DC / DC step-down měnič ze 600V na 24V
Uživatelé hledají spolehlivý a cenově dostupný step-down měnič z napětí minimálně 600V na 24V s výkonem od 10W. Diskuze obsahuje zkušenosti s různými modely, včetně testů a doporučení na komponenty z AliExpressu. Sdílejí se tipy na bezpečné zapojení a možnosti použití běžných spínaných adaptérů pro napájení vysokonapěťových baterií.
- vanilka
- Reputace:119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Nemáte někdo tip na levný step-down měnič z napětí min.600V na 24V? Výkon minimální, stačil by od 10W. Ze zoufalství jsem zkusil https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 18025ajdaq , ale dle předpokladu po několika minutách zajiskření a konec
. Potřeboval bych něco jako https://www.alibaba.com/product-detail/ ... Sa%2Bs4%3D . Předem díky za tipy
- Reputace:172
Re: DC / DC step-down měnič ze 600V na 24V
Co to znamená, napětí „min. 600V“ ?
- Reputace:453
Našel jsem jen tohle:
https://products.pulspower.com/en/qtd20-241.html
Ale když vidím ty ceny, asi bych si to zkusil postavit, v tomhle švábu už to máš víceméně hotové (včetně schémat, máš tam i přesně to, co potřebuješ, bez trafa):
https://www.st.com/resource/en/datasheet/viper26k.pdf
Naposledy upravil(a) unicast dne sob pro 14, 2024 10:19 pm, celkem upraveno 1 x.
- kyocera
- Reputace:386
Odkaz na spolehlivé zdroje s napájením DC
až 1000V vyrobené českou firmou ,už od 10W, dobře funguje už při nízkém napětí DC 250V ,
maximum je těch DC 1000V odkaz zde
https://www.bke.cz/produkty/vysokonapet ... dc-menice/
viewtopic.php?t=2309
- vanilka
- Reputace:119
Díky za tipy, ale představoval jsem si něco tak do 1000czk
. Verze na DIN lištu jsou krásný, tedy než se člověk podívá na cenu. Nakonec jsem našel https://ecom.cz/eshop/detail/72264-LD10-26B24 , dle datasheetu má Vin až 725VDC a jednoduchý standardní zapojení. Tak to zkusím.
Vstupní napětí minimálně 600VDC. Potřebuju to na DIY HV Liion 144s1p bateriový úložiště s nominálním napětím 525V (max.572V) pro napájení měřáku EM619002 https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802fDsOuX a Waveshare RS485-to-Ethernet převodníku.
- Reputace:172
viewtopic.php?p=248855#p248855
Nedávno jsem tu viděl jakési ovládání relé s měřením a součástí balíčku byl čip line in HVDC 650V plus šest součástek. Nevím kolik stojí ta věc, ani jak se jmenuje, nutné probádat odkaz a najít na ali jako hotovou věc a napájení si prostě vzít z pajšlu, ale možná by to mohlo jít takto za lepší peníz.
Edit, našel jsem odkaz v příspěvcích: https://vi.aliexpress.com/item/10050069 ... ry_from%3A
- Reputace:372
A je nezbytně nutné to napájet z celého toho stringu? Nebylo by možné to zapojit třeba jenom na polovinu z něho?
A případně ty poloviny střídat (pokud by ten odběr byl pro danou baterku nějak významný, což by možná spíš nebyl).
Pak se dá použít jakýkoli běžný spínaný zásuvkový adaptér s vysokou účinností (Level V nebo VI).
Případně tam zapojit dva, na každou polovinu stringu jeden. Výstupy sečíst na diodách. A bude to ještě fungovat jako vysoce bezpečný zdroj napájení.
Takový adaptér Level V má vlastní spotřebu skoro neměřitelnou. Stojí pár korun a je široce dostupný.
Já chci svou HV baterku napájet přesně takhle. Ale mi to vyjde jen s jedním, bude tam 80 článků LFP.
- Reputace:172
Testoval jsem to na DC lab. zdroji do 300VCD 1A, tak někde okolo 75 začne, 80-90V se rozkmitá mosfet na plno, při snižování napětí příkon celý klesá a kmitání končí někde okolo 55-60VDC. Na variaku AC regulovaném neizolovaném trafu, je to přibližně stejné co se týká napětí při porovnávání DC a AC napětí in do spínané, třeba USB nabíječky 3A 90-240AC. Takže 90VAC je pro nepřetržitý provoz asi jako potřeba, ale funguje a nabíjí i na 50VAC, ale musí se rozkmitat (nastartovat) na cca 85VAC.
- Reputace:335
14-600V pracuje miniaturní zdroj DC-měřeni, které používám, na tom broukovi je myslím 5 / 12 / 24V malé odběry to zvládne i pro pomocné aplikace a navíc to i měří (do 100A)vanilka píše: ned pro 15, 2024 12:47 amDíky za tipy, ale představoval jsem si něco tak do 1000czk :
Já používám 5V a 12V.
Nebo z toho stačí ten zdroj sundat....
Odpoledne můžu vyfotit pokud Tě to zajímá, mám asi 2 zdroje navíc ze zničených měření při pokusech - ten zdroj to přežil...
Při testech přežil i víc než 600V
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
- vanilka
- Reputace:119
to JirkaE:
Díky, to zní zajímavě, foto určitě uvítám
- Reputace:335
Druhé foto - s 24V - moc ostré není ale pro daný účel to myslím stačí.
Je to z 20A měřáku D69-3062
https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... ry_from%3A
Poštovné ode mě by bylo asi dražší - i kdybych Ti to dal zadara - než celý měřák z ALI včetně poštovnýho
Nejsou to moje myšlenky a ani zjištění, vše pochází od velmi šikovného kutila Jardy, který nevzal ode mě nikdy ani Korunu za své rady, tak předávám zdarma dál...
Video test na DC 600V :
