DC wattmeter (powermeter) na DIN lištu
- Lokalita: Spišská Nová Ves
Zdravim,
ako riesite meranie vykonu (vyrobu/spotrebu) na Modified Sine striedacoch? Meriate DC na vstupe? Alebo mate funkcny sposob na meranie AC mod Sine vystupu? Pozeral som sa na DC watmetre na din listu ale moc toho nebolo, vsade same AC. Kupil som striedac bez displeja a neviem ani prd
Ako to riešite?
Ako to riešite?
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: DC wattmeter (powermeter) na DIN lištu
Já DC takhle - pro inspiraci
verze do DC600V
nebo verze do DC300V
nebo BEL
moje on-line varianty jsem popsal zde : viewtopic.php?t=11647&start=20
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
je toho plny alik
Ano, alik je plny kadecoho, mna skor zaujimaju konkretne zariadenia s ktorymi mate dobre skusenosti.
Co su to za meraky s tymi MC4 konektormi a kde sa to da kupit?
EDIT: Jaj, to su DIN meraky v malych rozvodniciach, ale otazka ta ista ake konkretne meraky to su?
- Lokalita: SK-ZA
Takto... v AC meraci je vlastne aky problem? Nevyhovuje presnost pri modifikovanej sinusovke? Znama bolest alika je, ze s cim ma niekto dobru skusenost sa uz nemusi dat zohnat.
Zatial neviem, len tusim ze bude problem. Mam merak PZEM-004T ktory urcite otestujem na modifikovanej sinusovke. Na AC 230V zo siete funguje dobre. Zajtra budem testovat s True RMS merakom, a snad sa daco dozviem.
V odkazu co jsem dal na to vlákno je i odkaz na web hezkyden.cz kde jsou oba DC měřáky i s názvy a technické údaje.
Měřák zelený do DC 300V, funguje bez úprav ale měří jen do 999kWh, měřák barevný
do DC 600V potřebuje úpravu (taky viz odkaz v předchozím prispevku) ale měří 99.999kWh.
Oba velmi přesné s malou spotřebou.
Mám zde 15 DC-měřáků z ALI a jiných zdrojů které nefungují, jsou velmi nepřesné, mají velkou spotřebu nebo shořely...
Některé zasuvkové měří velmi přesně na AC straně, jenže jsem neměl odvahu a ani čas a trpělivost to tam nechat dýl abych zjistil jak se chová při náběhu FV.
A protože je to elektronika dělaná na čistou sinus, 230V zkoušet to ani nebudu.
Někdo tady psal že ovládá spotřebiče za Geti i stykačem Tuya který i měří ale to nemůžu potvrdit... a ani to, jak přesný to je.
Některá měření mají i 2-3 kWh denně méně, nebo více a kalibrovat nejdou, tak proto.
Tyhle dva DC jsou jistota
Verze s úpravou na wifi a cloud je jíž úpravou natolik ovlivněna, že se nepřesnost zvětšila na 3-4%
Nyní dělám cca 3-5 kusů do týdne v různých bednách s různými komponenty na přání..
Na testy je potřeba čas a slunce a nyní není nic
Už 2 dny testuju maximálně Bypass kdy se voda navečer začne ohřívat ze sítě...
Nějak žádnej odkaž nemůžu najít. Můžeš to dát i sem? možná bych měl pro jeden kousek nějaký využití...
Na webu hezkýden.cz jsou oba
http://www.hezkyden.cz/soucastky/merici ... tifunkcni/
Vdaka za info Jirko.
Inak ten napad do instalacnej krabicky s MC 4 konektormi je super prakticky. Na napajanie pouzivas nejaky step down DC/DC?
Zdravím kolego Sanc0
jak se ptáte na ty odkazy watmetrů co používá Jirka,
tak v odkazu české firmy je to dražší a tyhle spolehlivé watmetry do DC 600V najdete v odkazu níže.
Jen upozorňuji, že k tomu musíte dát malý bateriový zdroj napájený z FV aby přes noc to podržel.
Jinak vypnutím dojde k resetu DC elektroměru. Maličký bateriový zdroj to zálohuje přes noc aby se DC elektroměr neresetoval.
A pokud to chcete na DIN lištu, koupíte si prázdnou krabičku na DIN lištu vhodné šířky a do toho zabudujete.
Stejně tak se dají dohledat i jiné typy na DC i ty co používá JirkaE nebo jiné . Např. s halovou půchozí sondou pro měření DC.
Že děkujete za odkaz, není zač. I Jirkovi E to může slevnit výrobu.Tady je odkaz
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... ry_from%3A
nebo zde
https://vi.aliexpress.com/item/10050048 ... ry_from%3A
nebo zde
Záleží na okolnostech.
V Tvém případě, pro Geti, bez bateriového uložiště ideální je pro měření do DC 300V male trafíčko DC12V do zásuvky nebo na DIN lištu, přesně jak píše kolega, pomocné napětí musí být zapnuté - hlavně kvůli nestabilnímu napětí při startu a konci výroby z FV - jinak to kondíky přes noc udrží i 2-3 dny, ale výkyvy z FV hodí bez pomocného napětí chybu.
U měření do 600V je nutná úprava - viz ten odkaz...
Spotřeba je pod 1W.
Pro rozvaděč nějaký adapter (já mám z 3D tiskárny), nebo prázdny box pro DIN lištu lze sehnat všude.
Ideální variantou pro Geti by mohla být takováto nějaká varianta v jednom malém rozvaděči :
Vďaka za info, niečo zbastlim.
Tak som pobastlil, inspiracia Jirkom merak PZEM-025 v krabicke, komunikator PZEM-017 s Esp8266 a Tasmotou.
O takej verzii PZEM-025 neviem, dodavaju sa s bocnikmi 50,100,200,300 A, ja mam 50A bocnik.
Zatial sa to moc nerozchadza, uvidime ako casom.
I přes částečně nefunkční wi-fi vidím výkon na vzdálenost cca 400km na záložním měření, stále je funkční alarm na 80°C a také možnost vzdáleného odpojení celé FV.
Stále mě ale chybí stop-tlačítko na baráku.
Včetně termostatu a havarijního termostatu považuju zabezpečení za dostatečné.
Pak už jedině teplotní čidla na MC4 konektory nebo zabezpečení pana Kyocery, pokud se povede detekovat jakýkoliv oblouk v počátku, to by bylo dokonale odpojení ve všech směrech.
Je jedno jaký je bočník, zkoušel jsem všechny varianty, jde jen o ten proud.
Pokud je proud DC do 15A je měřák naprosto přesný, nic přesnějšího jsem nenašel. (krom těch - které lze kalibrovat)
Pokud připojím třeba na baterku, tak se zvyšujícím se proudem, se zvyšuje i odchylka.
Pokud by se to někomu hodilo, tak zde přidávám celý seznam, v přehledné tabulce, jejich přesná označení a detaily pro hledání.
Vše je z jedné jediné fabriky...
Měření AC i DC
Měření AC i DC
- 3 Odpovědi
- 729 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 9 Odpovědi
- 3971 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 3 Odpovědi
- 1041 Zobrazení
Poslední příspěvek od stano22
- 0 Odpovědi
- 1115 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
ZDARMA: Přepínač I-0-II AC 230V 25A na DIN lištu
od youda » » v Daruji
- 10 Odpovědi
- 1028 Zobrazení
