předehřátá voda do myčky, pračky
Předehřátá voda z bojleru kolem 60 °C může u myčky nádobí snížit spotřebu elektřiny na ohřev, zejména při topení dřevem nebo uhlím. U pračky je vhodnost předehřáté vody diskutabilní, protože máchání probíhá většinou studenou vodou a vyšší teplota může způsobit srážení prádla. Spotřeba energie myček se pohybuje kolem 1 kWh na cyklus, přičemž sušení výrazně zvyšuje odběr. U praček záleží na typu motoru, teplotě praní a délce cyklu, přičemž předehřátá voda z přebytků tepla může přinést úspory.
- Reputace:479
Re: předehřátá voda do myčky, pračky
No vidíš. A já zase říkám, že nám se tohle uspořádání osvědčilo velmi dobře. Zajím nějakých cca 5 let.eman píše: pon říj 28, 2024 9:29 pmPouštět do pračky teplou vodu je blbost a už jsem to tu psal. To je "úspora" 3x placená.
Teda vždy jenom cca 1/2 roku, po kterého je dešťovka ve venkovní nadzemní nádrži vyhřátá sluncem.
Až někdy nebudu líný (což se asi bohužel nestane), tak bych k té nádrží ještě dobastlil nějaký samodomo solární kolektor a prodloužil tak teplou sezónu.
Ale na vrcholné léto bych ho asi vždy oddělal, protože ta voda je i tak děsně teplá jen tím, jak se do té nádrže opírá slunko.
Mám udělanou venkovní sprchu, napájenou z té nádrže. A v létě je skoro problém do toho vlézt, jak je to horké.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ahoj, mas nejake cisla? Co som s tym svojho casu laboroval, tak Boschka 8. seria zoberie na 70°C najsilnejsi program cca 1,2-1,5kWh. Zalezi ale od toho, aky riad umyvas - ked je naozaj plna tanierov a tazkych hrncov, tak berie viacej, pretoze ten riad to teplo zoberie a treba vodu znovu zohriat. Ale uz elektrinou, bez ohladu na to, aku napustis. Celkovo minie umyvacka malo vody, na cyklus max 13-15L. Z toho mam pocit, ze ohrieva vodu len pre hlavnu cast programu, co su nejake cca. 3 litre. Na zvysok pouzijes tym padom teplu aj tam kde netreba, cize to je take setrenie... no neviem. Hlavne, ked to krmis z prebytkov, je to setrenie? Ja mam za myckou aj teplu vodu, ale nakoniec som ostal napojeny na studenu. Pretoze este jedna vec mi vadila - horsie vysuseny riad pri pripojeni na teplu vodu. Pripisujem to tomu, ze do labyrintu v umyvacke sa po skonceni programu napusti tepla voda namiesto studenej a tym padom neprebehne kondenzacna cast susenia na stene umyvacky. Takze jediny benefit - skratenie programu pri teplej vode - tymto pre mna zanikol.proasnet píše: pon říj 28, 2024 1:18 pmJá jsem před pár lety přepojil myčku ze studené na teplou a úspora to celkem je. Ale vodu ohřívám solarem, takže v létě kdy je nadbytek teplé vody i elektřiny z FVE, myčka jede prakticky jen za cenu studené vody. Dokonalé to bude, až někdy bude studna, teda pokud nebude moc tvrdá voda...
Inak https://www.sevak.sk/wp-content/uploads ... 5-2017.pdf Mozes pocitat s vodou cca 15-17°dH, nedam dopustit na katexovy zmakcovac.
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ahoj, no přesné čísla nemám, protože jsem se měřením nezabýval. Je to jen pozorováním, že čas je o cca 20 minut kratší, před přepojením zhruba seděl čas podle odhadu z displeje, po přepojení to poskočilo a program je kratší než jeho odhad. Podle grafu příkonu z HA to vidím. Cykly co používáme, mají 2 ohřevy vody, od sebe cca po hodině. A tyto 2 peaky ve výkonu jsou kratší než se studenou vodou. Spirála teda neohřívá vodu z nějakých 7°, ale z vyšší teploty. Samozřejmě, že z přívodu je ztráta, jednak odpuštění chladné vody ( ale bojler je od kuchyně dost blízko ), a jednak ohřátí nádobí a vany. Ale tento výkon na ohřátí by stejně musela udělat spirála, kdyby byla přivedená studená voda.stano22 píše: úte říj 29, 2024 6:54 amAhoj, mas nejake cisla? Co som s tym svojho casu laboroval, tak Boschka 8. seria zoberie na 70°C najsilnejsi program cca 1,2-1,5kWh. Zalezi ale od toho, aky riad umyvas - ked je naozaj plna tanierov a tazkych hrncov, tak berie viacej, pretoze ten riad to teplo zoberie a treba vodu znovu zohriat. Ale uz elektrinou, bez ohladu na to, aku napustis. Celkovo minie umyvacka malo vody, na cyklus max 13-15L. Z toho mam pocit, ze ohrieva vodu len pre hlavnu cast programu, co su nejake cca. 3 litre. Na zvysok pouzijes tym padom teplu aj tam kde netreba, cize to je take setrenie... no neviem. Hlavne, ked to krmis z prebytkov, je to setrenie? Ja mam za myckou aj teplu vodu, ale nakoniec som ostal napojeny na studenu. Pretoze este jedna vec mi vadila - horsie vysuseny riad pri pripojeni na teplu vodu. Pripisujem to tomu, ze do labyrintu v umyvacke sa po skonceni programu napusti tepla voda namiesto studenej a tym padom neprebehne kondenzacna cast susenia na stene umyvacky. Takze jediny benefit - skratenie programu pri teplej vode - tymto pre mna zanikol.proasnet píše: pon říj 28, 2024 1:18 pmJá jsem před pár lety přepojil myčku ze studené na teplou a úspora to celkem je. Ale vodu ohřívám solarem, takže v létě kdy je nadbytek teplé vody i elektřiny z FVE, myčka jede prakticky jen za cenu studené vody. Dokonalé to bude, až někdy bude studna, teda pokud nebude moc tvrdá voda...
Offgrid 11kW, Lifepo4
- Reputace:426
Přesně tak
jsou to jen dohady a odhady, nikdy přesná čísla nebudou, to by museli non-stop běžet dvě identické pračky a dva identické programy.
Což nikdo nemá.
Já se spokojil s tím odhadem a tím, že je to ,,jen" přebytek a nevyužitý odpad, tedy to nepokládám za úsporu 3x placenou
Jestli se mě povede i přechod na přebytky ohřívanou filtrovanou dešťovku budu velmi spokojený a zas o kousek blíž na cestě k soběstačnosti
Což nikdo nemá.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Záleží od umývačky, ale štandardne skracujú už odhadovaný čas programu, keď v menu nastavíš ako prívod teplú. Raz urobí predumytie teplou (ak je už v trubke), inokedy studenou (čím si dotiahne teplú na vstup pre hlavné umývanie). To je všetko ok. V lete je to podľa mňa irelevantné, pretože máš dosť elektriny z FVE, takže či ten kWh na ohrev vody pustíš z FVE alebo z termiky je v podstate jedno. Zmysel to má skôr v období "temna", ak hreješ TUV lacnejším spôsobom (drevo, plyn), myslím si. Nepozoruješ zmenu v horšom sušení? Máš myčku so zeolithom?proasnet píše: úte říj 29, 2024 7:54 amAhoj, no přesné čísla nemám, protože jsem se měřením nezabýval. Je to jen pozorováním, že čas je o cca 20 minut kratší, před přepojením zhruba seděl čas podle odhadu z displeje, po přepojení to poskočilo a program je kratší než jeho odhad. Podle grafu příkonu z HA to vidím. Cykly co používáme, mají 2 ohřevy vody, od sebe cca po hodině. A tyto 2 peaky ve výkonu jsou kratší než se studenou vodou. Spirála teda neohřívá vodu z nějakých 7°, ale z vyšší teploty. Samozřejmě, že z přívodu je ztráta, jednak odpuštění chladné vody ( ale bojler je od kuchyně dost blízko ), a jednak ohřátí nádobí a vany. Ale tento výkon na ohřátí by stejně musela udělat spirála, kdyby byla přivedená studená voda.stano22 píše: úte říj 29, 2024 6:54 amAhoj, mas nejake cisla? Co som s tym svojho casu laboroval, tak Boschka 8. seria zoberie na 70°C najsilnejsi program cca 1,2-1,5kWh. Zalezi ale od toho, aky riad umyvas - ked je naozaj plna tanierov a tazkych hrncov, tak berie viacej, pretoze ten riad to teplo zoberie a treba vodu znovu zohriat. Ale uz elektrinou, bez ohladu na to, aku napustis. Celkovo minie umyvacka malo vody, na cyklus max 13-15L. Z toho mam pocit, ze ohrieva vodu len pre hlavnu cast programu, co su nejake cca. 3 litre. Na zvysok pouzijes tym padom teplu aj tam kde netreba, cize to je take setrenie... no neviem. Hlavne, ked to krmis z prebytkov, je to setrenie? Ja mam za myckou aj teplu vodu, ale nakoniec som ostal napojeny na studenu. Pretoze este jedna vec mi vadila - horsie vysuseny riad pri pripojeni na teplu vodu. Pripisujem to tomu, ze do labyrintu v umyvacke sa po skonceni programu napusti tepla voda namiesto studenej a tym padom neprebehne kondenzacna cast susenia na stene umyvacky. Takze jediny benefit - skratenie programu pri teplej vode - tymto pre mna zanikol.proasnet píše: pon říj 28, 2024 1:18 pmJá jsem před pár lety přepojil myčku ze studené na teplou a úspora to celkem je. Ale vodu ohřívám solarem, takže v létě kdy je nadbytek teplé vody i elektřiny z FVE, myčka jede prakticky jen za cenu studené vody. Dokonalé to bude, až někdy bude studna, teda pokud nebude moc tvrdá voda...
- proasnet
- Reputace:44
Jediné, co mě to stálo, byla práce 10 minut na přehození ventilu ze studené na teplou. To byla jediná investice do pokusu. Úsporu jsem nějakou viděl, ale jak je velká, mě moc nezajímá. Musel bych do měření investovat spoustu času, který nemám.JirkaE píše: úte říj 29, 2024 8:02 amPřesně takjsou to jen dohady a odhady, nikdy přesná čísla nebudou, to by museli non-stop běžet dvě identické pračky a dva identické programy.
Což nikdo nemá.
- proasnet
- Reputace:44
V zimě topím plynem, a bojler taky v zimě ohřívám plynem.stano22 píše: úte říj 29, 2024 8:20 amZáleží od umývačky, ale štandardne skracujú už odhadovaný čas programu, keď v menu nastavíš ako prívod teplú. Raz urobí predumytie teplou (ak je už v trubke), inokedy studenou (čím si dotiahne teplú na vstup pre hlavné umývanie). To je všetko ok. V lete je to podľa mňa irelevantné, pretože máš dosť elektriny z FVE, takže či ten kWh na ohrev vody pustíš z FVE alebo z termiky je v podstate jedno. Zmysel to má skôr v období "temna", ak hreješ TUV lacnejším spôsobom (drevo, plyn), myslím si. Nepozoruješ zmenu v horšom sušení? Máš myčku so zeolithom?proasnet píše: úte říj 29, 2024 7:54 amAhoj, no přesné čísla nemám, protože jsem se měřením nezabýval. Je to jen pozorováním, že čas je o cca 20 minut kratší, před přepojením zhruba seděl čas podle odhadu z displeje, po přepojení to poskočilo a program je kratší než jeho odhad. Podle grafu příkonu z HA to vidím. Cykly co používáme, mají 2 ohřevy vody, od sebe cca po hodině. A tyto 2 peaky ve výkonu jsou kratší než se studenou vodou. Spirála teda neohřívá vodu z nějakých 7°, ale z vyšší teploty. Samozřejmě, že z přívodu je ztráta, jednak odpuštění chladné vody ( ale bojler je od kuchyně dost blízko ), a jednak ohřátí nádobí a vany. Ale tento výkon na ohřátí by stejně musela udělat spirála, kdyby byla přivedená studená voda.stano22 píše: úte říj 29, 2024 6:54 amAhoj, mas nejake cisla? Co som s tym svojho casu laboroval, tak Boschka 8. seria zoberie na 70°C najsilnejsi program cca 1,2-1,5kWh. Zalezi ale od toho, aky riad umyvas - ked je naozaj plna tanierov a tazkych hrncov, tak berie viacej, pretoze ten riad to teplo zoberie a treba vodu znovu zohriat. Ale uz elektrinou, bez ohladu na to, aku napustis. Celkovo minie umyvacka malo vody, na cyklus max 13-15L. Z toho mam pocit, ze ohrieva vodu len pre hlavnu cast programu, co su nejake cca. 3 litre. Na zvysok pouzijes tym padom teplu aj tam kde netreba, cize to je take setrenie... no neviem. Hlavne, ked to krmis z prebytkov, je to setrenie? Ja mam za myckou aj teplu vodu, ale nakoniec som ostal napojeny na studenu. Pretoze este jedna vec mi vadila - horsie vysuseny riad pri pripojeni na teplu vodu. Pripisujem to tomu, ze do labyrintu v umyvacke sa po skonceni programu napusti tepla voda namiesto studenej a tym padom neprebehne kondenzacna cast susenia na stene umyvacky. Takze jediny benefit - skratenie programu pri teplej vode - tymto pre mna zanikol.proasnet píše: pon říj 28, 2024 1:18 pmJá jsem před pár lety přepojil myčku ze studené na teplou a úspora to celkem je. Ale vodu ohřívám solarem, takže v létě kdy je nadbytek teplé vody i elektřiny z FVE, myčka jede prakticky jen za cenu studené vody. Dokonalé to bude, až někdy bude studna, teda pokud nebude moc tvrdá voda...
Myčku mám nějakou starší bosh, co jsem dostal darem, jestli má zeolith vůbec netuším.
- skybor
V začátcích naší FVE, kdy jsem ještě neměl k dispozici pořádnou baterku, jsem si s touhle myšlenkou taky pohrával a nepřišlo mi to úplně jako hloupý nápad. Teď, když už je "pořádná" baterka tak už mi to tak moc velký smysl nedává. Ona se totiž teplá voda vyrábí z elektřiny jednodušeji než elektřina z teplé vody. Ale pokud to má vézt k soběstačnosti, tak tomu jen fandím ... Nám k soběstačnosti chybí už jen vyřešit těch pár desítek (nebo stovek) kWh potřebných z DS (jinak vlastní studna, 6ti kubíková nádrž na dešťovku, vlastní ČOV a plyn na vaření ve flaškách a na zahradě hromada nepořezaného dřeva)
Naposledy upravil(a) skybor dne úte říj 29, 2024 8:29 am, celkem upraveno 2 x.
- proasnet
- Reputace:44
Moc se to tu řeší, pračku bych určitě nedával na teplou, pokud to přímo nepodporuje.
U myčky to něco ušetří, pokud je ohřev vody levnější než ohřev elektřinou. To je vše co si o tom myslím.
- Reputace:426
Řeší se to jen - jako využívání přebytků teplé vody 4-6 měsíců u toho, kdo nemá akku uložiště a má pouze hodně teplé vody.proasnet píše: úte říj 29, 2024 8:27 amMoc se to tu řeší, pračku bych určitě nedával na teplou, pokud to přímo nepodporuje.
Ten kdo má baterky, tohle neřeší = nemá proč - ten řeší jestli by nešel využít lépe přebytek do baterií
- eman
- Reputace:342
Nejsem si jistý, jestli program myčky vůbec počítá s dobou ohřevu vody. Ta naše je celkem moderní stroj a ikdyž do ní pustím 55°C teplou vodu, kterou mi mixuje trojcesťák, tak se délka programu ani nehne.
Pouštět teplou do pračky znamená, si rychle nebo pomalu zničit oblečení. Pokud je někdo důchodce a pere jenom tepláky tak je to asi jedno, ale v normální rodině smázne roční úsporu jeden zničený kus.
- Reputace:426
eman píše: úte říj 29, 2024 9:51 amPouštět teplou do pračky znamená, si rychle nebo pomalu zničit oblečení. Pokud je někdo důchodce a pere jenom tepláky tak je to asi jedno, ale v normální rodině smázne roční úsporu jeden zničený kus.
Eman je prostě odpůrce a dává to najevo v každém dalším a dalším příspěvkueman píše: pon říj 28, 2024 9:29 pmPouštět do pračky teplou vodu je blbost a už jsem to tu psal. To je "úspora" 3x placená.
NIC se nám nezničilo, nic se nám neničí a ani prádlo a ani pračka a funguje to tak mnoho let.
Jsou to jen přebytky a naopak prádlo je fajnovější a nadýchanější na konci.
Samozřejmě dodržujeme teploty.
Nejsme ani zdaleka důchodci a děti jsou puberťačky a naopak se považuji jako mustr běžné rodiny, kde se nijak zvlášť ani s vodou nešetří - na což moc hrdý nejsem ale snažíme se i tak, pro přírodu dělat maximum.
A těším se až přidám i teplou dešťovku - jsem zapoměl.
Ale Tvůj názor respektuji a řikám O.K. nepouštěj to tam a ještě si zachovám důstojnost a nebudu Ti říkat co je blbost a co ne
- eman
- Reputace:342
Nechápu, jak můžeš dodržovat teploty, když pračka začíná studenou vodou, což je důležité, třeba u krevních skvrn nebo organického znečištění. Vlna má strop 30°C.
- Reputace:426
Ano krevní skvrny jsou nejdříve ve studené, ale naštěstí nejsme lékaři na ARU a ani řezníci...eman píše: úte říj 29, 2024 11:10 amNechápu, jak můžeš dodržovat teploty, když pračka začíná studenou vodou, což je důležité, třeba u krevních skvrn nebo organického znečištění. Vlna má strop 30°C.
A máme vedle i umyvadlo.
Podobný problém byl - když byli děti miminka a občas jim něco ,,ulítlo" nebo pak později i u jídla, že to měli až za ušima.
Vlna a některé další materiály mají strop 30, ano , nastavím program na 30 a otočím směšovacím ventilem na 30 nic víc - párkrát do měsíce, taky to myslím používá v létě moje žena na moje pracovní trička, protože jsem schopný si vyměnit i 3 za den a 3x se osprchovat.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
A povedal si jej v nastaveniach, že jej pustíš teplú? Ona defaultne počíta so studenou na vstupe a od toho sa odvíja čas. Keď jej povieš, že dostane teplú, mala by časy programov poskracovať. Tuším o cca 20 min to skracuju naše boschky.eman píše: úte říj 29, 2024 9:51 amNejsem si jistý, jestli program myčky vůbec počítá s dobou ohřevu vody. Ta naše je celkem moderní stroj a ikdyž do ní pustím 55°C teplou vodu, kterou mi mixuje trojcesťák, tak se délka programu ani nehne.
- Reputace:1066
To je ale předpokládaný čas. Nebo je ta myčka tak tupá, že má prostě fixně nastavený čas ohřevu? Bez toho, aby si ji změřila? Nebo si ji změří, zjistí, že má akorát teplotu, ale stejně tak bude čekat těch předpokládaných (plácnu) 20 minut?
Já to totiž pochopil tak, že mu trvá program furt stejně dlouho, ať už tam pustí studenou nebo teplou. Nemluvíme o tom času, co se zobrazuje na displeji na začátku.
- stano22
- Reputace:59
- Lokalita: SK-ZA
Vychadza sa z toho, že user chce predikciu času pred spustením pri výbere programu. A tá predikcia sa vypočíta podľa nastavenej teploty vstupu. Dĺžka reálneho ohrevu je samozrejme variabilná už podľa nameranej teploty. Ak je teplota dostatočná, fáza ohrevu sa vynechá alebo skráti a o tento čas sa skracuje celkový program. Platí pre bosch určite, iné neviem.
- vk_1
- Reputace:61
Posílám reálná čísla z testu napojení pračky na teplou vodu.
Ve zkratce: když do pračky pouštím vodu přes termostatický ventil, cca 30-35 stupňů, ušetřím 800 Wh na jedno praní.
Pro ty, co to nepochopili: vodu ohřívám v zimě pouze dřevem, v létě přes TČ (COP větší než 3). Takže v létě úspora malá, v zimě velká.
Argument s nízkou cenou baterek neberu, protože já osobně v zimě musím odebírat z DS, trvale ostrov nedám. Loni jsme v zimě potřebovali 850 kWh ze sítě.
Jasně, kdo ohřívá bojler celoročně elektřinou, v zimě z DS, tak pro něj to nemá smysl. A kdo má pocit, že voda o teplotě 30 stupňů mu zničí prádlo, OK, tak to tedy nedělejte
Nám dlouhodobě ničí prádlo spíš sušička, pračka je úplně v pohodě.
Co se týká peněz, tak v zimě, když nemám dost energie ze slunce, pereme cca 80 cyklů. 80 * 0.8 kWh * 6 Kč/kWh = 384 Kč úspora za zimu. Takže ten termostatický ventil se mi zaplatil za jednu sezónu.
Jasně, je to malinko, peníze se dají vydělat lépe a rychleji, ale mě baví zvyšovat soběstačnost v zimě. Stejně jako spoustu lidí tady na fóru.
Navíc to celoročně zkracuje dobu praní.
Plánuju ještě napojit myčku na čistě teplou, bez term. ventilu. Mám směšovák na celý dům nastavený na cca 45 stupňů.
Zatím jsem jen měřil typický provoz myčky, a na ohřev jedné várky to u nás vezme cca 800 Wh. Takže tam by úspora mohlo být aspoň 500 Wh na cyklus.
Ještě ten termostatický ventil: kvalitu zhodnotit neumím, mám ho zapojený teprve rok, zatím bez komplikací.
- dipos
- Reputace:22
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Mohu jenom potvrdit. Mám 7 let myčku napojenou na TUV z el.solárního boileru 100 L / 55 st. pouze pro kuchyň, zatím bez jediného problému.vk_1 píše: úte říj 29, 2024 12:35 pm
Jediný problém má moje manželka, která tvrdí že na chalupě má lepší myčku než v bytě.
- proasnet
- Reputace:44
Dáš prosím přímo link na tu zásuvku z ali?vk_1 píše: úte říj 29, 2024 12:35 pmPosílám reálná čísla z testu napojení pračky na teplou vodu.
Jasně, kdo ohřívá bojler celoročně elektřinou, v zimě z DS, tak pro něj to nemá smysl. A kdo má pocit, že voda o teplotě 30 stupňů mu zničí prádlo, OK, tak to tedy nedělejteNám dlouhodobě ničí prádlo spíš sušička, pračka je úplně v pohodě.
