Axpert zobrazované napětí
Uživatelé Axpert MKS 2K-24 řeší problém s nepřesným zobrazovaným napětím, kdy při vyšším nabíjecím proudu ukazuje Axpert vyšší napětí než je skutečné na baterii. Tento rozdíl způsobuje předčasné omezení nabíjecího proudu a nedostatečné dobití baterie. Diskuze doporučuje kontrolu svorek, kabelů, nastavení nabíjecího proudu a případnou výměnu regulátoru nebo zařízení pro přesnější měření napětí.
tranzistor
Nový příspěvek od tranzistor »
Zdravím. Přes rok provozují Axpert MKS 2K-24 2000/1600 s panely 1500W a baterie Gel 300Ah. Mám problém s měřeným napětím na Axpertu. Při malém nabíjecím proudu je vše v mezích tolerance. S narůstajícím proudem (30A) je rozdíl okolo 0,5V, tudiž při napětí 28,4V dojde k omezení proudu, avšak na batrii je pouze 27,9V. Proto nedojde k plnému nabití baterie. Měřící multimetry jsou v pořádku. Úbytek napětí na vodiči délky 20cm průřezu 25mm2 je zanedbatelný. Při nabíjení menším proudem je rozdíl napětí menší a baterie se více nabije. Prosím o radu co s tím.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: Axpert zobrazované napětí
Vymeniť svorky za iné s menším odporom, vymeniť kábel za hrubší a kratší,
podoťahovať všetko predpísanými N.m výrobcu, vymeniť baterku za inú s nižším
vnút. odporom, alebo vymeniť Axpert, za niečo, čo nemerá na silových vodičoch,
resp. vymeniť len regl. v Axperte a nahradiť ho reglom, čo meria správne.
Toto tu rieši veľa ľudí, no ale ako sa to dá ináč, neviem.
Na gel by to napatie malo stačiť, len to treba nabíjať pár hodín.¨
Príp. ísť do menu a nastaviť polovičný nab. prúd.
vlkazajac
Reputace:528
Nový příspěvek od vlkazajac »
tranzistor píše:
Sám ste si odpovedali. Okrem toho čo píše rottenkiwi, je to prevádzkový režim, ktorý treba vytvoriť. V lete je na nabíjanie času dosť a treba nastaviť všetkými dostupnými spôsobmi nízky nabíjací prúd, ale tak, aby nič nezostalo na streche.
V zime je takáto rada plad prtná, treba menej vybíjať.......
tranzistor
Děkují za odpověď. Vypočítal jsem, že na kabelu v místě měření (2×0,25m) 16mm2 proud 30A je napětový úbytek 0,033V.
Když bude dostatečný nabíjecí proud změřím napětí přímo na připojovacích přípojnicích Axperta a pozná se zda tam není
přechodový odpor. Nemyslím si, že by baterie mohly nějak ovlinit měřené napětí. Je pravda, že v zimních měsících baterie mají vlivem omezeného světla vyšší vnitřní odpor a proto je vybíjím jen na 24V. Doufám, že se s rozvojem elektromobility
dojde k poklesu cen baterii Lion. S pozdravem.
lzahradil
Site Admin
Reputace:421
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od lzahradil »
tranzistor píše:
To je stále dokola ohraná básnička. Všechny axperti měří napětí na prd. A od toho se odvíjí i další údaje zobrazované na displayi.
