Vypadávající proudový chránič
Diskuze se věnuje problému vypadávajícího proudového chrániče při přepínání mezi fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a distribuční sítí (DS). Uživatelé sdílejí zkušenosti s možnými příčinami, jako je plovoucí nulák generátoru nebo nesprávné zapojení měniče a spotřebičů. Doporučuje se kontrola správného propojení nuláku se zemí a zohlednění specifik generátoru a měniče pro stabilní provoz.
- Reputace: 169
Re: Vypadávající proudový chránič
Je to chytré kurvítko. To relé bych externě nahradil, nechal desku s chytrostí, je velký předpoklad, že se chyba bude opakovat z důvodu složení toho materiálu samotného zdroje jisker jiskřiště. Pokud bych mohl požádat ještě o popis nebo obrázek zapojení před napájením cívky relé. Nápájení (jaké napětí) a součástky na kontaktech cívky (cívka-stočené drátky-součástky vedoucí ze spojů drátků) . Díky.
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Pokud by se to mělo opakovat, tak bych to nahradil spolehlivějším relé.gupa píše: stř lis 06, 2024 11:12 amJe to chytré kurvítko. To relé bych externě nahradil, nechal desku s chytrostí, je velký předpoklad, že se chyba bude opakovat z důvodu složení toho materiálu samotného zdroje jisker jiskřiště. Pokud bych mohl požádat ještě o popis nebo obrázek zapojení před napájením cívky relé. Nápájení (jaké napětí) a součástky na kontaktech cívky (cívka-stočené drátky-součástky vedoucí ze spojů drátků) . Díky.
- Reputace: 169
Zajímavý obvod, ta součástka s šesti nožičkama je zatím neznámá, ale to nahoře vlevo je PWMko které je nastaveno až vstup 650VDC, výstup, a to je zajímavý do 10VDC nebo více jak 24VDC podle propoje pinu 1 a dvou smd cívek. To IC na 3,3V, napravo je UART/SPI měření proudu a napětí.
Takže ta cívka relé vypadá na DC a napětí to chce změřit. Může to být i 3,3 až 30V, kondenzátor je na 10V. Takže to vypadá na 3,3VDC neizolovaných.
Mogul
- Reputace: 61
Ahoj Gupa (nebo kdokoli jiný)gupa píše: stř lis 06, 2024 11:12 amJe to chytré kurvítko. To relé bych externě nahradil, nechal desku s chytrostí, je velký předpoklad, že se chyba bude opakovat z důvodu složení toho materiálu samotného zdroje jisker jiskřiště. Pokud bych mohl požádat ještě o popis nebo obrázek zapojení před napájením cívky relé. Nápájení (jaké napětí) a součástky na kontaktech cívky (cívka-stočené drátky-součástky vedoucí ze spojů drátků) . Díky.
Mohl bys prosím poradit, jakým stykačem to relé nahradit? Koukal jsem na netu po alternativě, ale asi neumím hledat
Bral jsem v potaz, že MAX může jet až 8kw, takže nic kolem 25A moc vhodné nebude. A na 40A jsem našel pouze 4-pólový, ale to netuším, zdali bych je mohl použít současně a jestli je to vhodné z důvodu, že by mohl nějaký sepnout později a tím pádem už by se tam nerozložilo správně těch 40A. Pokud tedy uvažuji správně.
DC ovládání není podmínkou, to by se mohlo nahradit dalším vhodným spínacím relé, které už nebude tak zatěžované, takže tam je na výběr dost produktů.
Měl jsem za to, že to nahradím jakýmkoli běžně dostupným stykačem a docela jsem se podivil, že kvůli těm omezením na zatížení to zase tak jednoduché asi nebude
Měl by to být stykač jak pro IN, tak i pro OUT. (nahradit ty dvě relé)
- Reputace: 169
Vidím že to je DC cívka na 9V.
Asi jinak neporadím, nějaké odpojování pod proudem není vůbec dobré pro jakékoli kontakty. Pokud platí to domovní schéma zapojení co je o několik příspěvků před, tak doporučuji konzultaci nebo četbu nebo prohlídku jiných obrázků zde na fóru, se zapojením jak má být, protože to je nahovno zapojený.
Aji
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 1400
- Kapacita baterie [kWh]: 6x180Ah/12V
Dobrý deň.
Precital som si Váš príspevok a rad by som požiadal o radu. Mám problém s vypadávaním prúdového chrániča. Systém je EasySolar 24/3000 VA. Problém sa objavil po pripojení generátora k systému. Ak systém funguje v režime FV--Menič---AC do rozvodov v dome, všetko funguje ako má.. Ak však systém detekuje na vstupe ACin prúd z generátora, chránič často vyhodí.. Niekedy skôr, niekedy neskôr.
Viete mi poradiť, ké môže byť chyba? Som laik..
Ďakujem.
Ďakujem.
- Reputace: 940
A uz jsi dal vsechny ty ruzne zlutozelene draty na jeden potencial, na jednu spolecnou zem?
A zkousel uzemnit nulak z toho generatoru? Protoze pri tom mereni na zasuvce ve sklepe bylo v obou zdirkach napeti vuci zemi ...
Aji
Ahoj.
Tie zltozelene sú myslím všetky spojené.. Ale nulak a som uzemnit neskúšal.. Ako to spraviť? Neodpalim generator?
- Reputace: 940
Když jsme u toho byli posledně, tak spojené nebyly, plus několik kabelů, kde žz nebyl vůbec zapojený. Prostě všechny žz je třeba připojit na jeden potenciál a uzemnit.
Podle mne to všechno plave, no a občas uplave tak, že vybaví chránič.
Test vláknovou žárovkou - zapojit mezi nulák a zem.
Aji
Všetky káble, ktoré som našiel (žlto zelené
) som spojil dokopy. V domovom rozvode som vyhodil všetky ističe. Akonáhle zapnem hlavný istič pred prúdovkou v domovom rozvode, napriek tomu, že sú všetky okruhy mŕtve, vyhodí prúdovkou na easysolare. Myslíš si, že napriek tomu je problém v dome?
- Reputace: 169
A jak to má kdo vědět když není ani známo co to je za generátor, věštecké forum je na internetu jinde.Aji píše: úte pro 10, 2024 2:37 pmAhoj.
- Reputace: 305
Věštecká koule je zde: https://www.vestirna.com/koule/
- Reputace: 169
Vyšlo mi že ne. Ale prý může vyjít i ano.
- Reputace: 940
Sviti nebo nesviti ta vlaknova zarovka, kdyz ji pripojis mezi nulak generatoru a zem?
Aji
Všade mam LED
musím nejakú zohnať..
- Reputace: 169
A ten easysolar je kde? Před nebo za proudovým chráničem?Aji píše: úte pro 10, 2024 4:24 pmVšetky káble, ktoré som našiel (žlto zelené) som spojil dokopy. V domovom rozvode som vyhodil všetky ističe. Akonáhle zapnem hlavný istič pred prúdovkou v domovom rozvode, napriek tomu, že sú všetky okruhy mŕtve, vyhodí prúdovkou na easysolare. Myslíš si, že napriek tomu je problém v dome?
Aji
Ťažko povedať, či je pred, alebo za.. Ja laicky predpokladám, že je za meničom.
- Reputace: 169
Znovu, upřesňuji, ten proudový chránič domovního rozvodu je kde, před měničem nebo za měničem. Kde je bod rozpojení domovní instalace PEN na PE a N. Před měničem nebo za měničem.
Hodně pomůže, pokud se to nějak od ruky nakreslí, protože nějaký proudový chránič na měniči nebo hl. jistič, nebo jističe měniče, nebo jističe domovního jištění a ochrany je docela složitý. Nechápu proč easysolar s jističi když barák jističe a chránič má. Je prostě hodně neznámých a bez schématu jak to je zapojený je to jen koule a hádanka.
Třeba v návodu od easysolar II není ve schématu žádný proudový chránič píšou, že je možné použít jakkýkoli chránič, ale, nikdo neví jak je zapojený uvnitř, navíc nejdou vidět z fotky ty malé písmenka a hodnoty co to na chrániči má natisklý.
Chce to odekrýtt ten plech a ukázat na fotce jak jsou dráty okolo modulů jističů, chránič propojený.
- Reputace: 305
Tak obrázek si musíš zvětšit pak to jde přečíst co je co......
Ovšem není tam nakreslené kde ty jističe a ten chránič jsou.
Jsou dvě možnosti chránič je za měničem a potom nemůže reagovat a nebo je na té lince out až za tím relátkem co připíná AC IN a pak musíš mít nějak propojené bokem mimo měnič buď fáze (AC IN L s AC OUT L) nebo N (AC IN N a AC OUT N) protože kdyby jsi měl propojené N a L tak budou lítat i jističe....
Tipuji propojené AC IN N s AC OUT N a pokud je mezi tím ten proudový chránič je jasné že vypadává když se N přes něj nevrací......
- Reputace: 940
Schema je tady:
https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... 0VA-EN.pdf
Chranic je samozrejme za menicem. Vevnitr.
Z toho jednoho jistice vystupu jde kabel do rozvadece v baraku. Barak nema pripojku, je tam jen FVE a nove generator.
Pri behu z baterek je zaple ground rele, tudiz je Nko menice uzemnene a je to v poradku. V momente detekce ACin, zapnuti generatoru, tak ground rele odpadne, no a protoze je generator uplne v lufte, tak casem vybavi chranic.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
