Predpríprava pre Wallbox
Pro predprípravu wallboxu je vhodné použít kabel CYKY 5x6 pro napájení na vzdálenost cca 20 metrů. Doporučuje se také připojit LAN kabely pro internet a smartmeter, případně další kabely pro HDO a zásuvky. Komunikace mezi wallboxem a vozidlem probíhá přes standard CCS nebo CHAdeMO, přičemž CCS využívá PWM a digitální signál pro řízení nabíjení, ale obousměrný tok energie je zatím omezený.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Nový příspěvek od Diablo1st »
Chlapi, aké káble je potrebné potiahnuť k wallboxu?
Rekonštruujem dom a budem ho odkopávať, tak si chcem rovno natiahnuť káble pre wallbox do prístrešku pre autá. Od rozvádzača to bude cca. 20m.
Zatiaľ EV nemám, ale v budúcnosti sa plánuje.
Otázky:
- stačí cyky 5x6?
- treba ťahať aj Lan kábel pre dáta?
- treba ťahať ešte niečo?
Ďakujem
eman
Reputace:343
Re: Predpríprava pre Wallbox
Nový příspěvek od eman »
Hele já na stejnou vzdálenost loni natáhl přesně tu cykynu 5x6 a lan kabel.Ikdyž lan hlavně kvůli wifi do zahradního domku.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ještě bych si natáhl druhou lanku. Nikdy nevíš, jestli nebudeš potřebovat nějaké signálové kabely.
Reputace:1070
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak lan se snad potahne v extra chranicce, takze pokud to neni 2x do praveho uhlu, tak se da vzdy protahnout dalsi potrebne kabely, klidne i optiku, kdyz tam bude soubeh ve vykopu.
Dtto i ta "silovina".
Natahl bych minimalne 2x 50 kopoflex, tak, aby se dalo protahovat cokoliv potrebneho.
eman
Reputace:343
Tenký kabel se později zatáhnout dá, ale silovka je prakticky nemožná. Ta CYKY šla blbě i do prázdné chráničky.
Reputace:1070
Mam jine zkusenosti, pokud je to dobre vedene, tak se da do jedne prazdne 50 kopoflexky s prehledem dotahnout dodatecne 5x6, 5x4 a 3x1,5. A jeste je tam misto na pripadne dalsi. Po ceste dvakrat 45 a jedenkrat 90.
Samozrejme to bez struny, mazadla a dalsiho cloveka nedas.
Ale pokud tam nebudou dva prave uhly, tak to protahnout jde. A v 50 jedna cyky 5x6 naprosto v pohode.
Tou strunkou v kopoflexe protahnout poradnou a tim pak cyky. Tu samozrejme namazat, postaci jar nebo tekute mydlo.
kamils
Reputace:14
Nový příspěvek od kamils »
Určitě Lan, protože Wallboxy které přizpůsobují nabíjecí výkon spotřebě domu, komunikuji s měřící jednotkou v domě po RS485, možná i ethernetu. Asi bych dal lan 2x.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Chráničku síce budem dávať, ale či tam niečo pôjde natiahnuť o tom dosť pochybujem, lebo tam budem mať asi až 3 90° uhly. Lan budem dávať do separátnej chráničky, potiahnem 2ks, toto nie je problém. Silovú časť plánujem 1x 5x6 pre budúci wallbox a potom 3x2,5 pre svetlo a zásuvku v prístrešku pre autá (teraz to mám natiahnuté vzduchom, lebo nebola iná možnosť).
Reputace:1070
Tak na svetla dej 3x1,5 a jeste jako rezervu dalsi 3x2,5. Nebo co doma najdes. Tri prave uhly opravdu nedas, leda ze bys dal protahovaci krabice ci to nebyly ostre uhly, ale velke oblouky, ale i tak ... V tomto pripade bude urcite lepsi to natahnout pred zasypanim.
Mex
Reputace:482
Nový příspěvek od Mex »
Taky si chystám kabeláž pro Wallbox. Budu to mít trochu kratší, něco pod 15m. Ale asi tam dám kabel 5x4. AC nabíječky stejně většinou víc než 11kW naumí, a víc by mi asi ani FVE nedala ani z panelů ani z baterek. A na těch 16A je vodič 4mm2 až dost.
Proč tam plánuješ tahat navíc nějaké další kabely pro zásuvky a světla? Když tím tlustým kabelem dotáhneš do toho přístřešku plnohodnotný 3f rozvod, tak z toho si přece kdykoli nějaké zásuvky a světla připojíš. Jen si tam hodíš na zeď krabicí s jističem, nebo maličký rozvaděč.
Já si tam vedle Wallboxu dám na zeď ještě klasickou 3f 16A zásuvku, třeba pro svářečku.
Já tam pro změnu možná přihodím solární DC kabely. Jestli si tu elektru časem koupím, tak si k ní určitě dřív nebo později postavím DC nabíječku.
Sice by to taky mohlo jet po drátech z toho kabelu 5x4, ale pak bych nemohl experimentovat současně s funkčním AC nabíjením.
Datové kabely (twist) bych tam natáhl 2x. Sice dnešní Wallboxy vesměs umí WiFi, ale drát je drát.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Diablo1st píše: ned čer 02, 2024 1:43 pm
Ja by som tam natiahol rovno 5x10mm (nevies za par rokov ake budu nabijacky..)a uz by som tam nedaval dalsi kabel..
v pristresku by som spravil rozvadzac z ktoreho by som napojil ten wallbox a tie svetla a nejake tie zasuvky co tam chces..
3x GWL SUN-2000G paralelne
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
taky bych se přimluvil k 5x10, nebo rovnou 5x16 a 2x eth pro strýčka příhodu. Když jsem chystal kabely v práci připravil jsem si jenom 5x2,5 a ethernet a teď toho lituju.
Mex
Reputace:482
Pro zajímavost: na co měl být určen ten kabel 5x2.5 ?
A proč toho lituješ?
Díky.
Reputace:969
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Tá 5x16 je dúfam vtip ;)
Matess
Reputace:212
Lokalita: Šumperk
no cenový rozdíl mezi 5x10 a 5x16 není velký a vzhledem k tomu že 5x16 se běžně používá u novostaveb jako hlavní přípojný kabel lze jej občas koupit někde z druhé ruky tak proč to nevzít? Proto jsem psal že 5x10, nebo 5x16... oboje je za mě v pohodě.
5x2,5 jsem tam natáhl na potencionální budoucí nabíječku a bylo to krátkozraké, protože už teď lze koupit auta co umí 32A a ikdybych taková auta neměl, tak když budu chtít nabíjet 2 budu stejně v háji.
glottis
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ono te nic nenuti nabijet takovym proudem. Ja treba nabijim vetsinou 6A protoze mi to zvladaj menice :) A pres noc to nabijes v pohode. Ale ano, 2,5ka je malo. Ja si tahal sestku myslim. Zmenci to i z traty a za ty leta a MWh to muze byt dost
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
cyky 5x16 je zbytečný pro RD. 10mm2 bohatě stačí. Zatížitelnost na vzduchu 60A v zemi 80A.
Upravoval jsem několik elektroměráků pro FVE a měli tam 4x16. Většina elektroměráku na to ani není připravena aby tam šlo takový bago připojit rozumně aby to vypadalo s kousíčkem rezervy. Ale už jsem měl elektroměrák kde jsem bez problému připojil 4x35mm. Je to o výrobku. Ososbně jsem si přívod tahal 4x16 AYKY. V tomto prřezu není problém a nákup ja nějakých 42 bez daně je nesrovnatelnej proti mědi.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
jo to bylo myšleno jen pro wallbox. 5x6 cyky a hotovo. Co řešíte je to 22kw max a to žádný auta ani nemají a málokdo na toto má vůbec jistič. Nebo někdo doma bude dělat DC nabíječku?
Mex
Reputace:482
PavelR píše: ned čer 02, 2024 9:50 pm
... Nebo někdo doma bude dělat DC nabíječku?
Doufám, že já ano.
Ale napřed musím mít nějakou elektru, a to zatím nemám.
Nicméně to DC nabíjení pojede po dvou dalších drátech. Tedy nikoli po to kabelu 5x4 nebo 5x6.
Proto si tam už předem natahuju dvojici solárních kabelů 6 mm2.
Naposledy upravil(a) Mex dne ned čer 02, 2024 10:41 pm, celkem upraveno 1 x.
vk_1
Reputace:61
Nový příspěvek od vk_1 »
glottis píše: ned čer 02, 2024 9:47 pm
Měl jsem kdysi stejnej názor. Ale radikálně jsem ho změnil, jakmile jsem začal využívat spotové ceny.
Celou zimu bývá v noci mezi 2:00 a 5:00 elektřina hodně levná, nebo dokonce záporná. A když ty 2-3 hodiny v noci chceš využít, tak na maximum.
Kdo má vhodné eauto, třeba Renault, může nabíjet až 22kW AC.
Na eauto mi dává spot obrovský smysl, takže už doporučuju si připravit spíše silnější nabíjení.
