Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Uživatel popisuje problém s klonem měniče Axpert 5kW, který při přechodu na bypass ukazuje nesprávné napětí baterie o desítky voltů. Po diagnostice a výměně nafouklého kondenzátoru se problém částečně vyřešil. Diskuze obsahuje tipy na kontrolu kondenzátorů, možnosti resetu a kalibrace měniče, aby správně zobrazoval napětí a přepínal mezi baterií a sítí.
- Reputace: 307
Re: Axpert při bypassu ukazuje špatné napětí baterie o několik V
Pokud to předtím ukazovalo správně tak něco odešlo.....
Jak jsi psal dřív tak teď když nesvítí bych ho sundal a vyčistil a skontroloval ty kondenzátory, pokud máš ESR měřič tak přeměřit a pak skontrolovat polovodiče které jsou kolem usměrňovače ze sítě zda není nějaký načatý.
- Reputace: 168
Existuje ještě pomalejší verze, pokud nemá Axpert přes tlačítka tajné menu, které ale má, tak lze ovládat jinak. Bylo tu už na mypower popsáno.Honza_H píše: ned pro 22, 2024 8:23 amDíky za další podmět. Tenhle měnič skryté menu nemá. Ještě bych to mohl obejít přepínáním zvenku. Stejně z toho vyčítám data do PLC pomocí arduina, tak bych mohl při určitém napětí přepínat mezi SUB a UtI. Než přijdu na to, kde je chyba.
viewtopic.php?t=6091
To, že při psaní toto zde na fóru neuvádí jako uživatel v následujícím příspěvku umělá inteligence, je nevýhoda celého fóra. Hodně témat se tu stále točí dokola. Už jsem to viděl v jiném fóru. Zapojení umělé inteligence i do odborných diskuzí už jinde započalo nějakou dobu.
- Honza_H
- Reputace: 16
Zdravím, tak opraveno
. Nechal jsem to běhat dokud to šlo. Minulý týden jsem přišel domů, měnič měl chybu 10 "snížený výkon". Po resetu chybu 57 "porucha proudového snímače". Měnič musel ze zdi a následovala rozborka. Našel jsem nafouklý kondenzátor C116 a pro jistotu jsem vyměnil i C133.
Moje teorie je, že -12V napájí komparátor pro měření proudu a ten vše zkresloval. Naštěstí neodešlo nic jiného. Takže přeji hodně slunka a děkuji moc za názory a nasměrování.
- Stabilizátor.jpg (6.86 KiB) Zobrazeno 199 x
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
