Profil pro Carport s okapnicemi
- Lokalita: Kolín
- Chci/Mám dotaci: ANO
Ahoj,
hledám podobný profil, který by se dal koupit v ČR (defacto s okapem).
Nějaké tipy?
https://cwuzkkgiia.cloudimg.io/https:// ... g_if_sml=1
https://youtu.be/EqCkuUAKV7E
https://www.topregal.com/en/carports/so ... oport.html
Díky
Nějaké tipy?
Díky
Re: Profil pro Carport s okapnicemi
To je hezký. Ale nenašel jsem, jak utěsňují ten příčný spoj panelů.
Nešlo by to nahradit normálním profilem a pod něj dát korýtko z plechu ohnutého do "U"?
Nebo sádrokartonový CD profil...
- Lokalita: Kolín
Šlo. Ale je to jebačka a metrů kupa.
Ta kratší strana panelů je svedená do těch korýtek taky kusem plechu. Je to vidět na videu.
- Lokalita: Kolín
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Přilepit + přišroubovat profil 40x40 pro panely + 100mm ALU účko pod to ?
https://www.profilzuschnitt24.de/u-prof ... 0x3mm.html
- Lokalita: Kolín
Jo, jako to jde. Ale neušetří člověk nic, naopak. Bylo by hezké, kdyby to tady někdo začal dělat/vozit. Pokud vím, tak se tu profily extrudují taky a po tomhle poptávka bude teď asi čím dál tím víc...?
- Lokalita: Frýdek-Místek
Mi se vic libi system od polaku
https://allegro.pl/oferta/profile-alumi ... 6505e8eefa
Maji to jen pro pultovou strechu. Ja bych to chtel pouzit na sedlovku s taskama a navic by to bylo uprostred strechy. To by znamenalo udelat hrebenac s odvětráním a nejak ho zakomponovat do strechy a pak bocni listy (ty uz by byly jednoduche)
Hezky, ale jak je to použitelný pro ten Carport - skrz který nemá pršet ? Nebo jak si to myslel ?Kustan píše: ↑pát lis 15, 2024 3:57 pmMi se vic libi system od polaku
Pro běžné použití se zdá být profil pouze ,,oholený" o materiál, tak bude mít asi i menší nostnost atd...
Maji to na tech obrazcich a na YouTube bude urcite video. Normalne se ty panely do profilu zasouvaji a vodorovne je mezi kazdym panelem tesneni.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
To vyzerá fakt super!
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
Opravdu pěkná konstrukce. Vhodná ale asi jen pro dost malé panely.
Jednak jsou ty panely podepřené jen na krajích, takže větší panely už by se asi dost prohýbaly.
A pak ty profily působí dost subtilně a otevřeně. Což u nich samozřejmě plyne z principu.
V této poloze se bude naopak prohýbat panel méně, nebo ? Než když je panel pouze na 4 nebo 6 bodech při klasické montáži...
Při montáži panelů na šířku by musela být asi podpůrná konstrukce jinak ale to je i v jiných verzích, jiných výrobců.
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Jasný, ale těch příčnejch profilů je potřeba dost. A je to poměrně vysoký. Za mě se mi na tom systému nelíbí, že tam není řešena dilatace. U těch modelů z toho videa je to asi ok, ale celou střechu s dospělých panelů si z toho moc představit nedokážu. Ty panely za sebou tam leží jen svou vahou, ale po čase se přilepí a při smrštění už ta EPDM nemusí stačit.JirkaE píše: ↑sob lis 16, 2024 7:11 pmV této poloze se bude naopak prohýbat panel méně, nebo ? Než když je panel pouze na 4 nebo 6 bodech při klasické montáži...
Osobně jsem si navrhl řešení pomocí těsnících gum z EPDM :https://view.publitas.com/gumex/katalog ... ge/236-237. Je jich tam hned několik použitelných. Výhoda je, že mohu použít jakýkoliv svislý profil nebo: https://allegro.pl/oferta/uszczelka-typ ... d6604cf017
Příčné spáry prolepím PU 200-50
Tady to klame tím, že používá panýlky a ne panely.
Ty maličké panely s tlustými rámy se samozřejmě prohýbat nebudou.
Ale dospělý panel, chycený jen za okraje, už podle mě dobré řešení není.
U klasického upevnění je ten panel podepřený někde zhruba v těžištích polovin panelu.
Tedy cca ve 25% a 75% procentech délky.
Takže když se na to navalí sníh, ty části před a za oporou se navzájem vyvažují a jejich vliv se zhruba vyruší.
Ale při podepření jen po okrajích to má tendenci se propadat.
Vezmu list papíru. Když ho podepřu ve 25% a 75% délky, tak i tenký papír bude držet.
Když ho podepřu jen na okrajích, tak se střed okamžitě propadne.
Ale však i při klasickém uchycení leží panel na okrajích (dokonce na menší ploše) není nikde jinde podepřený. Ten list papíru je třeba podložit jen ve čtyřech bodech.
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
Ten list-papir podepřený na 25 a 75% délky se prohne o výšku profilu úplně stejně...
Drží jen na 4 bodech na rámu a pod ním nic není = celá šířka panelu je ve vzduchu.
Úplně stejné
Panely malé jen proto, aby to šlo předvést, reálné instalace a ukázky, jsou již s panely klasických rozměrů
Pokud ponechám nahoře dostatečnou mezeru (pro krycí plech do ,,elka" upevněný pouze ke zdi a vodicim profilum, abych mohl jednou za pár let ,,vyjet" s panely nahoru postupně a vyměnit těsnění, třeba v mezeře 10cm, pak je to použitelný a stabilnější a s dostatečnou mezerou na boku i lépe dilatuje...
Úplně stejné
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Kdybych to potřeboval, asi bych si to objednal rovnou - ideálně z Německa, kdyby to naúčtovali s tou jejich 0% MWST. Podle toho, za kolik jsem nakupoval materiál na svou FV, tak v Česku by to nevyšlo levněji. Blbé, že by asi v rámci OSS do Česka účtovali DPH 21%.
- 16 Odpovědi
- 1098 Zobrazení
Poslední příspěvek od sisdale
- 8 Odpovědi
- 1344 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 0 Odpovědi
- 1460 Zobrazení
Poslední příspěvek od kapitanjeskynak
- 0 Odpovědi
- 219 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
