Ostrovní život - FVE
Návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) pro ostrovní provoz domu zahrnuje použití Lynx Shunt jako hlavní pojistky baterie a vzdálené vypínání. Diskutují se také možnosti výběru jističů DZ47 a rozdíly mezi přepínači Hager a SFT440. Důraz je kladen na technické detaily a vhodné komponenty pro spolehlivý ostrovní systém.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Re: Ostrovní život - FVE
Tradiční výrobce Eaton/Romania ? to už je jedno, jestli čína nebo tohle. Stejně je to z automatizované linky. Já onehdy kupoval 1modul chrániče/jističe viz odkaz, ověřil jsem vypínací charakteristiky a za mě v pořádku. Pozor na to co kupuješ, měly by se používat tybu A, hlavně u FVE se střídači bez trafa, ale i pro obecný použití. A cenovky až neuvěřitelný:https://vi.aliexpress.com/item/10050030 ... pt=glo2vnm
tady je dokonce 10mA https://vi.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2vnm co je požadovanej pro podlahový topení do sprchovýho koutu, to je u nás problém koupit... Když si některý ty výrobky pořádně prohlídneš, tak obvykle zjistíš, že krom potisku a barvy plastu jsou shodný se "značkovejma" A to jsem jistě chtěli, že jo. A ještě třeba ruční přepínač zdrojů https://vi.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2vnm když ho položíš vedle hager SFT440, tak je to jako hra "najdi 10 rozdílů" - asi najdeš, ale hlavně v ceně...
Samozřejmě tohle můžeš použít sám pro sebe, jinak je to "uvedení výrobku na trh" a tady můžeš těžce narazit...
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:Lašská brána BeskydSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od skybor »
OT: Ohledně věcí do elektroinstalace, já třeba vůbec nemám problém s tím, kde to bylo vyrobeno (kde je asi dneska většina výrobních linek "značkových" výrobců). Ale mám trochu problém s důvěrihodností distribučního kanálu. Pokud bude některý z mých oblíbených a ověřených dodavatelů/prodejců prodávat věci od Tomzn nebo Geya nemám s tím problém. Ale Aliexpress pro mne zárukou, že to není nějaký faik, fakt není. Už jen to, že prodávají varianty poduktu (třeba od 6A do 40A) za stejnou cenu je nějaké podezřelé a to že něco vypadá stejně ještě podle mne neznamená, že to opravdu stejné je. Ale je to jen můj názor a nikomu ho nevnucuji. Na Aliexpress nakupuji taky, jen né věci do elektroinstalace včetně FVE.
PS: Že jsou třeba chrániče typu B na našem trhu neskutečně předražené a že se touhle cenovou politikou bezpečnost našich elektroinstalací určitě nezvýší je jasné.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Přestaňte pořád zpívat tu písničku "Všechno se vyrábí v Číně", tak je to stejně kvalitní. Nebo "denní/noční směna".
Výrobky nejsou o vzhledu, ale o materiálech. Číňan nepoužije měď, ale pouze poměděné cokoliv, pérka, plasty, nedělají zátěžové testy. Všechny výrobky, které nevyžadují drahé materiály a drahou výrobní linku s vysoce kvalifikovanou obsluhou, jsou v Číně podezřelé.
Fascinuje mě, jak Čínu každý obhajuje, ale o Polácích se svorně tvrdí, že vyrábí šmejd. :D
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
kodle, nevím, jestli jsi poslal špatný odkaz, ale ten přepínač na porovnání s SFT440 od hageru je spíš najdi něco společného, než najdi rozíl.. Výstupní řada svorek jiná, složení krytu jiné, napojení na sousední modul jiné. Ty přepínače hager dokonce ani nevyrábí v číně, aby se dalo tvrdit, že stejná linka, jiný nápis.
Reputace:1103
To byla spíš ukázka, co se dá pořídit z akrátký peníze. Třeba jističe DZ47 se prodávají i v EU, najdeš je třeba v elektroměrovejch rozvaděčích.
pavel281185
Reputace:1
Nový příspěvek od pavel281185 »
Update
vk_1
Reputace:63
Nový příspěvek od vk_1 »
Proč vlastně Lynx Shunt? Není lepší propojit komunikaci baterií s Cerbem? Nebo to ty baterky neumí?
pavel281185
Reputace:1
Update, vloženo dálkové vypínání, Lynx Shunt je tam kuli tomu, abych měl jednu hlavní pojistku na celou baterii
Reputace:1103
V čem to maluješ?
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
skybor píše: pon lis 18, 2024 5:13 am
…zárukou, že to není nějaký faik, fakt není. Už jen to, že prodávají varianty poduktu (třeba od 6A do 40A) za stejnou cenu je nějaké podezřelé a to že něco vypadá
Už jsem si kolikrát říkal že to koupím a rozeberu jestli v tom jsou fakt silnější kontakty…
Ono to klidně může být i o tom že ho prostě vyrobí tak strašně moc že jim to je jedno za kolik to vyprodají…
Ale dokud se to nerozebere tak se to holt nezjistí, Jestli ty silnější mají fakt více materiálu :-)
pavel281185
Reputace:1
kodl69 píše: úte zář 23, 2025 10:21 pm
V čem to maluješ?
draw.io, zkoušel jsem i nějaké programy pro elektroschémata, sice pro dokumentaci by to bylo mnohem vhodnější, ale pro představivost je tohle lepší
