Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
skybor
- Reputace: 186
Je možné, že tyto "lowcost" hybridní měniče (Axpert mks a vm a jejich klony) mají solo AC nabíječku a tím pádem podle mne nemůžou vytvořit jakýkoli přetok zpětně do sítě? Aspoň podle blokového schématu ze servisního manualu i ze zběžného prohlédnití "main boardu", mi to tak připadá.
- Reputace: 787
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Žádný z "Axpertů" které jsem měl, nedělal přetoky. U těch posledních to monitoruje i elektroměr distributora.
Axpert: PIP 4048HS, PIP 4048MS, PIP 5048MS,
Isolar: SM II
Isolar: SM II
Vitek
- Reputace: 309
Ani pip 5048 mk resp axpert king pretoky nedela...
Neni k nim jedinny duvod.
Jsou to menice za dobrou cenu. Nemam s tim jedinny problem a mam je uz od roku 2019.
skybor
- Reputace: 186
Jo, jasně, že přetoky normálně nedělá žádný Axpert a že přetoky udělat nemůže žádný Axpert King je mi nějak známo. Jen mne překvapilo, že podobná koncepce jako u Kingů je i v těch levných kombi-krabicích (oddělené 2 měniče) a že tam není obousměrný měnič, který asi "teoreticky" přetok už udělat může.
- Reputace: 284
Tak ono záleží jak je udělané to relátko - pokud je to přepínací tak to přetok neudělá, ale pokud jsou tam dvě spínací, jedno na ac in a druhé na výstupu z měniče, tak při poruše či špatném sw můžou sepnout obje a pak je ac in spojen s ac out a výstup měniče a přetok to udělá.
skybor
- Reputace: 186
Soban: Jo jasný, takže opět jediná jistota je, nic na AC in nepřipojovat nebo relátko vymontovat
Ono spíš mne to zajímalo opravdu jen teoreticky a překvapilo mne to řešení, které jsem u tohohle zařízení nečekal.
Radar
- Reputace: 37
škoda, že mají Axperty tak tupé MPPT. Kdyby tomu tak nebylo, tak bezpečná varianta by byla použít levný LV kombi axpert pouze jako MPPT DC / GRID AC "kombi" nabíječ baterie a vedle pověsit obyčejný měnič DC/AC 48/230V do zátěže...
Taky mě ale zarazilo, že jsou tam dva obvody a není tam jeden obousměrný AC/DC měnič, který po přepnutí na bypass funguje jako nabíječ.
Tomu schématu stejně úplně nerozumím, co za zapojení je v DC části toto paralelní propojení....?
Odkud to schéma pochází?
- axpert.jpg (12.09 KiB) Zobrazeno 1587 x
Naposledy upravil(a) Radar dne sob led 20, 2024 10:24 am, celkem upraveno 1 x.
poloostrov v módu AC IGNORE
josse
- Reputace: 147
Ten obrázek je lež, MKS takhle nefunguje.v levém horním rohu je psáno Axpert MKS a tohle prostě není pravda.skybor píše:Je možné, že tyto "lowcost" hybridní měniče (Axpert mks a vm a jejich klony) mají solo AC nabíječku a tím pádem podle mne nemůžou vytvořit jakýkoli přetok zpětně do sítě? Aspoň podle blokového schématu ze servisního manualu i ze zběžného prohlédnití "main boardu", mi to tak připadá.
Radar
- Reputace: 37
tu je asi ten zdroj...josse píše: sob led 20, 2024 10:11 amTen obrázek je lež, MKS takhle nefunguje.v levém horním rohu je psáno Axpert MKS a tohle prostě není pravda.skybor píše:Je možné, že tyto "lowcost" hybridní měniče (Axpert mks a vm a jejich klony) mají solo AC nabíječku a tím pádem podle mne nemůžou vytvořit jakýkoli přetok zpětně do sítě? Aspoň podle blokového schématu ze servisního manualu i ze zběžného prohlédnití "main boardu", mi to tak připadá.
https://powerforum.co.za/files/file/30- ... 130611pdf/
- Reputace: 787
V servisním manuálu "axpert_mks_4-5kva_service_manual_20131104.pdf" je toto funkční schéma:
Radar
- Reputace: 37
tady je ten obrázek z linku s celým nadpisem.
Je to ale nějaký "service manual" z 11/6/2013, tak i kdyby, jestli vůbec jsou to ještě dnes stejný krabice...
zdroj: Coulomb (z Aeva?)
Radar
- Reputace: 37
1kva.pdf- (848.98 KiB) Staženo 368 x
Radar
- Reputace: 37
Když jsem se pak na to celé díval, neplyne z toho, že by to umělo nějaký náznak dvojí konverze..
Ve všech režimech, kde je zobrazeno nabíjení ze sítě, je aktivován bypass.
Co má za význam, či funkční výhodu, že snad Axpert 1-3KVA je vnitřní architekturou jiný než verze 4-5KVA, netuším.
Stejně jako jsem se nedopátral, zda jde o krabici VM nebo KS nebo jinou
skybor
- Reputace: 186
No, kdybych to "bypass" rele deaktivoval, tak by tam ta dvoji konverze byla. Ale AC nabíječka je tam stejně slabá. Takže je to o ničem. Tenhle měnič bude zprovozněn (a vlastně jen jeho DC/AC invertor) jen dočasně do dobudování 48V systému. Pro mé řešení AC-DC-AC konverze mám nachystanou externí nabíječku 3kW.
Radar
- Reputace: 37
Tak pokud je doma, pak asi jo. Ale jen kvůli invertoru bych to nekupoval a pořídil iPower (anebo Victronskybor píše: ned led 21, 2024 9:50 amNo, kdybych to "bypass" rele deaktivoval, tak by tam ta dvoji konverze byla. Ale AC nabíječka je tam stejně slabá. Takže je to o ničem. Tenhle měnič bude zprovozněn (a vlastně jen jeho DC/AC invertor) jen dočasně do dobudování 48V systému. Pro mé řešení AC-DC-AC konverze mám nachystanou externí nabíječku 3kW.
Na webu jsem viděl Multiplus II verze GX 3KVA za 18.500 s DPH
skybor
- Reputace: 186
Je to jen samostaný mainboard (který přijde do nějaké krabice) koupený zde na foru za 1kKč a s největší pravděpodobností jen na překlenutí pár týdnů (tedy doufám) ...
ok3js
mam 5kW menic Sinus pro ultra 10000 od Voltpolska. je to nějaký klon Axperta. jedu ho cca 15. mesic vpoho bez přetoků v modu SOL. Pred měsícem tj v listopadu jsem přepnul na mod SUB (tj jede z panelů a přicucava ze sítě) a dnes jsem zjsitil ze mam na elektroměru přetok , misto puvodni 1kWh mam 2 kWh (odecty delam každou neděli). Tj bacha na mody SBU a SUB.
- Reputace: 284
Ale to je normální!
SOL a SBU by přetok neměly být, u příčucu SUB je to normální.
- Reputace: 805
Vsak si nahlas balkonovku a 30 kWh za mesic nemusis resit ...
