Výroba FVE v noci
Nezařaditelné
Re: Výroba FVE v noci
Tomu je těžko uvěřit. Podle wikipedie je měsíční svit 0.1lx max, výjimečně 0.35lx v horách u rovníku. Denní světlo je 10 000lx a víc (nepřímý osvětlení) z toho vychází 1000W/m2 a z toho jmenovitej výkon panelů. Měsíc svítí 100 000x míň (spíš to bude ještě horší, ale co už) tj přímým přepočtem 0.01W/m2, 100 000 menší výkon než jmenovitej, což 10kWp bude 0.1W v optimálním případě. - a asi jsem se ještě o řád sekl ve tvůj prospěch, viz https://www.rapidtables.org/cs/calc/lig ... lator.html takže, měsíc ani hvězdy ne.
Takže to bude buď chyba měření (jde celkem snadno ověřit), nebo bych to viděl na blízké umělé osvětlení, to už tady někdo dával, že přístřešky na auta s bifaciály dávají skoro 1kW z 0.5MWp, podle toho, jakou barvu mají odstavený auta a jak je lesklá parkovací plocha...
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Ale no tak. Z hvězdy snad nabíjíme všichni, ne?
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Tady už se s tím někdo baví
https://www.solar-kerberos.cz/cz/produk ... eros-je-tu
Celkem zábavné čtení, hlavně na konci co ještě mají ve vývoji. Legrácky, na to je užije
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
3* BMS a Balancer Seplos
- Lokalita: Frenštát p.R.
[] jo je to kuriozita, vypadá to na docela citlivé panely, i teď se ten string probouzí o půl sedmé ráno když je ještě totální šero a jede do 16:45 viz. příloha a občas v noci jen kolem úplňku , žádné veřejné osvětlení tady nemáme, takže je to pozdrav z Měsíce druhý string s menším sklonem a optimizéry spořádaně spinká vždy celou nockodl69 píše: ↑pon pro 02, 2024 8:12 pmTomu je těžko uvěřit. .........
400V, 4W= 0.01A... Na měřáku, kterej musí mít rozsah do 20A... když by měl ADC 12bit rozlišení, tak je to 4096 hodnot, tj rozlišení 4.8mA, pro 14 bit vychází akorát ten 1mA, a to je prostě kvantizační šum. U leckerejch ADC bývá i víc než jeden bit... Fyziku neoblafneš, spíš je to ukázka toho, jak nějakej aparát něco ukáže na dipleji a kde kdo si myslí, že když je to na displeji, tak je to pravda. Zkusi načíst něco o měření, o ADC, šumu, chybách a td...
Fakt ne, je to chyba měření, to napětí tam asi bude, to nerozporuju, na druhým stringu je sežerou optimizery na vlastní spotřebu. Zapoj si k tomu stringu 10k odpor, ani nemusí být moc výkonovej, a změř na něm napětí. Myslím si, že té energie bude tak málo, že pokud to bude mít aspoň fyziologickej účinek když na to sáhneš, tak jenom proto, že se do tebe vybije náboj z kapacity drátů od stringu. Schválně by mě zajímal výsledek, jestli je pravda co se píše o svitu měsíce nebo tvoje měření
Nebude stačit voltmetr s funkcí nízké impedance (LoZ) ?
To je vyloženě promarněná příležitost. Asi 3 věty + apríl bych odmazal, dolu dal button Přidat do košíku a nestačili by expedovat objednávky.proasnet píše: ↑úte pro 03, 2024 12:16 pmTady už se s tím někdo baví
On ten jejich předražený systém je defakto taky Apríl..
Ano tak jsem to pochopil když jsem to četl, že to nemůžou myslet vážně.
- Lokalita: JV od Brna
Tak jsem si u toho i cvrknul do textilu...
To co stojí pod nadpisem: Výhody lunární fotovoltaiky je naprosto dokonalý.
Growatt - výroba z bateriíí pro vlastní spotřebu je na sloupku měřená jako spotřeba i výroba
od psochor » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 1140 Zobrazení
Poslední příspěvek od dzuro
- 11 Odpovědi
- 1415 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheCreezo
Velkosť AKU na preklenutie noci a zleho dňa
od Marcus81 » » v Baterie, úložiště energie
- 79 Odpovědi
- 3709 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
Fotovoltaika, která funguje ve dne i v noci
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 7 Odpovědi
- 2235 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuki
Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci
od DanoP » » v Axpert
- 7 Odpovědi
- 944 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
