Přepínání wallboxu ostrov/síť
Diskuze se věnuje přepínání napájení wallboxu mezi jednofázovým ostrovem (FVE) a třífázovou sítí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím vzájemně blokovaných stykačů a ovládacích přepínačů pro volbu režimu nabíjení podle dostupnosti přebytků energie nebo nízkého tarifu. Probírá se také kompatibilita levnějších wallboxů a možnosti komunikace se smartmetrem pro omezení nabíjecího proudu při vyšší zátěži.
- Reputace: 771
Re: Přepínání wallboxu ostrov/síť
Nie, to EVSE má normálne BIN súbor ktorý sa naflashuje do ESP32. Sú ku tomu síce aj zdrojáky, ale toľko času nemám aby som to dorábal jaglottis píše: úte říj 29, 2024 11:57 amJestli v tom mas esphome tak si to tam domatlat nebude moc tezke ne?
- Reputace: 468
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Reputace: 771
Len to je úplne iný wallbox.
- Reputace: 771
Takže MQTT tam funguje tiež, ale nie zrovna veľmi intuitívne, je to cez Lua scritpting - https://github.com/dzurikmiroslav/esp32 ... ex-example
Ale pomocou príkladov som zlepil posielanie status správ cez MQTT ako aj nastavovanie nabíjacieho prúdu. To by mi úplne stačilo.
- Reputace: 771
Zajtra príde Type2 zásuvka a môžem zapájať. Zatiaľ som teda skúšal len detekciu vozidla a spustenie "nabíjania", integrácia do HA cez MQTT, je to výrazne jednoduchšie.
- EVSE-HA-chg.png (69.22 KiB) Zobrazeno 881 x
- EVSE-HA-conn.png (26.43 KiB) Zobrazeno 881 x
- Reputace: 771
Testovacia verzia, funguje na jedničku! Len mi zomrela smart zásuvka, ako som neskôr zistil, bola iba na 10A. Našťastie si to odniesla len 10A poistka vo vnútri
Antrac1t
- Reputace: 101
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
skoda ze jsi neprubnul tu 3F verzi, tam bych si tu jednu spare desku vzal na test
- Reputace: 771
Ono je to v podstate to isté. Prúd sa nastavuje rovnaký pre všetky tri fázy, dáš 3f stykač namiesto 1f, akurát nebudeš mať meranie cez tri prúdové trafá a tri napäťové trafá.Antrac1t píše: stř lis 06, 2024 6:32 pmskoda ze jsi neprubnul tu 3F verzi, tam bych si tu jednu spare desku vzal na test
- Reputace: 771
Paráda, takto som si to predstavoval! Zatiaľ ručne v HA, neskôr automatizácia v HA
Antrac1t
- Reputace: 101
ja zacnu testovat od zejtrka, ale zatim jen pres cestovni nabijecku co je soucasti vybavy auta ... koukal jsem po victron nabijecce, ale furt mi to prijde prehnanej ranec i kdyz v te krabici v celku nic neni ...
- Reputace: 468
hodne zlevnili - za 13 mas victorn wallbox.
https://www.kvelektro.cz/nabijeci-stani ... n-p1861597
Ale me se u nej nelibi, ze nema kabel na pevno. Zasuvka je dobra na verejne misto ale kdyz to mam doma, lepsi je kabel.
Wallbox pod 10 tezko sezenes ale zase tam byva ten kabel kterej stoji ranec
Ale ten zase kazdej dostane k autu.
- Reputace: 771
Lesson learned - nabíjací prúd sa dá síce meniť po desatinách ampéra, ale e-Golf mení prúd len v celých ampéroch
Už som v HA urobil aj automatizáciu podľa výkonu z/do batérie, takže EVSE pridáva a uberá ako správny vyťažovač
V garáži na stole je už položená aj skrinka pre EVSE, takže môžem urobiť finálny produkt.
- Reputace: 468
jo, zatim jsme neslysel o auto, co by to umelo po desetinach. Vzdy jen cele ampery od 6vys. A 5 jde nastavit jen v aute.
- Reputace: 771
2 dosky na predaj - viewtopic.php?t=13635
- Reputace: 771
Tak už je to vo finálnej krabici, dolu je ešte miesto na RCB Typ B, dík soami
EDIT: ak by niekto videl, že prívodný kábel má hnedý vodič privedený na modrú svorkovnicu a opačne, tak som sa tiež čudoval, ale prívodný kábel so schuko koncovkou má fázový vodič z ľavého kolíka (kolík do ľavej dierky v zásuvke) MODREJ farby, a nulák HNEDÝ. Ešte že som to skontroloval vopred.
Ale v úplnom finále to pôjde na pevný prívod.
Naposledy upravil(a) TomHC dne pon lis 11, 2024 2:10 pm, celkem upraveno 2 x.
Antrac1t
- Reputace: 101
no ja uz mam taky nakupeno dneska, vitr jak svin v penezence xD a to jeste chybi chranic koupit ... uz jen vyhlizim zasilkovnu
- Reputace: 1037
Co, taky jsi podpořil čínskou elektroniku na aliexpresu "sale 11.11." ? Já si odkládal objednávky na dnešek, tak jsem se tam taky pěkně vysypal... Otázka je, jak dlouho si ještě budem moci dovolit kupovat luxusní čínský zboží...
Antrac1t
- Reputace: 101
nn, kabelaz, stykace, a ostatni bizu od nas , a od Toma ocekavam to ESPcko ...
Antrac1t
- Reputace: 101
tak vetsina veci je doma, jen jsem si nevsiml, ze mam doma jen 3x20A a 1x16A jistice, tak v tejdnu vymenim za 25tky, hlavne na privod ze site + jeste chranic ... Ta 40tka stykac je pro sit / 25tka stykac pro FVE (z tama pocitam max 20A na dobijeni). Tyhle dva hlavni stykace se budou spinat pres sonoff dual r3 (NT proud/FVE vykon), snad to dojde dneska. Dole je ridici deska od TomHC.
- Reputace: 771
Mne to egolf uľahčil, lebo z AC vie zobrať max 16A na fázu, a iba dve fázy - tj max 7.2 kW.
