Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Měniče Axpert
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Pokud to předtím ukazovalo správně tak něco odešlo.....
Jak jsi psal dřív tak teď když nesvítí bych ho sundal a vyčistil a skontroloval ty kondenzátory, pokud máš ESR měřič tak přeměřit a pak skontrolovat polovodiče které jsou kolem usměrňovače ze sítě zda není nějaký načatý.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Existuje ještě pomalejší verze, pokud nemá Axpert přes tlačítka tajné menu, které ale má, tak lze ovládat jinak. Bylo tu už na mypower popsáno.
viewtopic.php?t=6091
To, že při psaní toto zde na fóru neuvádí jako uživatel v následujícím příspěvku umělá inteligence, je nevýhoda celého fóra. Hodně témat se tu stále točí dokola. Už jsem to viděl v jiném fóru. Zapojení umělé inteligence i do odborných diskuzí už jinde započalo nějakou dobu.
- 13 Odpovědi
- 1183 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
solární regulátor ukazuje nízké napětí
od martin.pavelka20 » » v EP Solar
- 15 Odpovědi
- 2803 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin.pavelka20
Vyčtení statistik výroby a stav bypassu po USB/RS232
od hub.martin » » v Axpert
- 4 Odpovědi
- 490 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
Daruji nevyuzite HID sady plus nekolik nahradnich vybojek
od Vitek » » v Daruji
- 17 Odpovědi
- 1570 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vitek
- 4 Odpovědi
- 818 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
