Databáze a grafy jen na lokální síti.
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Databáze a grafy jen na lokální síti.
Včera som kúpil za 55€ Intel NUC 7CJYH2 s 8 GB RAM a 128 GB SSD, to je 1400 Kč - aj toto stačí na také veci. 5W idle spotreba.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
Nuca mám, funguje spolehlivě až na spínač a tlačítko, které je nahrazeno špejlou a dvakrát ročně očistit ventilátor, což jsou čtyři šroubky otevřít, dva základní deska, jeden M2 karta a dva plus tři ventilátor který je potřeba vyčistit a promazat na osce. A znovu celé sestavit.
A nechtělo by to něco pasivně chlazeného?
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
- Kapacita baterie [kWh]: 15
da s eneco takoveho
https://www.aliexpress.com/item/1005007385276543.html
maj ruzne verze, ruzeni vyrobci ruzne cpu.
Ale u tech thinkcenter tiny a podobnych chlazeni a vetrak nebyva problem
Alebo si vyber na https://liliputing.com/tag/mini-pc/
I just found this on AliExpress:
€47.90 | Radxa X2L Intel J4125 4-core CPU SBC, GPU, HDMI with 4K Output, M.2 M Key Connector with PCIe 2.0, Single Board Computer
https://a.aliexpress.com/_ExdBfu0
- 14 Odpovědi
- 583 Zobrazení
Poslední příspěvek od vanilka
- 1 Odpovědi
- 103 Zobrazení
Poslední příspěvek od vk_1
Lokální topeniště aneb ať nedopadnem jak v polském Krakowě
od NOPARasito » » v MyPower.CZ
NOPARasito: Trochu srandy po topne sezone. - 19 Odpovědi
- 2227 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 5 Odpovědi
- 1606 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetHoris
- 12 Odpovědi
- 1462 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
