Doska EVSE nabíjačka/wallbox pre e-auto
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahojte, ešte mi zostali 2 dosky, čiastočne osadené. Viac info v téme - viewtopic.php?t=13387
Nabíjanie: 1f alebo 3f, ale meranie len na jednej fáze
Komunikácia: 1) WiFi - webstránka dosky, ModbusTCP, HTTP API, MQTT 2) kábel - modbus RS-485, voliteľné ID aj baud rate
Jednoduchá integrácia do Home assistant - https://github.com/taHC81/EVSE-HA . K doske sa dá pripojiť aj prúdový transformátor napr. SCT-013-000, ale nie je nutný.
Doska ako na foto - 12€
Doska komplet aj s ESP32, bez RS485 - 40€
Doska komplet aj s ESP32, s RS485 - 50€
V prípade záujmu aj komplet zariadenie v rozvádzači, montáž na stenu, cena na dopyt podľa konfigurácie.
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
Re: Doska EVSE nabíjačka/wallbox pre e-auto
Prípadne teda aj komplet box.
Indukcna doska vs Victron MP2
od Migel » » v Výkonné domácí spotřebiče
- 68 Odpovědi
- 2370 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 7 Odpovědi
- 1157 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 16 Odpovědi
- 2981 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
- 47 Odpovědi
- 3097 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 8 Odpovědi
- 1245 Zobrazení
