Teplota LiFePo článků pro bezpečné nabíjení.
Diskuze se věnuje optimální teplotě pro bezpečné nabíjení LiFePo článků, přičemž doporučená teplota je kolem 10–12 °C. Uživatelé sdílejí zkušenosti s temperováním baterií pomocí topných desek nebo spirál, které udržují stabilní teplotu i v chladnějších prostorách. Správná teplota prodlužuje životnost článků a zajišťuje bezpečný provoz baterií v různých podmínkách.
Tom68
Nový příspěvek od Tom68 »
Dobrý den, přemísťuji rozvaděč k FVE do jiné místnosti a zároveň instaluji novou baterii z LiFePo článků. Články zakoupeny na MIVVY . V datech uvedeno nabíjení teplota od 0°C. Nicméně v diskusích jsem zachytil názory, že umístění baterie ideálně v 10°C. Dotaz je, zda je bezpečné nabíjení při 1°C, nebo je tam nějaké ale z hlediska životnosti. Baterii chci umístit do prostoru, kde je v zimě běžně 7°C, v minulosti při dlouhotrvajících mrazech vždy nad 3°C. Předem děkuji za názory. Tom.
shuty
Reputace: 57
Re: Teplota LiFePo článků pro bezpečné nabíjení.
Nový příspěvek od shuty »
bolo by lepsie keby mali baterky 10+.
ak.som to dobre pochopil tak pri castom nabijani okolo nuly dochadza k maknutiu baterii a teda postupom casu stratia svoju tvrdost a tym aj zatazitelnost...
ak sa jedna len o zopar dni cez zimu pocas extremnych mrazov a teplota je aj tak nad nulou asi by som to ja osobne moc neriesil, horsie by bolo ak by podstatnu cast zimy boli baterie nabijane v mraze ...
thomas.007
Reputace: 61
Nový příspěvek od thomas.007 »
Aktuálně řeším stejný problém, takže mám hotovou zateplenou bednu a dodělávám vyhřívání článků. Pokud jsou články od Mikela (Mivvy), tak se ho zkus zeptat na datasheet s rozsypaným čajem nebo lépe přeložený, bývá tam závislost nabíjecího proudu na teplotě, okolo +5°C to může být nabíjení třeba jen 0,1C, přitom kolem +15°C to může být klidně 1C (podle typu článku), pak je proud omezen vysokou teplotou, třeba nad +40°C 0,5C a pod.
Reputace: 303
Asi bych to neřešil pokud je tam víc jak 0, akorát bych dal mezi podlahu a stěnu izolaci aby nebyli ochlazovány od stěn.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Dvě zimy provozuji články life od od +3°C ve sklepě a zatím žádný problém. Jsou volně postavené bez stažení a vše OK. Vybíjecí proudy až 0,6 C.
Nemám rád tenhle stát.
Tom68
Panové, děkuji všem co reagovali na můj dotaz. Nadále jsem na vážkách, protože rozptyl doporučovaných hodnot je poměrně široký. Vzhledem k ceně baterii nechci snižovat jejich životnost. S izolací samozřejmě počítám, šlo mi hlavně o to zda tam dát nějakou topnou podložku a termostat, nebo zda se spoléhat na to, že pro nabíjení v zimních měsících plně vyhovuje teplota 4°C , kterou mám dlouhodobě ověřenou. Asi tam nějaké vyhřívaní dám, viděl jsem podložky s výkonem cca 20W a to vyzkouším. Pokud by ještě někdo měl něco k problematice, rád si o tom přečtu. Díky Tom.
Tom68
vla píše:
Díky za reakci, nejsem úplně odborník, ale myslím, že ohledně teplot jde hlavně o nabíjecí proud. Já mám články 16 x 230Ah, na střeše cca 6kWp a myslím, že i v zimních měsících to může vyjímečně dávat do baterek až 80 A. Tom.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ide o vhodnu teplotu pre interkalaciu / difuziu / ionov Li do castic anody
a ak su castice pokryte SEI vrstvou a budem tam tlacit elektrickym potencialom
castice pri nizkych teplotach, tak cim bude teplota nizsia, tym sa mi viac
castit nalepi na tu vrstvu a neprejde to aktivnej hmoty elektrody.
A mam problem, lebo mi ubudlo litium v baterke a zhrubla mi vrstva.
https://www.google.com/search?channel=f ... f+++LiFePO
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
Tom68 píše:
já mám motanou spirálu uloženou v tunelu pod baterkama s vypínačem a termostatem napájeným přímo z temperované baterie
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=162928#p162928]P%C5%99edm%C4%9Bt:%205,5kW%20hybrid%20FVE%20RD%20%C5%A0est
ale jde to i takto
https://mhejret.cz/topna-spirala-remosky-300w-minor/
při 55V to bude mít 17W a není to moc drahé
https://mhejret.cz/termostat-prodigy-f2000-35-35-c/
Tom68
mmv píše:
Tom68 píše:
ale jde to i takto
Zdravím také pěkně vyřešeno, já to dávám do jako rozvaděče, kde na dně budou baterie na dvou pruzích sádroše a v tunelu který tam vznikne také něco na topení protáhnu. Zatím jen zvažuji, zda napájet jako vy z baterie, nebo ze sítě. Jak máte nastavený termostat? a na jaké teplotě udržujete baterie? Já FVE provozuji necelý rok a nyní ji přemísťuji a tuním, tak vyvstaly další výzvy.
S pozdravem, Tom.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ja mám na packu s horším odporom (liitokala) 14 stupňov a paralelnom s nižším odporom (Mikel) 12 stupňov.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Dal bych pod baterie topnou fólií. Používají to teraristi. Teď s ní topím paprikám aby vyklíčily.
mmv
Reputace: 23
já mám li-ion takže (prý) trochu méně náročné na přesnost toho měření, takže termostat spíná v cca +2 až +5°C a má diferenci cca 2-4°C ale ono když to sepne, tak tím, jak tam mám nataženou spirálu cca 15W, tak to při klesající teplotě okolí nestihne cyklovat, jištěný to je skleněnou pojistkou 1A a vypnout se to dá obyčejným panelovým vypínačem, díky proudu 0,3A je diskuze o spínání DCV bezpředmětná ;)
zatím jsem pod nulu ale ani k nule v packu (měřeno BMS) nešel, tak jsem jen vyzkoušel funkčnost, jestli to hřeje a jestli se ta teplota zvedne ... teplota se zvedne o cca 6°C což si myslím je dostatečné
spirála (15m kanthalu) byla zadarmo, a místo keramických hrníčků jsem použil vyřazené pojistky (nikdo jste je nechtěli, tak jsem je zmasakroval :mrgreen: ) pojistková keramika je natolik pevná, že baterky leží svou vahou na nich
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
bateriova rozbuska jo? :)
JirkaE
Reputace: 290
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
jova píše: sob pro 21, 2024 8:50 am
To vypadá zajímavě :yes:
Já si našel tuto variantu :)
https://www.ebay.de/itm/274828250393?va ... p_homepage
Planuju to dát pod velkou dlaždici přímo pod baterky i s čidlem teploty.
Žádné lepení, vše na sucho, zatížené jen celým blokem baterek.
thomas.007
Reputace: 61
Já si vyfrézoval do dřevotřísky drážku, natáhnul nerez drátek cca. 0,3mm o délce 3m a tu drážku s drátkem zalil nivelační hmotou. Termokamera mi ukazuje povrchovou teplotu 25°C při okolní teplotě místnosti +14°C. nad touto deskou mám bateriové bloky, je tam cca 3cm mezera, takže vlažný vzduch proudí nahoru a články temperuju na 12°C. Spotřeba obou desek je celkem 27W@26V a zapíná se tak na 20minut a pak termostat čeká na pokles teploty 10°C a pak zase do 12°C.
Nízkopotecionální teplo (+25°C) má výhodu v tom, že se minimalizují tepelné ztráty a článkům to stačí, je to podobný princip jako podlahové vytápění. Termostat je z venkovní strany bloku, kde topná deska není (nejstudenější místo), takže články mají bezpečně o něco více. V místnosti kde mám baterii bývá lehce po nulou, takže mě to i s rezervou stačí. Počítal jsem si ztráty a mělo by to fungovat v uzavřené bedně nad +5°C při okolní teplotě -15°C.
FLIR-zapnutá a vypnutý deska po cca 30 minutách provozu
Cena drátku 100m za 100Kč, nivelačka mi zbyla a desku mám ze skříně na vyhození. K tomu jedna čokoláda a 3m trojlinky ze zrušené prodlužovačky. Práci si nepočítám, je to koníček ;-)
Jedu druhým rokem a termokamera na článcích ukazuje vyrovnanou teplotu všech článků mezi 11-12°C.
