Lifepo4 8s-16s Eve 280Ah
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
Stavěl jsem teď baterku k UPS na 8s Eve 280Ah (mimochodem změřil jsem 335Ah) s Jikong RESS BMS a nakreslil jsem si na to přípravek ke stažení článků s dírama na BMS a komunikaci, izolační díly mezi články... Na 16s je to shodné jen je potřeba nechat udělat "guma mezi clanky mala.dxf" 2x..
V příloze jsou potřebné výkresy...
Pokud by se to někomu hodilo a chtěl by mi za to nějak poděkovat, tak může
(tento akt je ale na dobrovolnosti každého a nikoho k tomu nějak nenutím)
materiál držáku je hliník - šířka 5mm a jsou potřeba 2 kusy. Guma velká musí být v počtu článků děleno 2 +1 a guma malá je na 8s potřeba 1x a na 16s je potřeba 2x. Na plehaso.cz jsem si to nechal udělat. Gumové díly jsou z 1mm silné gumy.V příloze jsou potřebné výkresy...
Documents.zip
- (11.06 KiB) Staženo 117 x
- Reputace: 855
Re: Lifepo4 8s-16s Eve 280Ah
Na tu závitovku předpokládám ještě přijde izolace ...
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
nikdy jsem to nepotřeboval... neviděl jsem články se nikdy roztáhnout do těch užších směrů... nebo proč myslíš že by tam měla být? mohu na to dát smršťovačku třeba...
- Reputace: 616
Ja som použil 6mm závitové tyče a na ne pekne pasuje PE hadička ktorá sa používa na optické vlákna
- Reputace: 855
To není o roztažení článků, ale jedná se o kus vodivého holého kovu, který není někam připojený ...
- Reputace: 7
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Technicky dotaz:mas to pekne udelany,ale proc jsi nepouzil sirsi listy a nezakrytoval i propojky s kontaktama?Nebo pres to budes mit jeste nejake viko?
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48 v seríi s MP II 48/8000, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
o nejakem plexiskle či skle nahoru uvažuji... širší lišty... no mojim účelem nebylo zakrávat propoje, ale jen tu spleť balančních drátů a teplotních čidel, ale i tak ty lišty jsou dost tak tak... Rozhodně na tu baterku chci vidět a celou ji zakrytovat nechci.
To s tou trubičkou na optiky na M6 je dobrej tip.... to někdy v budoucnu použiju. Tady jsem s tím nepočítal a nejsem si jistý jestli by M6 byla dost silná, ale v průměru M8 by asi M6 s tou hadičkou do těch děr asi pasovala docela dobře.
- Reputace: 7
- Lokalita: Zdiby
Murphyho zakon rika,ze na baterku urcite muze spadnout sroubovak nebo jiny vodivy matros.Proto se ptam na zakrytovani vsech obnazenych propojek.Na zavitove tyce davam smrstovacku za par korun.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
já mám baterky obvykle v racku a když nad tím náhodou něco dělám nacpu na baterku kus kartonu, protože jak říkáš náhoda je blbec.
- Reputace: 616
Ja mám na vrchu položený vrchnák z plastovej bedne IKEAMatess píše: stř lis 13, 2024 9:29 pmjá mám baterky obvykle v racku a když nad tím náhodou něco dělám nacpu na baterku kus kartonu, protože jak říkáš náhoda je blbec.
- Reputace: 61
Ja keramicke kachle . Nehori a stejne by se tu valeli.
- Reputace: 61
JJ spadne to tam mezi vytazenim z racku a polozenim kartonuMatess píše: stř lis 13, 2024 9:29 pmjá mám baterky obvykle v racku a když nad tím náhodou něco dělám nacpu na baterku kus kartonu, protože jak říkáš náhoda je blbec.
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
tak jsem na ty závitovky dnes dodělal tu smršťovačku... udělal jsem 2 závitovky a z rukojeti hokrovzdušné pájky to jen zaprskalo a přestala hřát... tak jsem šel sehnat zapalovač a mám poznatek... po smrštěšní zapalovačem to má nepatrně vyšší průměr a do těch děr to šlo.. ale fakt na těsno....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], moiko, mopadzi a 1 host
