Výroba FVE v noci
Na fóru se probírá možnost výroby elektrické energie z fotovoltaických panelů během noci, zejména při úplňku. Uživatelé diskutují o fyzikálních omezeních a přesnosti měření nízkých napětí a proudů, které mohou být ovlivněny měsíčním svitem. Zároveň se zmiňuje, že některé panely mohou vykazovat minimální aktivitu v brzkých ranních hodinách či při jasném měsíčním světle, ale skutečná výroba je velmi nízká a spíše kuriozní.
- Reputace: 1043
Re: Výroba FVE v noci
Tomu je těžko uvěřit. Podle wikipedie je měsíční svit 0.1lx max, výjimečně 0.35lx v horách u rovníku. Denní světlo je 10 000lx a víc (nepřímý osvětlení) z toho vychází 1000W/m2 a z toho jmenovitej výkon panelů. Měsíc svítí 100 000x míň (spíš to bude ještě horší, ale co už) tj přímým přepočtem 0.01W/m2, 100 000 menší výkon než jmenovitej, což 10kWp bude 0.1W v optimálním případě. - a asi jsem se ještě o řád sekl ve tvůj prospěch, viz https://www.rapidtables.org/cs/calc/lig ... lator.html takže, měsíc ani hvězdy ne.
Takže to bude buď chyba měření (jde celkem snadno ověřit), nebo bych to viděl na blízké umělé osvětlení, to už tady někdo dával, že přístřešky na auta s bifaciály dávají skoro 1kW z 0.5MWp, podle toho, jakou barvu mají odstavený auta a jak je lesklá parkovací plocha...
pibi
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ale no tak. Z hvězdy snad nabíjíme všichni, ne?
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Tady už se s tím někdo baví
https://www.solar-kerberos.cz/cz/produk ... eros-je-tu
Celkem zábavné čtení, hlavně na konci co ještě mají ve vývoji. Legrácky, na to je užije
Offgrid 11kW, Lifepo4
Keraj
- Reputace: 34
3* BMS a Balancer Seplos
xabre
- Lokalita: Frenštát p.R.
[] jo je to kuriozita, vypadá to na docela citlivé panely, i teď se ten string probouzí o půl sedmé ráno když je ještě totální šero a jede do 16:45 viz. příloha a občas v noci jen kolem úplňku , žádné veřejné osvětlení tady nemáme, takže je to pozdrav z Měsícekodl69 píše: pon pro 02, 2024 8:12 pmTomu je těžko uvěřit. .........
- Reputace: 1043
400V, 4W= 0.01A... Na měřáku, kterej musí mít rozsah do 20A... když by měl ADC 12bit rozlišení, tak je to 4096 hodnot, tj rozlišení 4.8mA, pro 14 bit vychází akorát ten 1mA, a to je prostě kvantizační šum. U leckerejch ADC bývá i víc než jeden bit... Fyziku neoblafneš, spíš je to ukázka toho, jak nějakej aparát něco ukáže na dipleji a kde kdo si myslí, že když je to na displeji, tak je to pravda. Zkusi načíst něco o měření, o ADC, šumu, chybách a td...
Fakt ne, je to chyba měření, to napětí tam asi bude, to nerozporuju, na druhým stringu je sežerou optimizery na vlastní spotřebu. Zapoj si k tomu stringu 10k odpor, ani nemusí být moc výkonovej, a změř na něm napětí. Myslím si, že té energie bude tak málo, že pokud to bude mít aspoň fyziologickej účinek když na to sáhneš, tak jenom proto, že se do tebe vybije náboj z kapacity drátů od stringu. Schválně by mě zajímal výsledek, jestli je pravda co se píše o svitu měsíce nebo tvoje měření
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Nebude stačit voltmetr s funkcí nízké impedance (LoZ) ?
eman
- Reputace: 308
To je vyloženě promarněná příležitost. Asi 3 věty + apríl bych odmazal, dolu dal button Přidat do košíku a nestačili by expedovat objednávky.proasnet píše: úte pro 03, 2024 12:16 pmTady už se s tím někdo baví
On ten jejich předražený systém je defakto taky Apríl..
proasnet
- Reputace: 44
Ano tak jsem to pochopil když jsem to četl, že to nemůžou myslet vážně.
- Nautilus
- Reputace: 54
- Lokalita: JV od Brna
Tak jsem si u toho i cvrknul do textilu...
To co stojí pod nadpisem: Výhody lunární fotovoltaiky je naprosto dokonalý.
