Ostrov v Trnave
Téma popisuje realizaci fotovoltaické elektrárny na ostrově v Trnavě pro pokrytí spotřeby rodinného domu. Autor sdílí zkušenosti s výběrem komponent, instalací panelů, řízením baterií a optimalizací provozu systému. Projekt zahrnuje vlastní vývoj balancérů článků a využití moderních technologií pro monitoring a správu FV systému.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Ostrov v Trnave
Aktualizacia foto. Rozsirenie (panely pod kominom - 4ks Sunpower Maxeon 400Wp, zapojene 2S2P) nainstalovane v novembri 2021.
Aj s ohladom na pocasie stupla vyroba. Zacinam mat prebytok elektriny. Rozmyslam ako dodatocne doplnit boiler spojeny s UK o elektricke vyhrievanie (nema moznost vlozit el. vyhrevne teleso).
- Reputace: 287
Re: Ostrov v Trnave
A nemas aj graf po rokoch, 2017 - 2021, vidim ze aj u teba 4/2020 extrem.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Ostrov v Trnave
Graf nemam, ale rok 2017 nie je u mna preukazny, zahajenie vyroby 8/2017.
Potom to uz bolo 1 127 kWh (2018), 1 161 kWh (2019), 1 262 kWh (2020), 1 486 kWh (2021).
2021 moze byt ovplyvneny pridanim panelov koncom novebra (cca 60kWh). Vyroba v lete je limitovana odberom,
t.j. vyrobilo by sa aj viac). Vyroba kazdy rok stupa, a najma na jar a jesen (stupa sebestacnost), vyzera to tak ze prave na jar a jesen je viac slnecneho svitu - menej zamracenych dni?
DanoP
- Reputace: 216
Re: Ostrov v Trnave
Dnes som doplnil monitoring o udaje z druheho menica (druha faza) na ktorej bezi tepelne cerpadlo. TC mi namontovali a spojazdnili v utorok. Vzhladom na vonkajsie teploty sa len zohrieva TUV. Plynovy kotol som zrusil. Zatial najvacsi prikon TC bol 2.5kW, takze XTM 4000 s prehladom zvlada. TC je jednofazovy 8kW zubadan.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Ostrov v Trnave
Konecne som pripojil monitorovanie clankov baterii. Na jednej baterii mam vlastnu BMS - na kazdom clanku, na druhej som pouzil JK-BMS (24S 150A, 2A balancovanie). JK BMS ma sice seriovy port s TTL urovnami (3,3V), ale nie je galvanicky oddeleny, co by mohol byt problem, pretoze GND je spojene s minus polom baterie. (BMS ma sice bluetooth, ale ja mam radsej kabel...). Tak som k BMS kupil ponukany modul konverzie na RS485. Pretoze som sa potreboval uistit ze je v nom galvanicke oddelenie, tak som modul otvoril.
Galvanicke oddelenie zabezpecuje 122U31, na RS485 je pouzity TP8485E. V module je tiez spinany regulator pre galvanicky oddelene napajanie TP8485E.
Komunikacia mi bezi, pouzivam prikaz pre vycitanie vsetkych udajov. Bohuzial neprisiel som na to ako by sa dala v BMS nastavit nieco ako adresovanie, aby bolo mozne pripojit viacero BMS na spolocnu RS485 linku. Takto je to obycajne seriove rozhranie akurat s RS485.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Ostrov v Trnave
Repasácia prvého setu batérií.
Od začiatku (t.j. roku 2017) mám v prevádzke sadu Life 16*100Ah, ktorá bola rozšírená v r. 2019 pridaním ďaľších 16ks 100Ah baterií (so zvýšeným vnútorným odporom).Tento set bol od r. 2019 používaný v zapojení 2P16S. Koncom leta tohto roku som sa rozhodol set rozobrať a premerať, nakoľko sa podľa nabíjacich kriviek dosť naťahovala "absorbtion" fáza - t.j. pomalý pokles nabíjacieho prúdu pri 3,45V-článok.
Nechal som ich nabiť na 3,45V/čl. až pokiaľ nepoklesol nabíjaci prúd pod 1A. Potom som články rozpojil a vybíjal každý samostatne konštaným prúdom 20A až do poklesu napätia pod 2,95V. Výsledok bol prekvapivý. 13 článkov malo tak veľký vnútorný odpor, že takmer okamžite spadli pod 3V, tie som hned vyradil (KO). Zvyšku som odmeral kapacitu (3,45V -> 2,95V 20A CC) tá sa pohybovala v rozsahu 64 až 69Ah. Z tých najlepších som zostavil set 1P16S.
Baterky mali za sebou cca 1700 (7rokov) resp. 1200 (5 rokov) nabíjacich cyklov. Je zaujimave, že KO články, boli výhradne z druhej várky z roku 2019, ktoré výrobca označil ako mimo tolerancie pre zvýšený vnutorný odpor. Mimochodm meranie vnútorného odporu merákom z Aliexpresu neukázalo rozdiel medzi KO a ešte použiteľnými článkami.
Kedže mám v elektrárni ešte ďaľšie dva bateriové sety (230AH, 100Ah), tak som mohol tento prvý set bez problémov odpojiť a premerať.
emedium
- Reputace: 8
Re: Ostrov v Trnave
Tak to by mě zajímalo, jaká kapacita zůstal těm novějším, nejde to změřit menším proudem ?
DanoP
- Reputace: 216
Re: Ostrov v Trnave
Stavba DIY bateriového boxu XR07 230Ah.
Koncom leta som neodolal poklesu cien Life článkov a objednal som si 16ks EVE 228Ah. Pôvodne som zamýšlaľ dať ich opäť do regálu, ale po zistení aktuálnych cien regálov, som usúdil, že nastal čas isť v duchu doby vyskúšať nejaký DIY battery box. Zvolil som si XR07 verziu s JK-BMS (inverter verzia JK_PB2A16S20P) pre 230Ah články. Číňaň sa dva krát uisťoval že či naozaj 230AH články, aj poslal rozmery, lebo pre 280/300AH je skrinka vyššia.
Box aj batérie dorazili koncom minulého mesiaca tak som ho minulý týždeň poskladal (všetko z Alibaby).
Tu sú obrázky z montáže (btw. bez návodu). V bielej plechovej krabici (dosť hrubé steny) bola kartónové krabica, kde bola JK-BMS, konektory, display, prepojky, ...
Najprv som osadil panel. Potom som riesil ako upevniť display - nakoniec som našiel že sú na to také zvlaštne háčiky a plechenné matice. Ďalej zapojiť káble BMS-komunikačný panel, BMS-display (je tam zbytočne dlhý kábel so skrutkovacím konektrom), priskrutkovať BMS a nainštalovať silové prepojovacie káble na BMS. Tu nastal prvý zádrhel, lebo články majú M6 skrutky a oká boli 8mm. Tak som pôvodné oká dal dole, a nalisoval nové s dierou 6mm (pre prierez 35mm2).
Rozložil som izolačný sklolaminát a povkladal články. Medzi jednotlivé články je vložená čierna pružná penová doska hr. cca 3mm. Články sú potom stlačené vekom (9xM4 skrutky). Nasleduje montáž zberníc pre balančné prípojky (zospodu je opäť nalepená čierna pružná pena). Po vložení všetkých článkov, nastala daľšia komplikácia - rozteč medzi stľpcami článkov je vačšia a treba dlhšiu prepojku článkov. Spravil som z 2x16mm2 kábla. Potom nasledovala "gynekologická" operácia namontovať horný panel a súčasne prestrčiť silové a balančné káble do priestoru pre batérie. Všetko prepojené, termistory prilepené páskou na články. Prepojka stľpcov článkou je prepojkou z 2x16mm2 – rozteč cca 74mm. Nasledovalo zapnutie BMS - nabehla na prvý šup - nastaviť na Life, .... Funguje BT aplikácia ako pre ostatné JKBMS, len tých nastavení je tam viac.
Ešte som aktualizoval FW BMSky pomocou PC aplikácie - cez RS485 port. Musel som si spraviť kábel kde na jednej strane mám prevodník USB-RS485 a na druhej je na kábli štandartná koncovka RJ45 - zapojené len A,B signaly RS485. Musel som zmeniť adresu na inú ako 000 BMS-ky, inak nešlo updatovať. V PC aplikácii musí sedieť aj komunikačná adresa BMS. Vyzerá to tak, že konečne je možné paralelné radenie komunikácie BMSiek. Box som pripojil na batériovú zbernicu 50mm2 káblami, na boxe sú prípojné body so závitom M8. Pozor manipulácia s hotovým boxom je obtiažna, má niečo cez 60kg.
Naposledy upravil(a) DanoP dne sob lis 02, 2024 4:54 pm, celkem upraveno 1 x.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Ostrov v Trnave
Keď bude čas môžem ich nabiť a nechám vybiť trebárs 5A. Ešte mi zostali 2 články z tých KO, ostatné sú už v recyklácii.emedium píše: sob lis 02, 2024 3:44 pmTak to by mě zajímalo, jaká kapacita zůstal těm novějším, nejde to změřit menším proudem ?
Migel
- Reputace: 288
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Ostrov v Trnave
Mas to pekne vyriesene, fakt pekna praca!
Ked som skladal svoj box na baterie tak som dost hladal informacie o tom ako posobi ulozenie baterii podla ich ulozenia/polohy na ich zivotnost a nic konkretne som nenasiel..(aj tak som ich nechal radsej vodorovne) Posobi to prirodzenejsie...
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
DanoP
- Reputace: 216
Re: Ostrov v Trnave
Takže graf výbíjania článku konštantným prúdom 5A. Článok bol plne nabitý na 3,60V. Vybilo sa z neho 98,2Ah (2,7V).
Nominálna kapacita 100Ah, rok výroby 2019 (vo výrobe vyradený pre vnútorný odpor mimo tolerancie).
Pri zaťažení prúdom 20A, klesne okamžite pod 3V.
- Reputace: 1044
Re: Ostrov v Trnave
20A, 0.2V tj vnitřní odpor jistě víc než 10 miliohm. To má tak jedna dobrá 18650...
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Ostrov v Trnave
a jak jsi prisel na 0,2V? Jestli z toho grafu tak to je blbost. Musel bys to zmerit az po tom, co si to sedne po nabijeni. Dalsi vec je jak to napeti meril. Jestli ne 4 vodicove tak z toho taky nic nezjistis.
DanoP
- Reputace: 216
Re: Ostrov v Trnave
Vsetky merania boli robene 4 vodicovo. Pri vybijani 20A sa clanok dostal pod 3V za cca minutu, vybite bolo nieco cez 300mA. Pri vybijani prudom 5A daju skoro nominalnu kapacitu. Vadilo mi to ze takyto set mi natahoval CV fazu nabijania, kedze fazu CV ukoncujem na pokles nabijacieho prudu, a tiez balancer mal co robit udrzat clanky pod 3,5V. Makke clanky vyleteli s napatim hore, zatial co dobre este nedosahovali CV napatie.glottis píše: pon lis 04, 2024 3:24 pma jak jsi prisel na 0,2V? Jestli z toho grafu tak to je blbost. Musel bys to zmerit az po tom, co si to sedne po nabijeni. Dalsi vec je jak to napeti meril. Jestli ne 4 vodicove tak z toho taky nic nezjistis.
- Reputace: 479
Re: Ostrov v Trnave
aha, tak to pak ano. Dobry
emedium
- Reputace: 8
Re: Ostrov v Trnave
Díky za změření, starší kusy se zvýšeným odporem by se daly použít na něco s menším odběrem, jezírkové čerpadlo nebo backup čerpadla ke kotli.
