akorát by na mě nic nezbylo... Myslím si, že s nějakým rizikem člověk musí umět žít. Dost na tom, že mi do domu nevede plyn, a ten vybuchuje podstatně radostněj než dobře opečovaný lifepo4. A když si uvědomím, že mám v baráku a okolí dalších 20kWh v li-ion, tak to bych teoreticky neměl strachy usnout![]()
slavo
S pribúdajúcimi požiarmi predpokladať že sa budú sprísňovať normy a aj možno predpokladať nariadené ročne revízie... To si myslím....gupa píše: pon pro 23, 2024 10:47 am Jaké jsou normy a předpisy pro baterkárny? Kwh v bateriích podle klesajících cen porostou a z malých baterek se po nějakém překročení kWh stanou úložistě které určitě podléhají určitým pravidlům.
eman
- Reputace: 319
Co je to "zateplený porfix"? Kolik je na tom cm EPS a jaká je tloušťka cihly.sodar2 píše: pon pro 23, 2024 10:23 am zatepleny portfix 1.7m x 1.6m x 1.6m, temperovani baterie na 12 stupnu za prosinec 4.4 kWh
Jinak výpočet tepelných ztrát bedny na LiFePo je jednoduchý a dá se použít kalkulačka na TZB Info Výpočet TZ
Já uvažuji jen o kovové konstrukci obložené Cetrisem a zateplené XPS. Na ten Cetris se dá pak dát nějaká povrchová úprava.
Další nápad je vybagrovat starou studnu a na její místo posadit prefabrikovaný sklep. Ale to než stačím odpojit baterky, tak se mi tam nastěhuje manželka s bramborama.
sodar2
- Reputace: 9
- Lokalita: Napajedla
- Kapacita baterie [kWh]: 11kWh
10cm polyš, portfix je 50 mm.
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Ja mam zakopany sklipek do svahu, na strope je cca 1 m hliny. Teplota se pohybuje od 5°C (kratkodobe jen pri nejvetsich mrazech) do cca 25 v lete. Zadne temperovani neresim, puda okolo ma obrovskou tepelnou setrvacnost. Baterky jsou tam uz nekolik let (li-ion) a nevypadaji, ze by nejak trpely. Pokud by doslo k pozaru, je to naprd, ale domu zadna ujma nehrozi.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Reputace: 804
Sklípek znie fajn. Rovno tam aj odložiť víno. V prípade výbuchu by som to (víno) oželel
josse
- Reputace: 160
Přijeď se podívat, nic neřešitelného, ano složitého. Máš zbytečné obavy.Radar píše:A co vyhřívání v zimě ...? Sice poslední zimy nejsou bůhvíco z pohledu extrémně nízkých teplot, ale dát case s bateriemi ven bude mít nějaké dodatečné náklady. Vymyslet skříň, která bude přiměřeně izolovaná, větraná (větratelná) a zároveň bude mít odpovídající krytí IP taky není jednoduché zadání.
Když bude baterie venku a elektronika uvnitř, prodlužuje to DC vedení..
A když, není už lepší to mít venku celé..? Sice to nemusí být konstrukčně nějaká složitá stavba, ale zase to rozšiřuje problém s ochranou i o střídače, regulátory a další elektroniku. A pokud tam nedejbože ty baterie blafnou, vezmou s sebou všechno z toho...
Na jaře budu montovat a řeším tyto dilemata pořád
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Osobně pokud bych řešil baterky mimo dům vyjdu z toho že drobná stavba do 25m2, max do tří metrů hloubky a pěti metrů výšky umístěná více než 2 metry od hranice pozemku spadá pod drobné stavby bez stavebního povolení.
Tudíž to budu řešit jako zahradní domek/sklad nářadí se sklípkem, kdy to na stavebním úřadě takto nahlásím (pro sichr, kdyby se nějaký zvědavec či závistivec ptal co že se to tam buduje).
O ničem dalším se zmiňovat nebudu, neboť do toho co si nakonec dám do sklípku nikomu nic není.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
eman
- Reputace: 319
Cokoliv teď chceš stavět na zahradě, tak MUSÍ být "sklad". Já si před 3 lety chtěl postavit dílnu a na SU i OU byl hned problém, jako co tam chci dělat, jaké stroje, vymýšleli hlukovou studii a takový pípoviny. Takže vždycky sklad..
- Reputace: 950
A nepatri ke skladu zase nejake spesl pozarni nesmysly?
Ja to takhle kdysi resil kvuli prohlaseni vlastniku, co vlastne bude dilna+garaz+sklad, a nejlepsi reseni bylo "technicka" mistnost. Dilna pozar/hluk, garaz pozar, sklad pozar. U technicke nic :-D
Takze proste technicky pristavek.
- Reputace: 1044
normy na baterkárny jsou, ale řeší se tam olovo a nebo nicd, tj většinou se řeší odvětrání vodíku. Jestli jsou tam nějaký změny ohledně lithiovejch baterek netuším.
eman
- Reputace: 319
Myslím, že jsem tam psal "zahradní sklad", takže si automaticky představili sekačku a hrábě a už po mě nic nechtěli.
Mex
- Reputace: 351
Všeho do času. Nepodceňuj EU.
Až nějakého chytrého úředníka nebo lobbistu napadne, že se dneska používají i bateriové sekačky a jiné bateriové nářadí, tak na zahradní sklad bude třeba revize a souhlas od hasičů. A na postavení projekt od autorizovaného projektanta. Stavebník bude muset mít osvědčení o profesní kvalifikaci "stavitel zahradních skladů". Pozor, nezaměňovat s kvalifikací "stavitel zahradních přístřešků", což bude jiná kvalifikace s jiným kódem.
Protože jsem zrovna absolvoval kurz "elektromontér FVE" a vyslechl přednášky o byrokratickém pekle, tak myslím, že nepřeháním.
Nakonec na instalaci wallboxu na zeď (jeden silový a jeden datový kabel nebo WiFi, 4 hmoždinky do zdi) potřebuješ zase jinou profesní kvalifikaci "montér nabíjecích stanic" nebo tak něco. Takže si myslím, že nekecám. A že brzo bude třeba na výměnu baterky v akuvrtačce profesní kvalifikace se zkouškou, a následná revize, jestli je tam ta baterka správně nacvaknutá.
Protože jak víme "kdyby to mělo zabránit jedinému případu...".
Skoro bych řekl, že lidi co chtějí zakopávat LFP baterky pod zem nebo zazdít do betonového krytu jsou slušní adepti na to, aby nějaké podobné nařízení prosadili, pokud by byli na vhodné pozici.
ChlapeczDediny
- Reputace: 152
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Ja len toľko, o mŕtvych len dobre...Mex píše:Všeho do času. Nepodceňuj EU.
- Lubik
- Reputace: 33
Od července je drobná stavba do 40 m2
Všechno je to o lidech. Pokud se najde idiot soused nebo úředník tak je problém.
Někdy je lepší se moc neptat a udělat si to podle sebe.
Drobnou stavbu doporučuji nazvat multifunkční zahradní domek.
slavo
vy si myslite, ze ked sa to nezverejnuje v novinach, data o poziaroch bateriek nemaju? Cakaju, aby co najviac ludi urobilo fotovoltaiku a kupilo elektromobily. Staci zaspominat, ked strašili na vsetkych frontoch vypadkami elektriny, malo to jeden ciel. Ked to bude mat dostatok ludi pridu revizie a kontroly.Mex píše: pon pro 23, 2024 6:39 pm Všeho do času. Nepodceňuj EU.
Ak mas lepsi napad ako sa uchranit pred vyhorenim, tak sem s nim. Mna nic rozumnejsie nenapadlo ako to zakopat do zeme. Usetrit par eur a prist o niekolko stoviek tisic EUR. Najvacsim paradoxom je, ze ludia doma nemaju ani hasiace pristroje, ale tie su asi pri tychto bateriach zbytocne.
- Reputace: 804
Ja doma mám hasiaci prístroj - v komore, pri plynovom kotli. Asi ho dám niekam na polceste ku FVE
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Ja sa s myslienkou vyhodit FVE von z domu pohravam prakticky od zaciatku jej spustenia. A to nemyslim len baterky, ale aj menice. Baterky teda z bezpecnostnych dovodov, ale pokial by sli von, tak vyhodim aj ten zvysok, nech netaham dlhe silove DC trasy. A usetrene miesto vratim manzelke, ktorej som ho montazou FVE ukradol.
Menice/regly by som nacpal do nejakeho vyradeneho rozvadzaca co pouzivaju poskytovatelia mobilnych sieti, je to odolne voci vode, ma to vetranie. Mraz u menicov asi nie je dovod riesit, pripadne dotatocne zateplit aspon nejak. Na baterky by som si asi nieco musel vyrobit, aby to bolo odolne voci vode, ale zaroven vetratelne. Asi by som zdola spravil 2 otvory, jeden saci, druhy vyfuk, na vyfuk dal riadeny vetrak a tahal teply vzduch trubkou z vrchu bedne. Ked som pocital bednu rozmeru 19" racku vysky 2m, zateplenu (myslim ze) 10 cm EPS, vyslo mi nieco ako 70 W pri -20/+10. A to mi nepripada nijak hrozne cislo. Nehovoriac teda o tom, ze pri zvazeni slnecnych ziskov v takomto obdobi moze byt kludne vyhodnejsia odstavka systemu a baterky zacat temperovat az v momente ked viem ze dany den budem chciet nabijat. Asi to diskvalifikuje spotistov, resp. im to robi tych 70W trvalu spotrebu, ale pokial je niekto vacsinu zimy na DS, tak v tom nevidim az taky problem.
Inak na hruby vypocet bedne je jednoduchsi chatgpt nez naklikavat pol dna tzb.info.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], marko250, META, OAI-SearchBot, Seznam [Bot]
