Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
- Mirek123
- Reputace:10
- cihlar3
Re: Studer informacie
To je zobrazené přes Grafanu?
Bylo by možné mi pomoc s vyčítáním a zpracováním dat?
Moc by mi to pomohlo
- mobilik
- Reputace:266
To viacerým...
- beethowen
- Reputace:153
To by se mě taky líbilo.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- JeffersM
- Lokalita: Alcobaça Portugal
- Výkon panelů [Wp]: 8200
@Mirek123 a @Frenky, čtete data Studeru lokálně nebo přes portál Studeru? Nedávno jsem začal číst data Studer lokálně s polingem přibližně každých 6 sekund, ale mám problémy s neúplným odesíláním dat do portálu. Zkouším různé kombinace snížení rychlosti polování během nočního okna, ale proces hledání správné kombinace rychlosti polování a nočního okna je pomalý, protože to mohu testovat pouze jednou denně. Setkali jste se s tím a jak se vám to podařilo vyřešit?
- Mirek123
- Reputace:10
Data odecitam lokalne pres druhy Xcom232i (prvni Xcom232 posila data klasicky ma Moxu a portal Studeru), data jdou do RPi 4 (linux Raspbian ) pres prevodnik RS323-USB, tam bezi vycitaci SW v C-čku, dale se data lokalne predaji do Pythonovskeho SW, ktery to posle do IfluxDB (lokalne na RPi) a odtam to vycita Grafana (lokalne na RPi). Cely tenhle "cirkus" poustim co 10s pomoci cronu.
Rpi mam poveseny na verejne IP, mam na ni koupenou svoji domenu, internet. provoz je pres SSL (https). Lokalne reverzni proxy Nginx.
Je to strasny bastl, tomu vycitacimu jadru v Ccku vubec nerozumim (delal mi to kdysi programator), chapu (snad) jen ten Influx, Grafanu, Cron, Nginx .
Ale je to muj konicek.......A funguje.
- JeffersM
Děkuji. Zapomněl jsem zmínit, že data čtu přes LAN z Moxy do RPi, na kterém také běží HA. Moxa je v režimu TCP klient se záznamy pro portál Studer a RPi. Vzhledem k tomu, že čtete přes RS-232, pravděpodobně se vyhnete jakémukoli rušení s nahráváním dat z portálu Studer.
- Mirek123
- Reputace:10
Jasne, chapu. Ja to mam tak taky proto, ze pres portal Studer (i kdyz funguje nekdy fakt divne
) muzu menit dalkove parametry FVE a taky mam prehledne dlouhodobe statistiky (mesic, rok a vice). Ten druhy Xcom232 mam pouze na cteni dat. A tam mam problem, ze v Influxu nemam nastavenou retencni politiku (mazani davnych dat, ktere uz nepotrebuji), tzn. ze pokud je databaze velka (cca 1 rok vsechny data co 10s) tak mi u Rpi uz nestaci RAM a vse spadne. proto tak 1 x za rok influx DB proste smazu a jedu nanovo. A u Studerportalu mam stale vse zalohovane. (cca 4 roky dozadu)
Jo, a kdyby chtel nekdo prekopat, zjednodusit, vylepsit ten muj bastl, dam vse plne k dispozici. Ale to by bylo lepsi pres SZ.
Okoli Ostravy.
Okoli Ostravy.
- Reputace:1019
- Kapacita baterie [kWh]: 62
U influxdb se data ukládají s nanosekundovou přesností. Pokud to není potřeba, je lepší zvolit něco hrubšího a pak se (snad) databáze lépe komprimuje. Sám mám v Homeassistant v .yaml nastaveno precision takto: dle timestamp v influxdb
Kód: Vybrat vše
influxdb:
host: a0d7b954-influxdb
port: 8086
database: ha2
username: xxx
password: xxx
max_retries: 3
default_measurement: state
precision: s_______________________________________________________________________
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Dobrý den,JeffersM píše: čtv led 18, 2024 6:51 am@Mirek123 a @Frenky, čtete data Studeru lokálně nebo přes portál Studeru? Nedávno jsem začal číst data Studer lokálně s polingem přibližně každých 6 sekund, ale mám problémy s neúplným odesíláním dat do portálu. Zkouším různé kombinace snížení rychlosti polování během nočního okna, ale proces hledání správné kombinace rychlosti polování a nočního okna je pomalý, protože to mohu testovat pouze jednou denně. Setkali jste se s tím a jak se vám to podařilo vyřešit?
data ze STUDER čtu lokálně přes rozhraní RS232 (XCOM-RS232i) pomocí arduina a pak data pouštím přes LAN rozhraní pomocí json do RPi, kde data co cca 1min zapisuji do SQL databáze (nyní se jmenuje databáze mariadb). Data z databáze pak zobrazuji pomocí SQL dotazů do html stránky.
Mám také další XCOM-RS232i s převodníkem MOXA NPORT s klasickým přenosem dat na portál STUDER.
Mám v plánu systém vyčítání předělat, vyřadit arduino, vložit další MOXA NPORT a vyčítat vše pomocí RPI a zkusit rozjet HOME ASSISTANT. Bohužel se nedaří najít dostatek času na tento projekt. Třeba se to zlepší a nějaký čas vyšetřím.
Všechny pokusy s dohledem STUDERu zde bedlivě studuji a někdy závidím, jak někteří data dokáží pěkně a přehledně zobrazovat. Moje řešení sice funguje, ale graficky je to bída.
Pěkný den a přeji hodně zábavy a hodně zdaru při zdolávání problémů.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Cau, google nepomohol, tak to skusim tu. Komunikacny kabel medzi studer krabicami (rj45) moze byt obyc utp? Pozeral som na konektory, ak dobre vidim tak kabel nie je krizeny. Dosli mi ploche kable a ja stojim pred menicmi a neviem ci ukoncit pracu a objednavat origo kabel, alebo tam prasknem obyc ethernet kabel. Predpokladam ze to bude CAN tak by to malo byt fuk nie?
Diky
Diky
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
Tak to vizualizuj grafanou. Bud z tej sql, alebo ju nahrad influxom.Frenky píše: čtv led 18, 2024 7:42 pmData z databáze pak zobrazuji pomocí SQL dotazů do html stránky.
- Kobra23
- Reputace:143
Mám různé Studer instalace s různými kabely (originál i neoriginální) a nepozoruji rozdíl.
- Jusufs
- Reputace:2
Je mozna aj kombinacia Openstuder riesenia s vycitavanim z xcom485.
Openstuder na nastavovanie vsetkych parametrov, xcom485 modbus do Rpi , dbf a grafany.
- JeffersM
Když nastavujete parametry Studeru pomocí OpenStuderu, můžete si vybrat, zda se má zápis provádět do paměti flash Studeru nebo do paměti RAM? Studer uvádí, že jejich paměť flash je dimenzována pouze na přibližně 1000 zápisů.Jusufs píše: pon dub 01, 2024 8:49 pmJe mozna aj kombinacia Openstuder riesenia s vycitavanim z xcom485.
- bol-St
- Reputace:33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Nevím jestli jste už zaznamenali novu aplikaci Studer monitoring . Má se postupně vylepšovat a původní aplikace studer easy monitoring bude po čase ukončena. Mám vyzkoušené a pocity zatím smíšené. Je ke stáhnutí jak pro android tak pro Apple.
- Kobra23
- Reputace:143
Na iOS se to automaticky neaktualizuje, takze na iPadu na stene nepouzitelne.
- zemedym
Zdar, mam zostavu rcc03+xcomcan+xtm4000+xtm4000+xtm4000+vs120+xcomlan pripojenu na bateriu byd 15.3kWh,ked celu zostavu pripojim na napajanie(bateria) tak menice su v stave off svieti cervena led, cez rcc03 ich zapnem do stavu on blika zelena led (1x auto restart), na rcc03 je ikona invertora so zamkom ... na vystupe je 0V, ked urobim reset (05121) tak invertor uz je odomknuty a na vystupe je 230V .... preco ten invertor je zamknuty po pripojeni napajania
- milhaus
- Reputace:51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Parametrem 1111 je možné po znovupřipojení povolit autorestart meničů.
To , že se měniče samy nespustí může sloužit jako ochrana... pro někoho dobré , pro někoho ne.
Blikání zelené ledky může signalizovat standby měniče.
- zemedym
... ked som povolil 1111 tak rcc vypisovalo critical undervoltage aaa cele sa to vyplo a ochvilu zase zaplo a tak to cyklovalo, ta bateria ma nejaky problem s nabehom, ked to spustam postupne, istice pre menice zapinam po jednom,tak to nabehne do stavu off ako som pisal vyssie ..... po resete(05121) to funguje normalne
