Lifepo4 8s-16s Eve 280Ah
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
Stavěl jsem teď baterku k UPS na 8s Eve 280Ah (mimochodem změřil jsem 335Ah) s Jikong RESS BMS a nakreslil jsem si na to přípravek ke stažení článků s dírama na BMS a komunikaci, izolační díly mezi články... Na 16s je to shodné jen je potřeba nechat udělat "guma mezi clanky mala.dxf" 2x..
materiál držáku je hliník - šířka 5mm a jsou potřeba 2 kusy. Guma velká musí být v počtu článků děleno 2 +1 a guma malá je na 8s potřeba 1x a na 16s je potřeba 2x. Na plehaso.cz jsem si to nechal udělat. Gumové díly jsou z 1mm silné gumy.
V příloze jsou potřebné výkresy...
Pokud by se to někomu hodilo a chtěl by mi za to nějak poděkovat, tak může
(tento akt je ale na dobrovolnosti každého a nikoho k tomu nějak nenutím)
Documents.zip
(11.06 KiB) Staženo 129 x
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Lifepo4 8s-16s Eve 280Ah
Na tu závitovku předpokládám ještě přijde izolace ...
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
nikdy jsem to nepotřeboval... neviděl jsem články se nikdy roztáhnout do těch užších směrů... nebo proč myslíš že by tam měla být? mohu na to dát smršťovačku třeba...
Reputace: 684
Ja som použil 6mm závitové tyče a na ne pekne pasuje PE hadička ktorá sa používa na optické vlákna ;)
Reputace: 884
To není o roztažení článků, ale jedná se o kus vodivého holého kovu, který není někam připojený ...
gold1
Reputace: 8
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Technicky dotaz:mas to pekne udelany,ale proc jsi nepouzil sirsi listy a nezakrytoval i propojky s kontaktama?Nebo pres to budes mit jeste nejake viko?
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
o nejakem plexiskle či skle nahoru uvažuji... širší lišty... no mojim účelem nebylo zakrávat propoje, ale jen tu spleť balančních drátů a teplotních čidel, ale i tak ty lišty jsou dost tak tak... Rozhodně na tu baterku chci vidět a celou ji zakrytovat nechci.
To s tou trubičkou na optiky na M6 je dobrej tip.... to někdy v budoucnu použiju. Tady jsem s tím nepočítal a nejsem si jistý jestli by M6 byla dost silná, ale v průměru M8 by asi M6 s tou hadičkou do těch děr asi pasovala docela dobře.
gold1
Reputace: 8
Lokalita: Zdiby
Murphyho zakon rika,ze na baterku urcite muze spadnout sroubovak nebo jiny vodivy matros.Proto se ptam na zakrytovani vsech obnazenych propojek.Na zavitove tyce davam smrstovacku za par korun.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
já mám baterky obvykle v racku a když nad tím náhodou něco dělám nacpu na baterku kus kartonu, protože jak říkáš náhoda je blbec.
Reputace: 684
Matess píše: stř lis 13, 2024 9:29 pm
Ja mám na vrchu položený vrchnák z plastovej bedne IKEA :)
ikovlabs
Reputace: 61
Nový příspěvek od ikovlabs »
Ja keramicke kachle . Nehori a stejne by se tu valeli.
ikovlabs
Reputace: 61
JJ spadne to tam mezi vytazenim z racku a polozenim kartonu :yes:
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
tak jsem na ty závitovky dnes dodělal tu smršťovačku... udělal jsem 2 závitovky a z rukojeti hokrovzdušné pájky to jen zaprskalo a přestala hřát... tak jsem šel sehnat zapalovač a mám poznatek... po smrštěšní zapalovačem to má nepatrně vyšší průměr a do těch děr to šlo.. ale fakt na těsno....
