Elektrárna a baterie bez DPH
Diskuze se zaměřuje na dopady zrušení DPH při pořízení malých fotovoltaických elektráren a baterií v Česku a dalších zemích EU. Zmiňuje se praxe Německa a Rakouska, kde je DPH na tyto investice nulová, a diskutuje se o možných daňových prázdninách pro úložiště energie. Uživatelé také řeší komplikace s administrativou, dopady na státní rozpočet a otázky spravedlivého přístupu k podpoře obnovitelných zdrojů.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pokud by nebyla dotace, ale misto toho se neúčtovalo DPH na pořízení nebo jakkoukoli investici do malé elektrárny resp. s ohledem na úložistě, jaký by to mělo dopad na přebytky které budou výhledově opravdu odpojovat celé systémy FV elektráren po celé EU?
Proč EU nenařídí plánovitě v těch svých směrnicích daňové prázdniny pro úložiště energií? DE a AT viditelně nyní DPH neúčtuje u investic do malých (do30kWp) FVE a baterií!
https://www.tugraz.at/tu-graz/services/ ... xportieren
https://www.nkon.nl/de/rechargeable/lif ... fepo4.html
0% DPH
Obyvatelé Německa mohou nakupovat s 0% DPH, pokud je tento produkt používán soukromě nebo veřejně pro skladování energie v kombinaci se solárním systémem s maximálním špičkovým výkonem 30 kW.
Obyvatelé Rakouska mohou také nakupovat s 0% DPH, pokud se jedná o NOVÝ soukromý systém do maximálního výkonu 35 kW. Například je také potřeba koupit nové solární panely. (pro nás není nutné, neprodáváme je)
Pokud přidáte tuto položku do nákupního košíku, vyvstanou po aktualizaci vašeho účtu na 0% DPH několik otázek.
Sběr(odvoz) není možný, protože by spadal pod nizozemský systém DPH a na baterie se v Nizozemsku účtuje 21% DPH.
eman
Reputace:337
Re: Elektrárna a baterie bez DPH
Nový příspěvek od eman »
Na to bych se jenom zeptal...Víš kde žiješ? Víš jak u nás dopadlo snížení nebo zrušení DPH na cokoliv?
Tyhle daňový pokusy můžeš dělat v zemích s normálním trhem a ne v zemi, kterou ovládají kartely, oligopoly a gangy. Podívej se, co se děje v dotacích....
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
AT a DE je stejné, bo horší. Pokud se nyní chystají na energettické špičky jednoduchou cestou zvýšením poptávky po bateriích, tz. zjednodušením prodeje bez DPH, komu myslíš prodají el energii v budoucnu?
Tomu, kdo se na tuto situaci nebo investici politicky a ekonomicky nenachystal. Je to stejné jako u ruského plynu a ropy.
Politika je základem diskuzí tohoto fóra, politik může zakázat omezit FVE, stejně jako povolit podpořit FVE. Gangy a známý známých jsou všude. Záleží jak to nazveš. Třeba Google kruhy, znáš?
eman
Reputace:337
Víš jak dopadlo poslední snížení DPH na potraviny?......slevnili ze 100Kč na 99,95Kč a vysmáli se politikům i veřejnosti.
Už teď si instalační firmy na FVE nechávají celou dotaci + marže. Tím, že snížíš DPH vůbec nic nevyřešíš, protože si rozdíl zase nechají prodejci a instalační firmy. Nejsme Polsko, kde se konkuruje na krev a Poláci jsou zvyklý hádat se o cenu.
Podívej se, jak fungují instalace TČ. Lidi si radši vezmou o půl mega vyšší hypotéku, než aby prodejci řekli, že se pos**** a nezaplatí mu 2000 za metr trubky.
Nemůžeš napravit úplně zdeformavaný trh odpuštěním daně. Co by pomohlo, je volný prodej veřejnosti jako v DE, kde koupíš balkonovku a pak jenom pošleš jednoduchou přihlášku distribuci. Pak by si v Lidlu koupil malou FVE každý strejda. Ale žijem v zemi, kde mafie jako TIČR a spol, nastavili lobingem komplikovaný pravidla, ze kterých mají vejvar a nikdo se neodváží to zrušit.
JirkaE
Reputace:422
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
,,Nejlépe" na to zareagovali na Slovensku, podle mých info jde DPH o 3% nahoru :dontknow:
Paradoxně to rozhýbalo i trh s komponenty FV - všichni své plánované akce chtějí nakoupit rychleji a ještě o 3% levněji :fuuu:
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:961
Ani mi to nespomínaj... Ešte transakčná daň, inflácia a hneď máme doma o 10% menej...
JirkaE
Reputace:422
Napsal jsem to ironicky, ale je mě to samozřejmě velmi líto... Co se u Vás děje a jakou cestou se to ubírá :?:oops:
:D :
Reputace:961
Pohoda. Len si už pár rokov búcham hlavu, že sme nešli do Švajčiarska pred 10 rokmi keď sme mali možnosť.
Valdano
Reputace:323
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
JirkaE
Reputace:422
Valdano: To je sice hezké, ale podmínka montáže vybraných firem - to posunuje úplně jinam, stejně jako jakoukoliv jinou státní podporu
Běžný smrtelník tak takové snížení nepozná, buď si to koupí sám BEZ, nebo přes firmu - která snížení pohltí a navýší pro vlastní zisk = zase BEZ
BEZ levněji nebo BEZ dráž ale s koupeným certifitátem ministerstva = všechny varianty jsou pro koncového zákazníka BEZ = snížená DPH jen trapná komedie a komplikace s papírováním...
Výsledek : Zákazník to snížení nepozná a nepocítí a státní kasa je o X % chudší - stále mě vychází, že je to další forma umělého zisku jen pro jednu jedinou skupinu podnikajících a v žádném případě NE pro lidi...
:D :
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Jo, kdyby na materiál k FVE v běžném prodeji bylo 0% DPH a byly místo toho zrušeny dotace, to by byla jiná. Ale co by pak chudák úředník přerozděloval? A když by neměl co přerozdělovat, tak by se třeba taky mohlo zjistit, že ho ani není potřeba.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
A ona je potřeba udržitelnost, kdo by ten systém jinej držel než důůležitej ouřada který si vezme svůj spravedlivý díl. Samozřejmě kontrola nebo nachystaný papíry jako výdajový doklady a inventář s odpisy, pro a z FÚ okolo malé domácnosti která si sama vybudovala zdroje nebo výrobu beru. Vidím českého malého podnikatele jak má na své jméno tisíce Wp bez DPH. Třeba nějaký bezdomovec. To už je potřeba vyšetřování a celníka. Tam bych posílil represi místo běžných lidí kteří chcou jen svoje a ušetřit a něco vybudovat.
Reputace:961
skybor píše: čtv pro 19, 2024 7:34 am
Áno, to naserie. Postavíš si off-grid za vlastné = žiadna podpora. Kúpiš jazdené EV = žiadna podpora.
eman
Reputace:337
Největší paradox by byl, že by to vlastně bez DPH nebylo, protože my ty "vyšší ceny chceme" takže by jsi zaplatil skoro to samé jako s daní a pak by tě ještě šikanoval finančák, protože musí vykázat činnost. :(
Nevím, jestli není lepší zůstat u toho rozkrádání dotací ,ať se do nás nemontujou.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Migel
