Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Uživatel popisuje problém s klonem měniče Axpert 5kW, který při přechodu na bypass ukazuje nesprávné napětí baterie o desítky voltů. Po diagnostice a výměně nafouklého kondenzátoru se problém částečně vyřešil. Diskuze obsahuje tipy na kontrolu kondenzátorů, možnosti resetu a kalibrace měniče, aby správně zobrazoval napětí a přepínal mezi baterií a sítí.
Reputace: 307
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Nový příspěvek od Soban »
Pokud to předtím ukazovalo správně tak něco odešlo.....
Jak jsi psal dřív tak teď když nesvítí bych ho sundal a vyčistil a skontroloval ty kondenzátory, pokud máš ESR měřič tak přeměřit a pak skontrolovat polovodiče které jsou kolem usměrňovače ze sítě zda není nějaký načatý.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Honza_H píše: ned pro 22, 2024 8:23 am
Díky za další podmět. Tenhle měnič skryté menu nemá. Ještě bych to mohl obejít přepínáním zvenku. Stejně z toho vyčítám data do PLC pomocí arduina, tak bych mohl při určitém napětí přepínat mezi SUB a UtI. Než přijdu na to, kde je chyba.
Existuje ještě pomalejší verze, pokud nemá Axpert přes tlačítka tajné menu, které ale má, tak lze ovládat jinak. Bylo tu už na mypower popsáno.
viewtopic.php?t=6091
To, že při psaní toto zde na fóru neuvádí jako uživatel v následujícím příspěvku umělá inteligence, je nevýhoda celého fóra. Hodně témat se tu stále točí dokola. Už jsem to viděl v jiném fóru. Zapojení umělé inteligence i do odborných diskuzí už jinde započalo nějakou dobu.
Honza_H
Reputace: 16
Nový příspěvek od Honza_H »
Zdravím, tak opraveno :repair: . Nechal jsem to běhat dokud to šlo. Minulý týden jsem přišel domů, měnič měl chybu 10 "snížený výkon". Po resetu chybu 57 "porucha proudového snímače". Měnič musel ze zdi a následovala rozborka. Našel jsem nafouklý kondenzátor C116 a pro jistotu jsem vyměnil i C133.
Moje teorie je, že -12V napájí komparátor pro měření proudu a ten vše zkresloval. Naštěstí neodešlo nic jiného. Takže přeji hodně slunka a děkuji moc za názory a nasměrování.
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
