Podmínky využívání fóra
Podmínky využívání fóra zahrnují omezení týkající se zakázaných slov, například dotace, a pravidla pro registraci a diskusi. Diskutuje se o nutnosti změny hesla minimálně jednou ročně kvůli bezpečnosti uživatelů. Fórum také reflektuje konkurenci a potřebu přehodnocení pravidel pro zachování relevance a pohodlí uživatelů.
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Re: Podmínky využívání fóra
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já zase třeba nechápu ty snahy některých členů změnit podmínky fóra a pustit sem tyto skupiny:
A) Různé montážníky, kteří něco montují ale nevědí si s tím rady (přestože za to inkasují peníze) a tady by chtěli, aby jim někdo radil a řešil jejich problémy (samozřejmě zdarma) místo aby to vyřešili sami (což stojí čas a tedy i peníze) nebo si zaplatili někoho, kdo to umí.
B) Majitele dotačních elektráren na které firma (které zaplatili) kašle a chtějí aby jim zde někdo vyřešil jejich problém nebo chtějí řešit prodávání elektřiny (nejdříve dostali dotaci a teď na tom chtějí ještě co nejvíc vydělat - tenhle přístup mě osobně přijde nemorální, ale ostatní to vidí třeba jinak).
C) Zájemci o dotační elektrárny, kteří chtějí nechat posoudit nabídku od firmy.
Přitom pro všechny tyto skupiny už tu fórum, kde jim poradí a ani je odtamtud nikdo nebude vyhazovat existuje - je to solarforum.cz. Jsou tu i členové, kteří jsou na obou fórech, takže komu připadají místní omezení špatná, může se co se týká těchto oblastí realizovat bez omezení tam.
Spíš by bylo vhodné včas takové příchozí upozornit (nejlépe již při registraci) na to, že zde se tyto věci neřeší a že existuje to druhé fórum, kam se mohou obrátit a řešit své problémy tam bez porušování pravidel nebo vykazování.
Co se týká používání virtuální baterie, tak to by mohlo pomoct i určité skupině místních členů dejme tomu se zlepšením ekonomiky (ale rozhodně ne se zvýšením soběstačnosti nebo nezávislosti) a asi by bylo vhodné se nad tím do budoucna zamyslet, zda tu takové věci nepovolit (u systémů bez dotací a bez prodeje elektřiny). Hlavní problém je v tom, že většina místních členů má měniče, které k takovému účelu nelze použít (nesplňují technické požadavky distributora).
Nevím jestli by třeba někomu pomohlo připojení ve zjednodušeném režimu (bez dodávky elektřiny), kdy by v zimním provozu, kdy může být výkon pole přes den třeba i jen pár set W a je problém nabít baterii, tak by se měnič přifázoval a fungoval jen jako hybrid, který umoří část domácí spotřeby. Ale netuším, jestli by to šlo udělat legislativně například s hybridními Axperty a podobnými měniči nebo by bylo potřeba mít Victron, Studer, Deye a podobně (Goodwe nebo Solax samozřejmě tenhle problém nemají). A také jak moc by se vyplatilo to vůbec řešit (jestli by stálo za to se s tím vůbec zabývat). Připojení pomocí nějakých modrásků a poodbných měničů by asi taky spadalo do téhle kategorie.
silverfox
Reputace:5
Lokalita: Západní Čechy
Výkon panelů [Wp]: 14400
Lokalita:Západní ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14400 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od silverfox »
Dobrý den,
bez know how nezištně zveřejněnovaném na tomto fóru bych u své instalace bojoval s mnoha problémy a slepými uličkami. Vážím si trpělivosti nejčastěji fundovaně odpovídajících, práce admina + moderátorů, nechal bych změnu-nezměnu pravidel jen na nich.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Co takhle drobná úprava pravidel fóra, jako je to na velké spoustě jiných a to konkrétně "bezprostředně předchozí příspěvek se necituje". Těžko říct, jestli by oficiální pravidlo vedlo k zlepšení, ale situace aktuálně docela selhává
např:
viewtopic.php?p=250271#p250271
což je stav o stránku později po (opakovaném) napomenutí od moderátora:
viewtopic.php?p=250234#p250234
blbě se to čte a plýtvá to jak zdroji na serveru, tak download
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
Mám dost obavu, že nějaká úprava pravidel nepomůže. Ale možná jestli náhodou nejde vypnout (zneviditelnit) tlačítko "citace" u posledního příspěvku?
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Tohle uz jsem navrhoval nekdy davno, ale nemelo to zde nejakou odezvu. Nicmene to ted vypada, ze by se to uz hodilo.
No tak to zacneme uplatnovat :⁠-⁠)
Mex
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
Za sebe: bezmyšlenkové citace jsou k ničemu, s tím souhlas.
Ale (podle mě) nejsou nijak zásadně škodlivé. Pokud je člověk nechce číst, tak je nečte a koukne jen na to, co tam kdo napsal svého.
A datově je to (předpokládám) skoro jedno. Jeden neoříznutý a nezmenšený obrázek jistě datově vydá za velkou spoustu citací.
Naproti tomu někdy i citace předchozího příspěvku má smysl. Buď třeba v případě, že neocituju celý post, ale vypíchnu jen nějakou myšlenku, na kterou odpovídám.
A pak to taky funguje jako zabezpečení proti tomu, aby někdo dodatečně nezměnil původní post, na který odpovídám.
Takže podle mě nějaké univerzální pravidlo "předchozí post se necituje", případně dokonce technicky vynucované, je kontraproduktivní.
skybor
Reputace:259
Tohle přesně jsem měl třeba já na mysli ... Citovat by mělo jít pořád, jen ne jednoduchým bezmyšlenkovitým kliknutím na ikonku a opakováním komplet celého předchozího příspěvku. Ale je to samozřejmě věc provozovatelů a moderátorů fora. My ostatní jsme tady jen hosté (občas někteří něco malého přispívající na provoz) ...
Já ty citace citací určitě přežiju ;) a budu jen vděčný za všechny zde nabyté informace. Díky.
Reputace:1080
Ty bezmyslenkove citace predchoziho to v nekterych vlaknech natahuji na pul stranky ... A na mobilu se to pak blbe cte a obcas se ani nepozna, na co konkretne se odpovida.
Holt si to chce s tou odpovedi trochu pohrat, kdyz chci reagovat jen na neco. A pokud ioravdu reaguji na cely predchozi prispevek, tak ho tam citovat samozrejme nebudu.
Je to otazka zvyku, 3 prispevky ok, ale dalsi zase s tapetovanim. Asi to tam budu trochu promazavat, kdyz budu mit chvilku casu ... Ale chce to si zvyknout a zacit nad tim trochu premyslet.
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Lokalita:blízko PlzněSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5840 Kapacita baterie [kWh]:28
Nový příspěvek od lzahradil »
psaní pravidel je tak nějak k prdu. Nikdo to bohužel nedodržuje.
Tzn musí se na to systémově.
Doplnil jsem rozšíření které znemožní citaci v posledním příspěvku.
Můžete otestovat zda funguje správně?
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6400
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od cuki »
Citace jsou problém, často s tím bojuji. Někdy se dá vypíchnout konkrétní část, tak to není alespoň tak dlouhé, ale když tam ta citace není, stává se často, že někdo nepochopí na co byl ta reakce. Stačí aby se mezi objevilo několik dalších příspěvků. Tohle má dokonale vyřešen třeba NYX.
Reputace:1080
lzahradil: Ano, rozsireni funguje, neukazuje se u posledniho prispevku cudlik citace.
Citace jsou vzdy problem, a nejen ve foru, ale vlastne uplne vsude.
Holt se naucit pouzivat hranate zavorky a dve slova. Ale vetsinou bohate dostacuje napsat aspon jmeno uzivatele, pokud je to kousek nad novym prispevkem.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Nevím jestli jsem to tu psal ale jsem členem jednoho odborného maillistu, kde je vyžadována citace bez uvedení jakkéhokoli jména z důvodu věcnosti diskuze o něčem a ne o někom a to vypíchnutí z citace musí být co nejstručnější. DOufám že jsem to napsal srozumitelně.
Zpočátku jsem to nechápal, ale stále více věřím starým internetovým kozákům a jejich způsobům vedení maiilistů než moderním kecálkům s koncem malých kroužků zaujatých kamarádů z chatu. V podstatě toto kroužkování je i achylovou patou, tedy pokud v tom nelítají inzeráty a větší prachy.
Má to svou váhu nejmenovat v citaci a ořezávají se spolu s vyříznutou problematikou, tz. jmenovitým ořezání na holou podstatu a omezuje to velmi určité osobní zaujetí nebo osobní podporu v diskuzi nakonec o někom a ne o něčem.
Keraj
Reputace:36
Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od Keraj »
Možná by stačilo omezit velikost citace, aby šli vybrat max dva řádky.
Pak by to mohlo fungovat jak píše Gupa výše.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace:1080
Ti, co chtějí, tak se naučí s tím pracovat, ti, co nechtějí nic dělat a jsou lenošní, tak holt na poslední příspěvek citaci nedají. To jim ale stejně nezabrání citovat ty "starší" příspěvky a tapetovat dále ... A sebelepší nástroj tomu nezabrání, resp. nezpůsobí to, že kdo nechce, tak najednou začne chtít.
V principu je ta editace příspěvku úplně primitivní. Ale vyžaduje o pár sekund více času, stejně tak i kontrola pravopisu atd.
Reputace:973
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Citácie dlhšie ako xxx slov/znakov by mohli byť "zbalené" a zobrazili by sa len po kliknutí. Vlk sýty a baran celý.
Reputace:973
lzahradil
Site Admin
Reputace:431
TomHC: super nápad - NASAZENO, upraven language pro CZ i SK. Když by byl nějaký překlad špatně, tak dejte vědět.
V uživatelském nastavení je možné si to kdyžtak poladit.
Defaultně jsem nechal zobrazení 4 řádků.
Reputace:973
Pozeral som to len cez mobil, ale vyzerá to dobre ;)
Mex
Reputace:482
Opravdu vám to takhle připadá lepší a komfortnější než byl původní stav?
Na mobilu možná ano. Ale i na PC?
Skoro si říkám, že je škoda, že mihlitovi (který to svým postem celé rozjel) předtím nesežral pes klávesnici.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
neda se to nastavit aby to mel kazdy user jak chce?
