Doska EVSE nabíjačka/wallbox pre e-auto
Nabídky na prodej fotovoltaických panelů, regulátorů, baterií, měničů napětí a další komponenty pro ostrovní i hybridní solární systémy. Vhodné pro ty, kteří chtějí výhodně prodat použité nebo nové vybavení pro FVE.
- Reputace: 535
Ahojte, ešte mi zostali 2 dosky, čiastočne osadené. Viac info v téme - viewtopic.php?t=13387
Nabíjanie: 1f alebo 3f, ale meranie len na jednej fáze
Komunikácia: 1) WiFi - webstránka dosky, ModbusTCP, HTTP API, MQTT 2) kábel - modbus RS-485, voliteľné ID aj baud rate
Jednoduchá integrácia do Home assistant - https://github.com/taHC81/EVSE-HA . K doske sa dá pripojiť aj prúdový transformátor napr. SCT-013-000, ale nie je nutný.
Doska ako na foto - 12€
Doska komplet aj s ESP32, bez RS485 - 40€
Doska komplet aj s ESP32, s RS485 - 50€
V prípade záujmu aj komplet zariadenie v rozvádzači, montáž na stenu, cena na dopyt podľa konfigurácie.
- Reputace: 535
Re: Doska EVSE nabíjačka/wallbox pre e-auto
Prípadne teda aj komplet box.
- Reputace: 535
Stále mám dva kusy.
- Reputace: 535
Stále dva kusy k dispozícii. Po dohode aj dokončím na hotový wallbox...
- Reputace: 59
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
To je nadherny kus prace. Fakt je to len o tom posielat 12V pwm do auta? Ja BEV este nemam, ale ked budem mat, tak toto vyzera byt zaujimava alternativa ku komercnym rieseniam.
- Reputace: 535
V podstate áno, ale prakticky to nie je iba poslať pwm, ale aj ošetriť prevádzkové stavy.
- Reputace: 93
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
jo je tam toho trosku vice, ale popravde,zadnej hard programming pro splneni IEC 61851 tam neni. Kor kdyz porovnam hromadu komercnich wallbaxu co v celku nic neumi (pomale zadny scheduler, zadny externi kontakt pro detekci tarifu, bez modbusu, bez mqtt, rest proste jen ON/OFF) a jsou jeste prodavany bez spravneho chranice. Pri porovnani s projektem od Miry je to nebe a dudy. Kdyz jeste je clovek sbehlej v HA, tak bez problemu se da konkurovat wallboxum v cenove relaci 30k CZK. Takze za me
- Reputace: 1
- Lokalita: podhůří Beskyd
- Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
- Chci/Mám dotaci: ANO
Jéé, tohle sem chtěl stavět
jednu bych klidně vzal.
Nepojedeš na sraz? Sice je to za dlouho, ale nespěchám na to
- Reputace: 535
Chcel by som ísť, ale to sa uvidí až pár dní pred konaním. A v akom stave by si rád dosku?
- Lokalita: Michalovce
- Výkon panelů [Wp]: 25 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 120kWh
Dobry deň.
Ešte mate volnu dosku?
- Reputace: 535
Aj teda jednu berie Zajoch, druhá je ešte voľná. Aj tu je otázka, v akom stave osadenia je záujem?
Ahoj. Osadim si ju sám.
Ak sa nedá kúpiť bez osadenia tak aj s osadením.
- Reputace: 535
Všetky dosky predané, ale objednal som ďalších 5ks dosiek a osadím doma. Zoberiem ich teda aj na zraz (o dôvod viac tam ísť)
- Reputace: 535
Nové dosky a súčiastky sú na ceste, zatiaľ ukážka automatickej regulácie cez HA.
- Reputace: 535
Ďalšie dva kusy na ceste pre nových majiteľov, ešte mám tri kusy komplet osadené, oživené, otestované, aj s prúdovým snímačom. Cena 60€
Stačí stlačiť tlačítko BOOT na doske, aktivuje sa WiFi AP a pripojíte sa na svoju domácu WiFi.
- Reputace: 535
Aj foto
- Reputace: 535
Stále dva kusy na predaj!
- Reputace: 34
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Ahoj. Na kolik by vyšel hotový WB ?TomHC píše: pát led 24, 2025 7:36 pmStále dva kusy k dispozícii. Po dohode aj dokončím na hotový wallbox...
- Reputace: 535
Ahoj, čo je hotový wallbox? Skrinka, zásuvka Type 2, prúdových chránič typ B, svorky na prívod?
