Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Diskuze se věnuje hybridním měničům Axpert VM a MKS, které pravděpodobně disponují samostatnou AC nabíječkou bez možnosti zpětného přetoku do sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými režimy provozu (SOL, SBU, SUB) a upozorňují na možné přetoky v režimu SUB. Technické detaily a blokové schéma z manuálu potvrzují, že u těchto lowcost měničů je AC nabíječka slabší a bez dvojí konverze, což je vhodné pro dočasné řešení nebo doplnění externí nabíječkou.
skybor
Reputace: 212
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Je možné, že tyto "lowcost" hybridní měniče (Axpert mks a vm a jejich klony) mají solo AC nabíječku a tím pádem podle mne nemůžou vytvořit jakýkoli přetok zpětně do sítě? Aspoň podle blokového schématu ze servisního manualu i ze zběžného prohlédnití "main boardu", mi to tak připadá.
Reputace: 882
Re: Axpert vm 3k - bezpřetoková AC nabíječka ?
Žádný z "Axpertů" které jsem měl, nedělal přetoky. U těch posledních to monitoruje i elektroměr distributora.
Axpert: PIP 4048HS, PIP 4048MS, PIP 5048MS,
Isolar: SM II
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
Ani pip 5048 mk resp axpert king pretoky nedela...
Neni k nim jedinny duvod.
Jsou to menice za dobrou cenu. Nemam s tim jedinny problem a mam je uz od roku 2019.
skybor
Reputace: 212
Jo, jasně, že přetoky normálně nedělá žádný Axpert a že přetoky udělat nemůže žádný Axpert King je mi nějak známo. Jen mne překvapilo, že podobná koncepce jako u Kingů je i v těch levných kombi-krabicích (oddělené 2 měniče) a že tam není obousměrný měnič, který asi "teoreticky" přetok už udělat může.
Reputace: 302
Tak ono záleží jak je udělané to relátko - pokud je to přepínací tak to přetok neudělá, ale pokud jsou tam dvě spínací, jedno na ac in a druhé na výstupu z měniče, tak při poruše či špatném sw můžou sepnout obje a pak je ac in spojen s ac out a výstup měniče a přetok to udělá.
skybor
Reputace: 212
Soban: Jo jasný, takže opět jediná jistota je, nic na AC in nepřipojovat nebo relátko vymontovat ;) Ono spíš mne to zajímalo opravdu jen teoreticky a překvapilo mne to řešení, které jsem u tohohle zařízení nečekal.
Radar
Reputace: 52
Nový příspěvek od Radar »
škoda, že mají Axperty tak tupé MPPT. Kdyby tomu tak nebylo, tak bezpečná varianta by byla použít levný LV kombi axpert pouze jako MPPT DC / GRID AC "kombi" nabíječ baterie a vedle pověsit obyčejný měnič DC/AC 48/230V do zátěže...
Taky mě ale zarazilo, že jsou tam dva obvody a není tam jeden obousměrný AC/DC měnič, který po přepnutí na bypass funguje jako nabíječ.
Tomu schématu stejně úplně nerozumím, co za zapojení je v DC části toto paralelní propojení....?
Odkud to schéma pochází?
Naposledy upravil(a) Radar dne sob led 20, 2024 10:24 am, celkem upraveno 1 x.
poloostrov v módu AC IGNORE
Baterie LIFEPO4 16S, EEL V4 DIY BOX 280Ah (JK INVERTER BMS)
josse
Reputace: 158
Nový příspěvek od josse »
skybor píše:
Ten obrázek je lež, MKS takhle nefunguje.v levém horním rohu je psáno Axpert MKS a tohle prostě není pravda.
Radar
Reputace: 52
josse píše: sob led 20, 2024 10:11 am
skybor píše:
tu je asi ten zdroj...
https://powerforum.co.za/files/file/30- ... 130611pdf/
Reputace: 882
V servisním manuálu "axpert_mks_4-5kva_service_manual_20131104.pdf" je toto funkční schéma:
Axpert MKS 4-5 kVA functional block
Radar
Reputace: 52
tady je ten obrázek z linku s celým nadpisem.
Je to ale nějaký "service manual" z 11/6/2013, tak i kdyby, jestli vůbec jsou to ještě dnes stejný krabice...
zdroj: Coulomb (z Aeva?)
Radar
Reputace: 52
... a zde celý manuál ...
https://www.manualslib.com/manual/23687 ... e=6#manual
 ! Zpráva od: lzahradil
manuál stažen a vložen jako příloha z důvodu následných nefunkčních odkazů
1kva.pdf
(848.98 KiB) Staženo 438 x
Radar
Reputace: 52
Když jsem se pak na to celé díval, neplyne z toho, že by to umělo nějaký náznak dvojí konverze..
Ve všech režimech, kde je zobrazeno nabíjení ze sítě, je aktivován bypass.
Co má za význam, či funkční výhodu, že snad Axpert 1-3KVA je vnitřní architekturou jiný než verze 4-5KVA, netuším.
Stejně jako jsem se nedopátral, zda jde o krabici VM nebo KS nebo jinou :-)
skybor
Reputace: 212
No, kdybych to "bypass" rele deaktivoval, tak by tam ta dvoji konverze byla. Ale AC nabíječka je tam stejně slabá. Takže je to o ničem. Tenhle měnič bude zprovozněn (a vlastně jen jeho DC/AC invertor) jen dočasně do dobudování 48V systému. Pro mé řešení AC-DC-AC konverze mám nachystanou externí nabíječku 3kW.
Radar
Reputace: 52
skybor píše: ned led 21, 2024 9:50 am
Tak pokud je doma, pak asi jo. Ale jen kvůli invertoru bych to nekupoval a pořídil iPower (anebo Victron :-)
Na webu jsem viděl Multiplus II verze GX 3KVA za 18.500 s DPH
skybor
Reputace: 212
Je to jen samostaný mainboard (který přijde do nějaké krabice) koupený zde na foru za 1kKč a s největší pravděpodobností jen na překlenutí pár týdnů (tedy doufám) ...
ok3js
Nový příspěvek od ok3js »
mam 5kW menic Sinus pro ultra 10000 od Voltpolska. je to nějaký klon Axperta. jedu ho cca 15. mesic vpoho bez přetoků v modu SOL. Pred měsícem tj v listopadu jsem přepnul na mod SUB (tj jede z panelů a přicucava ze sítě) a dnes jsem zjsitil ze mam na elektroměru přetok , misto puvodni 1kWh mam 2 kWh (odecty delam každou neděli). Tj bacha na mody SBU a SUB.
Reputace: 302
Ale to je normální!
SOL a SBU by přetok neměly být, u příčucu SUB je to normální.
Reputace: 914
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Vsak si nahlas balkonovku a 30 kWh za mesic nemusis resit ...
