Databáze a grafy jen na lokální síti.
Uživatelé hledají jednoduché řešení databáze a grafického zpracování dat z fotovoltaických elektráren (FVE), které by běželo pouze na lokální síti pod Windows 11. Diskutují také o výhodách a problémech s různými typy SSD disků a možnostech využití malých počítačů jako NUC nebo Radxa pro domácí uložiště a zpracování dat. Sdílejí zkušenosti s chlazením a konfigurací hardware pro efektivní provoz v lokální síti bez nutnosti připojení k internetu.
Keraj
- Reputace: 34
Ahoj, mám prosbu,
nemáte tip na nějakou lokální databázi na shromáždování dat z FVE a jejich následné grafické zpracování?
Něco nevelkého, co běží pod Win11 ale hlavně pouze na lokální síti?
Předem děkuji.
Předem děkuji.
3* BMS a Balancer Seplos
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Databáze a grafy jen na lokální síti.
treba home assistant?
- Reputace: 767
Pod win11 s obmedzeniami áno, ale skôr radšej mikroserver... Potom už čokoľvek - homeassistant, InfluxDB, Grafana...
Keraj
- Reputace: 34
No HA ve virtuálce mám na vyřazeném NB... ale to je takové kostrbaté řešení.
A jen na HAos mi přijde škoda NB (oproti tomu starému je výrazně použitelnější a úspornější)
- Reputace: 767
Tak potom na ten Win nainštalovať VirtualBox alebo vmware workstation, do virtuálky dať HA a ako doplnky MQTT, InfluxDB, Grafana, Telegraf (neviem či tam je na sto percent).
Telegraf vie zbierať dáta z MQTT (a z veľa iných zdrojov) a zapísať ich do InfluxDB (a rôzne ich podľa potreby manipulovať) a tie potom zobrazovať v Grafane.
Ako HW odporúčam tradične niečo ako Intel NUC, Dell optiplex Micro, lenovo thinkcentre M720q a podobne. 128 GB SSD, 8 GB RAM a stačí ľubovoľná i3 a vyššie. Spotreba idle pod 10W - a ver tomu že bude idle 99.9% času - a je to maličké zariadenie.
Len teda podmienkou je, že budeš nejako vedieť cez Telegraf dostať data zo zariadení FVE. U mňa je to cez MQTT... A druhá vec, že to zvládneš nakonfigurovať. Ak to robíš prvý krát, je to dosť náročné.
Keraj
- Reputace: 34
No ta vitrualka není moc dobré řešení, chtěl bych místo toho jednodušší...
Funkční mám na I3 330M s 4 GB ram, no je to nepoužitelný ( nebo pro někoho s obrovskou dávkou trpělivosti a tolerance).
Na I5 8250U s 16 GB ram to sice už jelo ok, ale o jednu instalaci jsem již přišel.
Kvůli nějaké chybě virtuálky, kdy jela na 100% přidělených prostředků.
NB od HP tepelně nedal jednodenní 60% zatížení CPU ( obvykle to byly jen jednotky%).
Když jsem si všiml jak je teplý tak jsem ho vypnul, ale po standartním vypnutí s hodinou na vychladnutí již nenaběhl, pravděpodobně odešla deska.
Přesnou příčinu jsem se nedozvěděl, vrátili mi prachy.
Myslel jsem že na dalším NB (stejný CPU a ram, jen od Lenovo) půjdu cestou HAos, ale už se mi nechce to dělat celý znovu od začátku.
Trochu mi to přijde zbytečný kvůli ve výsledku dvěma tabulkám excelu.
A hlavně jsem si na NB zvykl, je podstatě lepší pracovat s ním než na mobilu.
Ten Telegraf potřebuju?
InfluxDB je na cloudu a Grafana též, nebo ne?
Myslel jsem že nainstaluji Mosquitto, které bude sbírat data a posílat do třeba MariaDB, a pak nějaký jednoduchý editor co umí z SQL grafy....
Ale nejsem v tom zběhlý tak jsem si říkal zda tu nemá někdo něco vyzkoušeného ....
- Reputace: 303
Další řešení pokud nemáš NAS je si nějaký pořídit a do dockeru tam vrazit ten HA.
Pokud nepotřebuješ data ukládat (stačí 1den) tak stačí node red a máš to....
Problém je že to musí běžet pořád takže nějaký HW si musíš pořídit, který poběží pořád....
A když to musí běžet proč to nepoužít jako NAS
Já mám NAS s RPI kde mi běží https://www.openmediavault.org/, https://pi-hole.net/, https://nodered.org/
V node red si z FVE dělám grafy, ale pouze za den a ty ukládám a skladuji pouze měsíc, pokud chceš ukládat vše je lepší HA.
- Reputace: 767
Telegraf vie zbierať dáta z nejakého definovaného zdroja (napr. zoznam MQTT topicov) a zapisovať do definovanej DB (InfluxDB, MariaDB...). Beží lokálne. Rovnako ako InfluxDB aj Grafana. Grafy a štatistiky tie vie robiť aj Home assistant, ale na grafy je špička Grafana.
Ja som ITčkar a serverista už desiatky rokov (20+), takže za mňa je riešením mikroserver ktorý je niekde v garáži a robí čo treba, a menežovanie toho celého je z pohodlia pracovne/obývačky, či už na stolnom PC alebo laptope. A PC/laptop zapnem len vtedy, keď potrebujem a server beží stále. Osobne si to inak neviem predstaviť. Ak si nastavíš zálohy HA napr. na sieťový disk, tak aj obnova je otázka pár minút.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Chtěl jsem také data lokálně, ale použil jsem proxmox. Použil jsem mini PC s N100 (krabička 10x10cm). Do toho 512GB nvme. Ale jak píše TomHC, dá se použít jakékoliv bazarový NUC s i3.
Takže v proxmox HA a kontjejnery influxdb a grafana. Mám doma i NAS Synology, ale ten jsem použil jen pro zálohy proxmox - (backup server). Nejsem žádný programátor, ale jel jsem podle návodu https://www.derekseaman.com/2023/10/hom ... ide-2.html Je to krok za krokem a velmi podrobné pro začátečníky (mě) - včetně linků na instalační scripty.
Když jsem něco nevěděl ke zpracování dat, tak dotaz na chat.com - a vypadlo vysvětlení, návod i kód. Doporučuji.
Data ze Cerbo můžeš posílat přes MQTT - je k tomu téma i tady viewtopic.php?t=10509
Ten proxmox dává další možnosti - není to uzavřené jen pro HA. Jede to pak jako server s minimální spotřebou.
- Reputace: 896
Jak ti tady radí, používej něco univerzálního. Pokud to bude HA, tak zjistíš, že v tom můžeš přidat spoustu dalších věcí, které tě na začátku ani nenapadly.
Máme tu kurz instalace na RaspberryPi viewtopic.php?t=9436
Když dle toho návodu vše jako opička zopakuješ, budeš mít funkční HA a pár vhodných doplňků. Data se ti budou ukládat jak do interní databáze HA, tak do InfluxDB a na lepší grafy tam bude Grafana. Data se ti budou ukládat automaticky a ty si jen vyřešíš zálohu toho všeho (třeba zkopírováním celé sd karty)
Když ti to přestane vyhovovat a rozhodneš se pro virtualizaci (což je lepší i kvůli snadnosti dělání klonů a záloh), nezačínáš od začátku a nepřijdeš ani o žádná starší data, ale vytvoříš si zálohu a tu obnovíš ve virtuálním prostředí.
Vše běží lokálně, žádný cloud. Ale pokud budeš chtít přístup zvenku, doinstaluješ do HA a do mobilu doplněk Tailscale a pak se z mobilu dostaneš na vše v HA.
Nějakou dobu potrvá než se v tom zorientuješ, ale pak uvidíš, že to je přesně to, co potřebuješ.
Keraj
- Reputace: 34
Jako HW mám právě ten NB, je to za cenu RBpi4, ale už má obrazovku, disk, klávesnici a i výkon když je třeba... odběr má pár wattů
NAS jako takový nepotřebuju, možná časem připojím USB disk k routeru jako síťový disk, ale zatím není potřeba ani to
HA, docker, proxmox...to je dost o Linuxu ... jakmile je potřeba něco víc mimo grafické rozhraní a přijde na příkazovou řádku, jsem v pr.... jak Baťa s drěvákama
Proto bych chtěl radši něco čistě pod Windows jako službu... něco co bude více user friendly.
Ale chápu, že pokud se tím někdo zabývá, server na Linuxu bude lepší volbou, v kontejnerech může pak běžet ledacos, třeba i duplicitně a bezpečněji.
I to že HA má spousta možností na hraní si.
Je více možností, ale moc se mi do toho Linuxu nechce.
Stačilo by mi tak týden držet minutová data pro nějakou tu zpětnou kontrolu.
A pak uchovat 1/4h data výroby a spotřeby jako u VRM.
- Reputace: 896
Když to jednou nainstaluješ, tak příkazový řádek nebudeš potřebovat a ani nepoznáš, že to je linux. Pohybuješ se v prostředí HA (z libovolného webovského prohlížeče kdekoliv v lokální síti). Linux taky neznám a znát nebudu. Když náhodou něco potřebuju, tak se zeptám tady, nebo to najdu na inetu.
Naposledy upravil(a) rva dne ned pro 08, 2024 2:04 pm, celkem upraveno 1 x.
skybor
- Reputace: 215
Pokud použiješ některý ze zde uváděných návodů, tak moc té práce při instalaci z příkazového řádku není (když tak většinou ctrl-c ctrl-v) a Linux je rozhodně stabilněkší systém než Win a jako dělaný na tyhle věci. A následná obsluha je většinou již přes WebGUI rozhraní.HA, docker, proxmox...to je dost o Linuxu ... jakmile je potřeba něco víc mimo grafické rozhraní a přijde na příkazovou řádku, jsem v pr.... jak Baťa s drěvákama
Ale samozřejmě možností je hodně a je na každém co mu vyhovuje.
Keraj
- Reputace: 34
Jasně, ta instalace podle návodu, s přepsáním či zkopírováním scriptu, to je v pohodě...
Já to myslel tak že většina těch výhod Linuxu oproti Windows začíná právě tou příkazovou řádkou.... což není zrovna pro mne, já jej používám stejně jako Windows.
No u toho Linuxu jsem se třeba pral s driverem CH343 pro USB / RS485 co používá Epever, ve win to je v pohodě...
A když už to fungovalo v Linuxu, nedostal jsem to do HA ve virtuálce co běžela pod ním...
tak jsem si řekl že tudy cesta nevede ...
Ještě se zeptám, když budu chtít mít server a přístup pro servis na jednom stroji...a oželím Windows... jaká je nejlepší cesta?
- Reputace: 896
Já mám NAS Synology v konfiguraci která umožňuje aby ve virtuálu běžel třeba HA, tak to mám takto. Jeden běžící stroj a denně se dělá záloha všeho jako klon.
Bez NAS bych vzal nějaké miniPC a tam zprovoznil vše opět virtuálně. Pak to PC strčil někam na skříň, protože vše se odehrává dálkově.
- Reputace: 303
Tady to trochu nechápu?Keraj píše: ned pro 08, 2024 4:02 pmJeště se zeptám, když budu chtít mít server a přístup pro servis na jednom stroji...a oželím Windows... jaká je nejlepší cesta?
Prostě co si tam uděláš to tam budeš mít.....
skybor
- Reputace: 215
Asi žádná univerzálně nejlepší cesta nebude. Každý má jiné představy a potřeby. Tudíž každá cesta je pak pro toho konkrétního uživatele ta nejlepší. Ta moje tedy určitě nejlepší je
soami
- Reputace: 105
Data/grafy lze bez problému zobrazit i v HA. Stačí v HA instalovat mqtt broker, data ze cerbo do něho posílat a v HA si jen definovat sensory. Pro mě je to zbytečné, při dostupnosti VRM, ale používám to pro TČ. Ale pokud ti stačí HA a nepotřebuješ vymazlené grafy v grafaně, lze fungovat pouze s HA. I když to následné rozšíření o influxdb a grafanu není složité. Třeba já, v případě toho tepelného čerpadla, stejně nejčastěji čumím do HA, kde mám na jedné kartě všechny požadované informace o aktuální a celkové spotřebě, teplotách atd. Včetně historie. Ale k tomu je třeba trvale běžící HW a NB na to (podle mě) není příliš vhodný. Takto jsem kdysi načítal data do xls - NB to vydržel půl roku. Takto mám někde v koutě nehlučný mini/mikro "server" s příkonem 8W, připojený jen do EE a LAN. Jak píše @skybor - každý si zvolí nějakou svou cestu - není univerzální/nejlepší řešení, pouze doporučované. viz výše.
Keraj
- Reputace: 34
No ten NB není ideální, vím, ale už mi přes půl roku nonstop běží s minimálním oteplením oproti pokojové teplotě, jen ho občas restartuji kvůli aktualizaci.
Když jsem sháněl nějaký HW, CPU alespoň 8 generace s 8 a více vlákny, minimálně 16 GB paměti, a s malou spotřebou, tak mi ten NB vyšel nejlépe.
CPU do patice má minimálně 35 W TDP.
Jako integrovaný na MB s nižším TDP byl jen nějaký přejmenovaný Atom.
A ten NB i s dokem byl za cenu té desky.
Myslel jsem si že ho kuchnu a desku dám do staré desktopové bedny kvůli chlazení, ale nějak to není potřeba. Větráček slyším jen když mastíme s klukem staršího CS.
- Reputace: 466
ntb neni spatnej, aspon mas i vestavenou UPS
Kdyz na to mas misto, proc ne. Jen obcas zkonrolovat vetrak a chalzeni, ze to nezarostlo prachem.
Ja si minuly rok koupil Lenovo ThinkCentre M700 Tiny PC i7-6700T 2.80GHz 16GB 250GB a neslape to vubec zle. Disk jsme si dal svuj ssd 1TB. Problem byl s pameti, kdy jsme si dal 32GB z jineho stroje a padalo to. Tak jsme vratil puvodni a az letos koupil novou pamet, co je na compatibility listu a slape to jak vino. $ jadra, 8 vlaken. Malinke, netopi to. Jestli to bere do 15w tak je to moc. Stal me 160usd s dopravou z usa. Dneska to zase bude lepsi.
A vubec by nemuslei byt zle ty kompiky s intel N300. Je tech mini pc plnej aliexpres, daj se najit pekne kousky a N300 by mohl byt vykony asi jak ti i7 co mam v tom lenovu
