Ostrov v Trnave
Instalace fotovoltaické elektrárny na ostrově v Trnavě využívá měnič PIP4048MS, monokrystalické panely Benq 6x 295Wp a baterie Life 16S2P s kapacitou 200Ah. Systém je řízen vlastním softwarem běžícím na Orange PI, který monitoruje napětí, teplotu a stav balancování baterií. Vylepšení firmware a rozšíření baterií umožnily stabilní provoz i při vyšších odběrech bez přepnutí na distribuční síť. Nově byl přidán bateriový box Gobel power s bateriemi EVE MB31 16x310Ah pro zvýšení kapacity a spolehlivosti.
DanoP
Reputace:216
Re: Ostrov v Trnave
Příspěvek od DanoP »
Aktualizacia foto. Rozsirenie (panely pod kominom - 4ks Sunpower Maxeon 400Wp, zapojene 2S2P) nainstalovane v novembri 2021.
Aj s ohladom na pocasie stupla vyroba. Zacinam mat prebytok elektriny. Rozmyslam ako dodatocne doplnit boiler spojeny s UK o elektricke vyhrievanie (nema moznost vlozit el. vyhrevne teleso).
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Lokalita:SO, SK
Re: Ostrov v Trnave
Příspěvek od rottenkiwi »
A nemas aj graf po rokoch, 2017 - 2021, vidim ze aj u teba 4/2020 extrem.
DanoP
Reputace:216
Re: Ostrov v Trnave
Graf nemam, ale rok 2017 nie je u mna preukazny, zahajenie vyroby 8/2017.
Potom to uz bolo 1 127 kWh (2018), 1 161 kWh (2019), 1 262 kWh (2020), 1 486 kWh (2021).
2021 moze byt ovplyvneny pridanim panelov koncom novebra (cca 60kWh). Vyroba v lete je limitovana odberom,
t.j. vyrobilo by sa aj viac). Vyroba kazdy rok stupa, a najma na jar a jesen (stupa sebestacnost), vyzera to tak ze prave na jar a jesen je viac slnecneho svitu - menej zamracenych dni?
DanoP
Reputace:216
Re: Ostrov v Trnave
Dnes som doplnil monitoring o udaje z druheho menica (druha faza) na ktorej bezi tepelne cerpadlo. TC mi namontovali a spojazdnili v utorok. Vzhladom na vonkajsie teploty sa len zohrieva TUV. Plynovy kotol som zrusil. Zatial najvacsi prikon TC bol 2.5kW, takze XTM 4000 s prehladom zvlada. TC je jednofazovy 8kW zubadan.
DanoP
Reputace:216
Re: Ostrov v Trnave
Konecne som pripojil monitorovanie clankov baterii. Na jednej baterii mam vlastnu BMS - na kazdom clanku, na druhej som pouzil JK-BMS (24S 150A, 2A balancovanie). JK BMS ma sice seriovy port s TTL urovnami (3,3V), ale nie je galvanicky oddeleny, co by mohol byt problem, pretoze GND je spojene s minus polom baterie. (BMS ma sice bluetooth, ale ja mam radsej kabel...). Tak som k BMS kupil ponukany modul konverzie na RS485. Pretoze som sa potreboval uistit ze je v nom galvanicke oddelenie, tak som modul otvoril.
Galvanicke oddelenie zabezpecuje 122U31, na RS485 je pouzity TP8485E. V module je tiez spinany regulator pre galvanicky oddelene napajanie TP8485E.
Komunikacia mi bezi, pouzivam prikaz pre vycitanie vsetkych udajov. Bohuzial neprisiel som na to ako by sa dala v BMS nastavit nieco ako adresovanie, aby bolo mozne pripojit viacero BMS na spolocnu RS485 linku. Takto je to obycajne seriove rozhranie akurat s RS485.
DanoP
Reputace:216
Re: Ostrov v Trnave
Repasácia prvého setu batérií.
Od začiatku (t.j. roku 2017) mám v prevádzke sadu Life 16*100Ah, ktorá bola rozšírená v r. 2019 pridaním ďaľších 16ks 100Ah baterií (so zvýšeným vnútorným odporom).Tento set bol od r. 2019 používaný v zapojení 2P16S. Koncom leta tohto roku som sa rozhodol set rozobrať a premerať, nakoľko sa podľa nabíjacich kriviek dosť naťahovala "absorbtion" fáza - t.j. pomalý pokles nabíjacieho prúdu pri 3,45V-článok.
Nechal som ich nabiť na 3,45V/čl. až pokiaľ nepoklesol nabíjaci prúd pod 1A. Potom som články rozpojil a vybíjal každý samostatne konštaným prúdom 20A až do poklesu napätia pod 2,95V. Výsledok bol prekvapivý. 13 článkov malo tak veľký vnútorný odpor, že takmer okamžite spadli pod 3V, tie som hned vyradil (KO). Zvyšku som odmeral kapacitu (3,45V -> 2,95V 20A CC) tá sa pohybovala v rozsahu 64 až 69Ah. Z tých najlepších som zostavil set 1P16S.
Baterky mali za sebou cca 1700 (7rokov) resp. 1200 (5 rokov) nabíjacich cyklov. Je zaujimave, že KO články, boli výhradne z druhej várky z roku 2019, ktoré výrobca označil ako mimo tolerancie pre zvýšený vnutorný odpor. Mimochodm meranie vnútorného odporu merákom z Aliexpresu neukázalo rozdiel medzi KO a ešte použiteľnými článkami.
Kedže mám v elektrárni ešte ďaľšie dva bateriové sety (230AH, 100Ah), tak som mohol tento prvý set bez problémov odpojiť a premerať.
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Lokalita:Frenštát pod Radhoštěm
Re: Ostrov v Trnave
Příspěvek od emedium »
Tak to by mě zajímalo, jaká kapacita zůstal těm novějším, nejde to změřit menším proudem ?
DanoP
Reputace:216
Re: Ostrov v Trnave
Stavba DIY bateriového boxu XR07 230Ah.
Koncom leta som neodolal poklesu cien Life článkov a objednal som si 16ks EVE 228Ah. Pôvodne som zamýšlaľ dať ich opäť do regálu, ale po zistení aktuálnych cien regálov, som usúdil, že nastal čas isť v duchu doby vyskúšať nejaký DIY battery box. Zvolil som si XR07 verziu s JK-BMS (inverter verzia JK_PB2A16S20P) pre 230Ah články. Číňaň sa dva krát uisťoval že či naozaj 230AH články, aj poslal rozmery, lebo pre 280/300AH je skrinka vyššia.
Box aj batérie dorazili koncom minulého mesiaca tak som ho minulý týždeň poskladal (všetko z Alibaby).
Tu sú obrázky z montáže (btw. bez návodu).
V bielej plechovej krabici (dosť hrubé steny) bola kartónové krabica, kde bola JK-BMS, konektory, display, prepojky, ...
Najprv som osadil panel.
Potom som riesil ako upevniť display - nakoniec som našiel že sú na to také zvlaštne háčiky a plechenné matice.
Ďalej zapojiť káble BMS-komunikačný panel, BMS-display (je tam zbytočne dlhý kábel so skrutkovacím konektrom), priskrutkovať BMS a nainštalovať silové prepojovacie káble na BMS. Tu nastal prvý zádrhel, lebo články majú M6 skrutky a oká boli 8mm. Tak som pôvodné oká dal dole, a nalisoval nové s dierou 6mm (pre prierez 35mm2).
Rozložil som izolačný sklolaminát a povkladal články. Medzi jednotlivé články je vložená čierna pružná penová doska hr. cca 3mm. Články sú potom stlačené vekom (9xM4 skrutky). Nasleduje montáž zberníc pre balančné prípojky (zospodu je opäť nalepená čierna pružná pena).
Po vložení všetkých článkov, nastala daľšia komplikácia - rozteč medzi stľpcami článkov je vačšia a treba dlhšiu prepojku článkov. Spravil som z 2x16mm2 kábla.
Potom nasledovala "gynekologická" operácia namontovať horný panel a súčasne prestrčiť silové a balančné káble do priestoru pre batérie.
Všetko prepojené, termistory prilepené páskou na články. Prepojka stľpcov článkou je prepojkou z 2x16mm2 – rozteč cca 74mm.
Nasledovalo zapnutie BMS - nabehla na prvý šup - nastaviť na Life, .... Funguje BT aplikácia ako pre ostatné JKBMS, len tých nastavení je tam viac.
Ešte som aktualizoval FW BMSky pomocou PC aplikácie - cez RS485 port. Musel som si spraviť kábel kde na jednej strane mám prevodník USB-RS485 a na druhej je na kábli štandartná koncovka RJ45 - zapojené len A,B signaly RS485. Musel som zmeniť adresu na inú ako 000 BMS-ky, inak nešlo updatovať. V PC aplikácii musí sedieť aj komunikačná adresa BMS. Vyzerá to tak, že konečne je možné paralelné radenie komunikácie BMSiek.
Box som pripojil na batériovú zbernicu 50mm2 káblami, na boxe sú prípojné body so závitom M8.
Pozor manipulácia s hotovým boxom je obtiažna, má niečo cez 60kg.
Naposledy upravil(a) DanoP dne sob lis 02, 2024 4:54 pm, celkem upraveno 1 x.
DanoP
Reputace:216
Re: Ostrov v Trnave
emedium píše: sob lis 02, 2024 3:44 pm
Keď bude čas môžem ich nabiť a nechám vybiť trebárs 5A. Ešte mi zostali 2 články z tých KO, ostatné sú už v recyklácii.
Migel
Reputace:378
Lokalita: Pod Karpatmi
Lokalita:Pod Karpatmi
Re: Ostrov v Trnave
Příspěvek od Migel »
Mas to pekne vyriesene, fakt pekna praca!
Ked som skladal svoj box na baterie tak som dost hladal informacie o tom ako posobi ulozenie baterii podla ich ulozenia/polohy na ich zivotnost a nic konkretne som nenasiel..(aj tak som ich nechal radsej vodorovne) Posobi to prirodzenejsie...
3x GWL SUN-2000G paralelne
DanoP
Reputace:216
Re: Ostrov v Trnave
DanoP píše: sob lis 02, 2024 4:52 pm
Takže graf výbíjania článku konštantným prúdom 5A. Článok bol plne nabitý na 3,60V. Vybilo sa z neho 98,2Ah (2,7V).
Nominálna kapacita 100Ah, rok výroby 2019 (vo výrobe vyradený pre vnútorný odpor mimo tolerancie).
Pri zaťažení prúdom 20A, klesne okamžite pod 3V.
Reputace:1103
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:12kWh
Re: Ostrov v Trnave
Příspěvek od kodl69 »
20A, 0.2V tj vnitřní odpor jistě víc než 10 miliohm. To má tak jedna dobrá 18650...
Reputace:573
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Ostrov v Trnave
Příspěvek od glottis »
a jak jsi prisel na 0,2V? Jestli z toho grafu tak to je blbost. Musel bys to zmerit az po tom, co si to sedne po nabijeni. Dalsi vec je jak to napeti meril. Jestli ne 4 vodicove tak z toho taky nic nezjistis.
DanoP
Reputace:216
Re: Ostrov v Trnave
glottis píše: pon lis 04, 2024 3:24 pm
Vsetky merania boli robene 4 vodicovo. Pri vybijani 20A sa clanok dostal pod 3V za cca minutu, vybite bolo nieco cez 300mA. Pri vybijani prudom 5A daju skoro nominalnu kapacitu. Vadilo mi to ze takyto set mi natahoval CV fazu nabijania, kedze fazu CV ukoncujem na pokles nabijacieho prudu, a tiez balancer mal co robit udrzat clanky pod 3,5V. Makke clanky vyleteli s napatim hore, zatial co dobre este nedosahovali CV napatie.
Reputace:573
Re: Ostrov v Trnave
aha, tak to pak ano. Dobry :)
emedium
Reputace:8
Re: Ostrov v Trnave
Díky za změření, starší kusy se zvýšeným odporem by se daly použít na něco s menším odběrem, jezírkové čerpadlo nebo backup čerpadla ke kotli.
DanoP
Reputace:216
Re: Ostrov v Trnave
Dnes som spojazdnil dalšie rozšírenie, pribudol batériový box Gobel power s batériami EVE MB31 (16 x 310Ah).
Tento raz som box aj baterky objednal z EU shopu Gobel power. Pri baterkách som si vybral, tzv. HSEV-grade, t.j. rovnaký vnútorný odpor, napätie aj kapacitu, dátum výroby môže byť rôzny.
Dôvod je ten, že z doterajších 4 sád som mal takto vybranú len jednu sadu 16x CALB 100Ah, a články v nej sú stále ako jeden (zapojená v roku 2021).
Uvidím či to bude aj tento prípad. Zatiaľ pri nabíjaní sa ešte nebalancovalo, delta napätia člankov je pod 10mV.
Potrápila ma BMS-ka, je tam JK-BMS V19. Verzia V19 má podľa všetkého modifikovaný bluetooth, a nedá sa na ňu pripojit z adroid aplikácie na adroide 14.
BMS-ka sa zobrazí v zozname, ale po tuknutí na ňu sa po chvíli zobrazí chybová hláška "Request device information failure!".
Z toho istého mobilu, z tej istej aplikácie sa na inú JK-BMSku V15 pripojím bez problému. Mobil z androidom 15 je OK pre obe verzie HW BMSky!!
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Re: Ostrov v Trnave
Příspěvek od unicast »
Podívej se na verzi aplikace v telefonu. Narazil jsem na víceméně to samé, byť na iOSu, ale platí to jen pro V19 s novějším firmwarem (patrně letošním, loňské někdy z půlky roku problém nemají).
