150/70 jede i v noci ...
Panely 150/70 mohou vyrábět energii i v noci díky světlu z uličních lamp, které ovlivňuje citlivé regulátory Victron MPPT. Správné zemnění regulátoru je klíčové pro eliminaci bludných napětí na panelech. Některé LED lampy svítí natolik intenzivně, že mohou způsobit noční výrobu energie, i když to není běžné a může být nelegální.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Trochu čumím:
Svítí mi tam uliční lampa, ale zatím to nic nedávalo :D
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 150/70 jede i v noci ...
Nový příspěvek od FRSO »
cipis píše:
Trochu čumím:
To fakt ? :o , to je led světlo, nebo výbojka ? Victron umí zpracovat i malé výkony.
Reputace:1080
LED lampa, svítí to jak prase, dělal jsem si v létě prdel, jak pojedu v noci. A ono fakt.
A to jsou tři panely přímo pod lampou, paralelně se třemi panely, co jsou víc u hřebenu a blíž ke štítu souseda.
Už když jsem to dával na střechu a pak měřil, který kabel je který, tak jsem měl přes 20 Voltů v noci :D
teapack
Reputace:4
Nový příspěvek od teapack »
Jak byl nedávno úplněk, tak mi v noci z 4kWp stringu lezly 3W...
Arambajk
Reputace:29
Nový příspěvek od Arambajk »
cipis píše:
To by si ta lampa zasloužila tu nálepku "proč svítíš" :) Se to bohužel často přehání s výkonama nových LED lamp, navíc většinou svítěj studenou bílou, to se pak člověk rád vrátí do starší části města se starýma sadovkama, který neoslňujou.
bokser01
Reputace:149
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Kdyby to bylo schopné dávat stabilně v noci 200-400w, tak to by se dobře fungovalo doma z obecního svícení a narvat co nejvíc panelů k lampě :D
sisdale
Reputace:82
Nový příspěvek od sisdale »
bokser01 píše:
Pokud mas lampu hned vedle domu, jsou efektivnejsi cesty. Existuje spousty pripadu, kde se nabijeji EV z rozvodu poulicnich lamp, takze dobijet mensim proudem baterie celou noc z osvetleni je technicky taky mozne (ale kazdopadne nelegalni). Jisteni okruhu s lampami, specialne na novych je relativne na mesi proudy, ale stale tam jsou vyuzitelne rezervy.
fugas
Reputace:384
Nový příspěvek od fugas »
cipis píše:
Trochu čumím:
No, nebo to máš jako já s tímto regulátorem. Dělal to stejné, ale já nad panely žádné ledky nemám :D Zkus ty panely odpojit a jestli bude stále vyrábět, je na místě reklamace.
pibi
Reputace:428
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od pibi »
P. Kolařík na školení říkal, že při úplňku je to normální, regulátory od Victronu jsou prý hodně citlivé.
Mirek-253
Nový příspěvek od Mirek-253 »
Môj ovládač MPPT BlueSolar už nejaký čas neprepína (ne-resetuje) moju dennú históriu.
Myslím, že systém je napájaný z batérii a nie solárnych panelov.
Toto mi zacalo robit iba prednedavnom.
Ako ho môžem obnoviť na výrobné nastavenia?
FRSO
Reputace:163
Mirek-253 píše:
V nastavení klikni na ty tři tečky a vyber reset to default, nebo vymaž v historii, klikni na ty hodiny.
TheCreezo
Reputace:9
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:OpavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od TheCreezo »
Mám 2x 150/70 taky a můžu říct že je to citlivé úplně na vše. Mám přístřešek na auto zastřešený přímo panely a když přijedu autem, tak stačí trochu světla zespoda panelů a hned to vidím v grafu.
Jinak upozorňuji na zemnění regulátoru. Bez toho jsem měl na panelech pořád nějaké bludné napětí. Na jednom 40V na druhém 5V.
6kWp MünchenEnerg., 4,6kWp OK Panel; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 24kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
