Lifepo4 8s-16s Eve 280Ah
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
Stavěl jsem teď baterku k UPS na 8s Eve 280Ah (mimochodem změřil jsem 335Ah) s Jikong RESS BMS a nakreslil jsem si na to přípravek ke stažení článků s dírama na BMS a komunikaci, izolační díly mezi články... Na 16s je to shodné jen je potřeba nechat udělat "guma mezi clanky mala.dxf" 2x..
V příloze jsou potřebné výkresy...
Pokud by se to někomu hodilo a chtěl by mi za to nějak poděkovat, tak může
(tento akt je ale na dobrovolnosti každého a nikoho k tomu nějak nenutím)
materiál držáku je hliník - šířka 5mm a jsou potřeba 2 kusy. Guma velká musí být v počtu článků děleno 2 +1 a guma malá je na 8s potřeba 1x a na 16s je potřeba 2x. Na plehaso.cz jsem si to nechal udělat. Gumové díly jsou z 1mm silné gumy.V příloze jsou potřebné výkresy...
- Documents.zip
- (11.06 KiB) Staženo 44 x
- Reputace: 649
- Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Re: Lifepo4 8s-16s Eve 280Ah
Na tu závitovku předpokládám ještě přijde izolace ...
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
nikdy jsem to nepotřeboval... neviděl jsem články se nikdy roztáhnout do těch užších směrů... nebo proč myslíš že by tam měla být? mohu na to dát smršťovačku třeba...
- Reputace: 284
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ja som použil 6mm závitové tyče a na ne pekne pasuje PE hadička ktorá sa používa na optické vlákna
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 01/2025 = 8.8 MWh AC
- Reputace: 649
To není o roztažení článků, ale jedná se o kus vodivého holého kovu, který není někam připojený ...
- Reputace: 1
Technicky dotaz:mas to pekne udelany,ale proc jsi nepouzil sirsi listy a nezakrytoval i propojky s kontaktama?Nebo pres to budes mit jeste nejake viko?
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
o nejakem plexiskle či skle nahoru uvažuji... širší lišty... no mojim účelem nebylo zakrávat propoje, ale jen tu spleť balančních drátů a teplotních čidel, ale i tak ty lišty jsou dost tak tak... Rozhodně na tu baterku chci vidět a celou ji zakrytovat nechci.
To s tou trubičkou na optiky na M6 je dobrej tip.... to někdy v budoucnu použiju. Tady jsem s tím nepočítal a nejsem si jistý jestli by M6 byla dost silná, ale v průměru M8 by asi M6 s tou hadičkou do těch děr asi pasovala docela dobře.
- Reputace: 1
Murphyho zakon rika,ze na baterku urcite muze spadnout sroubovak nebo jiny vodivy matros.Proto se ptam na zakrytovani vsech obnazenych propojek.Na zavitove tyce davam smrstovacku za par korun.
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
já mám baterky obvykle v racku a když nad tím náhodou něco dělám nacpu na baterku kus kartonu, protože jak říkáš náhoda je blbec.
- Reputace: 284
Ja mám na vrchu položený vrchnák z plastovej bedne IKEA
- Reputace: 61
Ja keramicke kachle . Nehori a stejne by se tu valeli.
- Reputace: 61
- Reputace: 182
- Lokalita: Šumperk
tak jsem na ty závitovky dnes dodělal tu smršťovačku... udělal jsem 2 závitovky a z rukojeti hokrovzdušné pájky to jen zaprskalo a přestala hřát... tak jsem šel sehnat zapalovač a mám poznatek... po smrštěšní zapalovačem to má nepatrně vyšší průměr a do těch děr to šlo.. ale fakt na těsno....
- 4 Odpovědi
- 1922 Zobrazení
Poslední příspěvek od *CAR*
- 8 Odpovědi
- 3965 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 223 Odpovědi
- 17339 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
LiFePo4 (EVE/CATL/REPT) 280Ah - nastavení
od Marek_Kuřim » » v LiFe*
- 30 Odpovědi
- 11773 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marek_Kuřim
- 14 Odpovědi
- 3429 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
