Databáze a grafy jen na lokální síti.
Uživatelé hledají jednoduché řešení databáze a grafického zpracování dat z fotovoltaických elektráren (FVE), které by běželo pouze na lokální síti pod Windows 11. Diskutují také o výhodách a problémech s různými typy SSD disků a možnostech využití malých počítačů jako NUC nebo Radxa pro domácí uložiště a zpracování dat. Sdílejí zkušenosti s chlazením a konfigurací hardware pro efektivní provoz v lokální síti bez nutnosti připojení k internetu.
- Reputace: 767
Re: Databáze a grafy jen na lokální síti.
Včera som kúpil za 55€ Intel NUC 7CJYH2 s 8 GB RAM a 128 GB SSD, to je 1400 Kč - aj toto stačí na také veci. 5W idle spotreba.
- Reputace: 167
Nuca mám, funguje spolehlivě až na spínač a tlačítko, které je nahrazeno špejlou a dvakrát ročně očistit ventilátor, což jsou čtyři šroubky otevřít, dva základní deska, jeden M2 karta a dva plus tři ventilátor který je potřeba vyčistit a promazat na osce. A znovu celé sestavit.
- Reputace: 303
A nechtělo by to něco pasivně chlazeného?
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
da s eneco takoveho
https://www.aliexpress.com/item/1005007385276543.html
maj ruzne verze, ruzeni vyrobci ruzne cpu.
Ale u tech thinkcenter tiny a podobnych chlazeni a vetrak nebyva problem
- Reputace: 767
Alebo si vyber na https://liliputing.com/tag/mini-pc/
- Reputace: 767
I just found this on AliExpress:
€47.90 | Radxa X2L Intel J4125 4-core CPU SBC, GPU, HDMI with 4K Output, M.2 M Key Connector with PCIe 2.0, Single Board Computer
https://a.aliexpress.com/_ExdBfu0
- Reputace: 1032
to Gupa: Já z nucu ten ventilátor odstranil, otrhal jsem z chladiče ty žebírka, prořízl horní kryt a přímo na tu měděnou věc, co původně odváděla teplo z procesoru přes teplovodivou pastu narouboval kus hliníku, viz fotka, ta napoví:
tyšroubky jsou ty samý, co drží ten původní chladič na procesoru. NUC 6i3 - ventilátor mi kdysi zdechnul, a 600Kč za novej se mi nechtělo dávat, a nai nebyl nikde skladem, tak jsem to vyřešil definitivně. Kde to má vypínač už ani nevím
v místnosti je nějakejch 24°C a chladič má podle temokamery 33°C, tj těch 10-15W tam je, nejhorší na spotřebu je zatím jedna kamera zapojená na Frigate integraci do HA...
to TOM HC: když si tu věc z ali nakonfiguruju s tím "lepším" procesorem, 16GB ram a ssd 1TB (mám to i jako NAS a DVR, ne jenom HA) tak je to dražší než mnou postovanej značkovej bazarovej minipc..., kterej bude mít vevnitř i místo na velkej mechanickej HDD pro domácí uložiště. Ale to je moje řešení, který je dost daleko od výše uvedenýho zadání.
- Reputace: 767
Ja to zase beriem tak, že mám doma asi 8 modulov SO-DIMM DDR4 od 4 do 16 GB, asi 10 SSD od 128 GB do 512 GB vo formáte 2.5", M.2 SATA aj NVMe, takže mi stačí barebone
Inak ten pasívny NUC, presne tak si predstavujem realizáciu od môjho otca
- Reputace: 1032
na ty M2 sata/ NVMe jsem někde našel redukci jak na normální sata, tak na USB, pak by se to dalo rozumně využít jako uložiště.
Ostaně máte někdo nějakej problematickewj SSD? já djeden, co za tepla zdechne, tj po cca 20-30 minutách chodu PC najednou není dostupnej.
Ale z celkovýho počtu snad 12-ti ssd, co u mě doma jedou, nejstarší kus už 15 let, je to celkem dobrý skóre...
- Reputace: 265
nezažil jsem vadný ssd a to kupuju hobby disky né high end, pamatuju jednu vadnou usb flešku. Zato točivých disků bylo vadných spousta.
ty NVMe kartičky to je na nobelovku za mír v duši. Na tom PC běží naprosto neskutečně. Když si vzpomenu na dobu že trvalo přes 15minut než se z disku natočilo pc do použitelnýho stavu běhá mi mráz po zádech.
- Reputace: 466
Je to sci-fi co?
teď mám nové PC s 2tb m.2 a dává to 8GB/s
