Teplota LiFePo článků pro bezpečné nabíjení.
Diskuze se věnuje optimální teplotě pro bezpečné nabíjení LiFePo článků, přičemž doporučená teplota je kolem 10–12 °C. Uživatelé sdílejí zkušenosti s temperováním baterií pomocí topných desek nebo spirál, které udržují stabilní teplotu i v chladnějších prostorách. Správná teplota prodlužuje životnost článků a zajišťuje bezpečný provoz baterií v různých podmínkách.
Tom68
Reputace:0
Nový příspěvek od Tom68 »
Dobrý den, přemísťuji rozvaděč k FVE do jiné místnosti a zároveň instaluji novou baterii z LiFePo článků. Články zakoupeny na MIVVY . V datech uvedeno nabíjení teplota od 0°C. Nicméně v diskusích jsem zachytil názory, že umístění baterie ideálně v 10°C. Dotaz je, zda je bezpečné nabíjení při 1°C, nebo je tam nějaké ale z hlediska životnosti. Baterii chci umístit do prostoru, kde je v zimě běžně 7°C, v minulosti při dlouhotrvajících mrazech vždy nad 3°C. Předem děkuji za názory. Tom.
shuty
Reputace:61
Re: Teplota LiFePo článků pro bezpečné nabíjení.
Nový příspěvek od shuty »
bolo by lepsie keby mali baterky 10+.
ak.som to dobre pochopil tak pri castom nabijani okolo nuly dochadza k maknutiu baterii a teda postupom casu stratia svoju tvrdost a tym aj zatazitelnost...
ak sa jedna len o zopar dni cez zimu pocas extremnych mrazov a teplota je aj tak nad nulou asi by som to ja osobne moc neriesil, horsie by bolo ak by podstatnu cast zimy boli baterie nabijane v mraze ...
thomas.007
Reputace:63
Nový příspěvek od thomas.007 »
Aktuálně řeším stejný problém, takže mám hotovou zateplenou bednu a dodělávám vyhřívání článků. Pokud jsou články od Mikela (Mivvy), tak se ho zkus zeptat na datasheet s rozsypaným čajem nebo lépe přeložený, bývá tam závislost nabíjecího proudu na teplotě, okolo +5°C to může být nabíjení třeba jen 0,1C, přitom kolem +15°C to může být klidně 1C (podle typu článku), pak je proud omezen vysokou teplotou, třeba nad +40°C 0,5C a pod.
Reputace:316
Asi bych to neřešil pokud je tam víc jak 0, akorát bych dal mezi podlahu a stěnu izolaci aby nebyli ochlazovány od stěn.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Nový příspěvek od vla »
Dvě zimy provozuji články life od od +3°C ve sklepě a zatím žádný problém. Jsou volně postavené bez stažení a vše OK. Vybíjecí proudy až 0,6 C.
Nemám rád tenhle stát.
Tom68
Reputace:0
Panové, děkuji všem co reagovali na můj dotaz. Nadále jsem na vážkách, protože rozptyl doporučovaných hodnot je poměrně široký. Vzhledem k ceně baterii nechci snižovat jejich životnost. S izolací samozřejmě počítám, šlo mi hlavně o to zda tam dát nějakou topnou podložku a termostat, nebo zda se spoléhat na to, že pro nabíjení v zimních měsících plně vyhovuje teplota 4°C , kterou mám dlouhodobě ověřenou. Asi tam nějaké vyhřívaní dám, viděl jsem podložky s výkonem cca 20W a to vyzkouším. Pokud by ještě někdo měl něco k problematice, rád si o tom přečtu. Díky Tom.
Tom68
Reputace:0
vla píše:
Díky za reakci, nejsem úplně odborník, ale myslím, že ohledně teplot jde hlavně o nabíjecí proud. Já mám články 16 x 230Ah, na střeše cca 6kWp a myslím, že i v zimních měsících to může vyjímečně dávat do baterek až 80 A. Tom.
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Ide o vhodnu teplotu pre interkalaciu / difuziu / ionov Li do castic anody
a ak su castice pokryte SEI vrstvou a budem tam tlacit elektrickym potencialom
castice pri nizkych teplotach, tak cim bude teplota nizsia, tym sa mi viac
castit nalepi na tu vrstvu a neprejde to aktivnej hmoty elektrody.
A mam problem, lebo mi ubudlo litium v baterke a zhrubla mi vrstva.
https://www.google.com/search?channel=f ... f+++LiFePO
mmv
Reputace:24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
Tom68 píše:
já mám motanou spirálu uloženou v tunelu pod baterkama s vypínačem a termostatem napájeným přímo z temperované baterie
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=162928#p162928]P%C5%99edm%C4%9Bt:%205,5kW%20hybrid%20FVE%20RD%20%C5%A0est
ale jde to i takto
https://mhejret.cz/topna-spirala-remosky-300w-minor/
při 55V to bude mít 17W a není to moc drahé
https://mhejret.cz/termostat-prodigy-f2000-35-35-c/
Tom68
Reputace:0
mmv píše:
Tom68 píše:
ale jde to i takto
Zdravím také pěkně vyřešeno, já to dávám do jako rozvaděče, kde na dně budou baterie na dvou pruzích sádroše a v tunelu který tam vznikne také něco na topení protáhnu. Zatím jen zvažuji, zda napájet jako vy z baterie, nebo ze sítě. Jak máte nastavený termostat? a na jaké teplotě udržujete baterie? Já FVE provozuji necelý rok a nyní ji přemísťuji a tuním, tak vyvstaly další výzvy.
S pozdravem, Tom.
Atman
Reputace:60
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Ja mám na packu s horším odporom (liitokala) 14 stupňov a paralelnom s nižším odporom (Mikel) 12 stupňov.
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Dal bych pod baterie topnou fólií. Používají to teraristi. Teď s ní topím paprikám aby vyklíčily.
mmv
Reputace:24
já mám li-ion takže (prý) trochu méně náročné na přesnost toho měření, takže termostat spíná v cca +2 až +5°C a má diferenci cca 2-4°C ale ono když to sepne, tak tím, jak tam mám nataženou spirálu cca 15W, tak to při klesající teplotě okolí nestihne cyklovat, jištěný to je skleněnou pojistkou 1A a vypnout se to dá obyčejným panelovým vypínačem, díky proudu 0,3A je diskuze o spínání DCV bezpředmětná ;)
zatím jsem pod nulu ale ani k nule v packu (měřeno BMS) nešel, tak jsem jen vyzkoušel funkčnost, jestli to hřeje a jestli se ta teplota zvedne ... teplota se zvedne o cca 6°C což si myslím je dostatečné
spirála (15m kanthalu) byla zadarmo, a místo keramických hrníčků jsem použil vyřazené pojistky (nikdo jste je nechtěli, tak jsem je zmasakroval :mrgreen: ) pojistková keramika je natolik pevná, že baterky leží svou vahou na nich
jova
Reputace:39
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Reputace:572
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
bateriova rozbuska jo? :)
JirkaE
Reputace:426
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
jova píše: sob pro 21, 2024 8:50 am
To vypadá zajímavě :yes:
Já si našel tuto variantu :)
https://www.ebay.de/itm/274828250393?va ... p_homepage
Planuju to dát pod velkou dlaždici přímo pod baterky i s čidlem teploty.
Žádné lepení, vše na sucho, zatížené jen celým blokem baterek.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
thomas.007
Reputace:63
Já si vyfrézoval do dřevotřísky drážku, natáhnul nerez drátek cca. 0,3mm o délce 3m a tu drážku s drátkem zalil nivelační hmotou. Termokamera mi ukazuje povrchovou teplotu 25°C při okolní teplotě místnosti +14°C. nad touto deskou mám bateriové bloky, je tam cca 3cm mezera, takže vlažný vzduch proudí nahoru a články temperuju na 12°C. Spotřeba obou desek je celkem 27W@26V a zapíná se tak na 20minut a pak termostat čeká na pokles teploty 10°C a pak zase do 12°C.
Nízkopotecionální teplo (+25°C) má výhodu v tom, že se minimalizují tepelné ztráty a článkům to stačí, je to podobný princip jako podlahové vytápění. Termostat je z venkovní strany bloku, kde topná deska není (nejstudenější místo), takže články mají bezpečně o něco více. V místnosti kde mám baterii bývá lehce po nulou, takže mě to i s rezervou stačí. Počítal jsem si ztráty a mělo by to fungovat v uzavřené bedně nad +5°C při okolní teplotě -15°C.
FLIR-zapnutá a vypnutý deska po cca 30 minutách provozu
Cena drátku 100m za 100Kč, nivelačka mi zbyla a desku mám ze skříně na vyhození. K tomu jedna čokoláda a 3m trojlinky ze zrušené prodlužovačky. Práci si nepočítám, je to koníček ;-)
Jedu druhým rokem a termokamera na článcích ukazuje vyrovnanou teplotu všech článků mezi 11-12°C.
