Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
U me pri tomhle nastaveni cop kolem 2.
Neměla tu být tedy spíše citace sama sebe či koho, kde bude "tomhle nastavení"? Už to tu začíná být fest nepřehledné, zejména aktuální nastavení každého toho krámu.
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 11:29 amPodívej se při tom ohřevu TUV na kalolimetr a wattmetr současnĕ.Mĕ z to ho leze výkon min 4.5kW při 1500W a to teplo zůstává v baráku.Když ne v bojleru tak jako topení.Cop 3-4
- Reputace:684
Kolik jsi mě teplotu výtlaku?? položka 7.ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 11:42 amU me pri tomhle nastaveni cop kolem 2.
Neměla tu být tedy spíše citace sama sebe či koho, kde bude "tomhle nastavení"? Už to tu začíná být fest nepřehledné, zejména aktuální nastavení každého toho krámu.Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 11:29 amPodívej se při tom ohřevu TUV na kalolimetr a wattmetr současnĕ.Mĕ z to ho leze výkon min 4.5kW při 1500W a to teplo zůstává v baráku.Když ne v bojleru tak jako topení.Cop 3-4
- Pajavk
- Reputace:24
kdyby se tu používalo něco moderního místo týhle diskuzní relikvie kde si musíš příspěvky formátovat sám a nahrávat soubory přes přílohy tak by se tu diskutovalo o dost líp
- Reputace:684
Pájo pls.Natoč nám co Ti z toho leze při zafixované frekvenci 50 a 60Hz???S tím,že škrcení nastav, aby teplota výtlaku položka 7 byla k 80st a moc EEV nekmital. A nech to chvili běžet. Podle mě to limit účiinosti toho stroje,ustálený stav s vysokou teplotou výtlaku.
Ve všech grafech co jste posílali tak okolo této hranice to ukazoval nejlepší parametry.
- Reputace:684
Mĕ teď z toho leze toto 6-8kW při tomto příkonu.Průtok 1700L. Cop mezi 4,43-5,87
- Reputace:684
sorry výtlak je položka 5 ne 7Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 12:26 pmPájo pls.Natoč nám co Ti z toho leze při zafixované frekvenci 50 a 60Hz???S tím,že škrcení nastav, aby teplota výtlaku položka 7 byla k 80st a moc EEV nekmital. A nech to chvili běžet. Podle mě to limit účiinosti toho stroje,ustálený stav s vysokou teplotou výtlaku.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Takhle se to chovalo pri ohrevu TUV
- Reputace:684
Tak jak to vypadá na začátku teplota kompresoru + ty 3 zoubky EEV, by to mělo vypadat celou dobu.Ty jsi pak udělal defrost a už to bylo mimo rozsah.Jak spadne teplota kompresoru, přestane to topit.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ten zacatek je topeni a po pauze pak az ohrev TUV od cca 21:40
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:07 pmTak jak to vypadá na začátku teplota kompresoru + ty 3 zoubky EEV, by to mělo vypadat celou dobu.Ty jsi pak udělal defrost a už to bylo mimo rozsah.Jak spadne teplota kompresoru, přestane to topit.
- Reputace:684
Aha,tak dej vyšši frekvenci o 5Hz nebo škrcení na 11 a vyzkoušej. Bylo by dobrý,kdyby to vyzkoušeli Paja nebo Albert,ti mají měření přesný já hledím jenom teploměr a wattmetr.ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 2:26 pmTen zacatek je topeni a po pauze pak az ohrev TUV od cca 21:40Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:07 pmTak jak to vypadá na začátku teplota kompresoru + ty 3 zoubky EEV, by to mělo vypadat celou dobu.Ty jsi pak udělal defrost a už to bylo mimo rozsah.Jak spadne teplota kompresoru, přestane to topit.
- Reputace:684
Ještě je vidět jak kompresor snižoval fr. asi zamrzal výparník.To mi dělá taky.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja to merim kalolimetrem s platnym overenim
Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:34 pmAha,tak dej vyšši frekvenci o 5Hz nebo škrcení na 11 a vyzkoušej. Bylo by dobrý,kdyby to vyzkoušeli Paja nebo Albert,ti mají měření přesný já hledím jenom teploměr a wattmetr.ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 2:26 pmTen zacatek je topeni a po pauze pak az ohrev TUV od cca 21:40Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:07 pmTak jak to vypadá na začátku teplota kompresoru + ty 3 zoubky EEV, by to mělo vypadat celou dobu.Ty jsi pak udělal defrost a už to bylo mimo rozsah.Jak spadne teplota kompresoru, přestane to topit.
- Reputace:684
To nepopírám,ale při tom ohřevu TUV výtlak vytlačil na teplotu nahoře,tak jak měl a potom teplota padala a někde u 60st Měl EEV zavřít a vytlačit nahoru teplotu a to neudělal.Nechal ji klesnout na teplotu topné vody a to netopí.ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 2:45 pmJa to merim kalolimetrem s platnym overenimFranta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:34 pmAha,tak dej vyšši frekvenci o 5Hz nebo škrcení na 11 a vyzkoušej. Bylo by dobrý,kdyby to vyzkoušeli Paja nebo Albert,ti mají měření přesný já hledím jenom teploměr a wattmetr.ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 2:26 pmTen zacatek je topeni a po pauze pak az ohrev TUV od cca 21:40Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:07 pmTak jak to vypadá na začátku teplota kompresoru + ty 3 zoubky EEV, by to mělo vypadat celou dobu.Ty jsi pak udělal defrost a už to bylo mimo rozsah.Jak spadne teplota kompresoru, přestane to topit.
- Reputace:684
Já teď dohříval vodu mám nastaveno 44st a výstup vody z TČ byl 49st s kompresor se držel až do konce mezi 73-76st.Porovnej to.Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:57 pmTo nepopírám,ale při tom ohřevu TUV výtlak vytlačil na teplotu nahoře,tak jak měl a potom teplota padala a někde u 60st Měl EEV zavřít a vytlačit nahoru teplotu a to neudělal.Nechal ji klesnout na teplotu topné vody a to netopí.ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 2:45 pmJa to merim kalolimetrem s platnym overenimFranta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:34 pmAha,tak dej vyšši frekvenci o 5Hz nebo škrcení na 11 a vyzkoušej. Bylo by dobrý,kdyby to vyzkoušeli Paja nebo Albert,ti mají měření přesný já hledím jenom teploměr a wattmetr.ElektroEzs píše: pon lis 18, 2024 2:26 pmTen zacatek je topeni a po pauze pak az ohrev TUV od cca 21:40Franta2776 píše: pon lis 18, 2024 2:07 pmTak jak to vypadá na začátku teplota kompresoru + ty 3 zoubky EEV, by to mělo vypadat celou dobu.Ty jsi pak udělal defrost a už to bylo mimo rozsah.Jak spadne teplota kompresoru, přestane to topit.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Frekvence omezena na 65Hz, EEV 12, ohrev TUV 48C
- Reputace:684
Ta teplota výtlaku už vypadá OK.Ten EEV pořád nepracuje.Dej polohu EEV 11 a mĕl by začít otvírat.Uvidime co z toho vyleze.
- PavelR
- Reputace:265
pozoruji diskuzi a působí to na mě že železo je dobrý ale řízení nahovno.
možná blbej nápad ale nebyla by cesta řídit to celý arduinem včetně eev?
https://www.instructables.com/Valden-He ... ontroller/
třeba by si i integrovaný FM šel řidit nebo jiný FM za pár peněz a mohl by z toho být pěkný stroj, dal by se řídit po modbusus atp. Ta investice by nebyla úplně brutální spíš doprogramování řízení FM.
Pro přechodná období by nemusel být špatný režim "zadám nereálně vysokou výstupní teplotu a řídím jen max procento výkonu TČ" tím pádem to používám jako vytěžovač a násobič kwh v jednom. Dělám to tak u jednoho vodníka.
berte jen jako úvahu.
- Reputace:684
Ještě nejsme na konci možností a nevíme co všechno ta vestavěná regulace umí. Já do toho třeba dnes vůbec nesahám.Všiml jsme si,že pokud má dojít k otevření EEV nebo namrzá výparník, mírně sníží frekvenci kompresoruviz data Elektra.Takto by měl fungovat na jemné doladění.
Podmínkou asi bude mít jedno nastavení na topení i ohřev TUV, to podlahovkářům s malou TZ nevyhovuje.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ohrev akumulace 35C(zatim 33C leze to nahoru pomalu) z akumulace to taha obehovka do podlahy. Ted uz EEV reguluje v rozsahu 12-19. Prikon kolem 2kw a cop 3,25-3,7
- Reputace:684
Ten rozsah regulace 12-19 je hodně.Snižil bych lehce frekvenci,aby ta regulace chodila max 12-15 a tolik nekmitala.Ta teplota kompresoru nebude tolik kolísat a COP by se mĕl posunou k horní hranici rozsahu.
