Návratnost investice do FVE
Diskuze se zaměřuje na skutečnou návratnost investice do fotovoltaické elektrárny (FVE) s ohledem na aktuální ceny elektřiny a provozní náklady. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výpočtem úspor, zohledňují různé faktory jako paušály, distribuci a reálnou spotřebu. Výsledkem je praktický pohled na to, kdy a jak se investice do FVE vyplatí.
- Reputace: 319
Re: Návratnost investice do FVE
A já na to - znova opakuji, že mají do svého starého 200L bojleru 3 možnosti ohřevudr78 píše: pát říj 25, 2024 11:34 am
Švára ti dá za pravdu, protože přechází z eletriky z DS na FVE. Tam ten rozdíl je vesměs v poměru cenu elekro vs. plyn.
Pro mne je 1kWh z elektro dražší cca 3.72x než 1kWh plynu. Tedy návratnost je pro plyn 3.72x delší než pro přechod z elektro.
Tedy pokud někdo přešel z elektro z DS za 2 roky, tak pro mne je to 2x3.72, tj. 7,4 roku ... To je ta příčina v argumentaci,
jak rychle se to vrátí... Říkám, mít to teď všechno v elektrice, tak neváhám ani sekundu a jdu do pořádné FVE co max. nahradí
DS.
- Ohřívat plynem.
- Ohřívat nočním proudem
- Ohřívat z výměníku krbové vložky na dřevo...
A nyní ještě předřazený ohřev fotovoltaikou. Přímo. BEZ baterie a místo klasického měniče laciný regulátor MPPT/S = o životnosti nemůže být řeč.
Nechci nijak komentovat vývoj cen, ale je jasné - že ještě nedávno byl plyn X-krát dražší než noční proud a to velmi dlouhou dobu a dnes je to zas naopak, asi tak pouhé 2-3 roky.
Cena ohřevu vody fotovoltaikou má pouze vstupní náklady a dále již nestojí nic.
Přestávám chápat proč si tady, evidentně máš ve všem jasno a to ještě dřív, než kdokoliv promluvil.
Argumentace pouze dnešní ceny plynu má pro mě nulovou hodnotu.
Cena mojí kWh z panelu nestojí nic a na 100% můžu říct že se její cena nezmění a že tak dojdu v klidu až do důchodu (pokud neposunou hranici až na 100let)
Tedy máš kotel s životností 20let a nízkou cenu na plyn, FV je pro Tebe nesmysl = gratuluji ke správné volbě ve správný čas
Držím palce s životností kotle a s cenou za kubík plynu - aby tak vydržela
To ostatní nám ukáže až čas - jak s životností kotle, tak s cenou za kubík plynu.
Já osobně s FV v tom mám jasno již nyní..
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test
- Reputace: 319
Ano ale to je 5/4" ( 1 1/4" ) připojení a montuje se do serie nebo paraleně k plynovému, nebo jinému kotli.dr78 píše: pát říj 25, 2024 1:13 pmPawel, to je dobrý nápad, jen asi nějaký jiný model. To co jsi našel je spíše ohřívač pro umyvadlo, ma to jen 1/4" připojení. Pak může být docela výzva, jak a kam to připojit. Boiler co mám, má 5 trubek, dvě jsou pro okruh s primární teplou vodou, jeden přívod pitné studené, jeden výstup ohřáté, a poslední vstup ze zpátečky od teplé vody co je použita na cirkulaci teplé. Teď kde by se připojilo a jak nastavit aby fungovalo s kotlem. Asi souběh by se špatně dělal, tak by to asi muselo být, že běží buď výhřev kotlem nebo průtokáčem. Pokud bych tedy měl jen průtokáč, tak kam ho připojit? Asi nemá smysl ho vkládat do primárního okruhu z kotle. Kam ho ale jinam dát? Muselo by to být někde kde poběží čerpadlo, aby se ohříval celý obsah zásobníku. Fakt teď nevím. Ale asi by to nějak mělo jít.
Samozřejmě je to naprosto běžné řešení jak se řeší připojení FV do aktuálních systémů bez větších zásahů = ne každý staví, nebo mění celý systém
Takhle to pak vypadá v reálu, s přestavěnou Dražickou spirálou TJ 6/4" na FV.
Základní předpoklad nějaké funkce je ale výpočet ohřevu na množství vody - aby to mělo nějaký efekt
dr78
- Reputace: 1
- Lokalita: Mladá Boleslav
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Pawel:
Update> Špatně jsem se koukal, má to závit 1 a 1/4". Tak OK, to je první příspěvek, kde by mi mohla FVE vyjít rozumně. Prošel jsem pár návrhů asi asi nejvhodnější je to vložit do primárního okruhu boileru. Není to certifikované pro použití pro pitnou, tak to musí být v odděleném okruhu. Jen ještě k tomu přidat zpětný ventil, a oběhové čerpadlo. Čerpadlo musí běžet, když běží ohřev. Jen ještě někam musím dát pojistný ventil. Nevím, jestli by zafungoval ten v kotli, který by byl ve stejném okruhu. To by asi šlo. Děkuji.
dr78
- Reputace: 1
Může být, nikdo neví, co bude. Rozhodovat se mohu jen na základě toho jaké jsou ceny dnes. Případně se mohu řídít tím co bylo. Tím co bude,JirkaE píše: pát říj 25, 2024 1:16 pmNechci nijak komentovat vývoj cen, ale je jasné - že ještě nedávno byl plyn X-krát dražší než noční proud a to velmi dlouhou dobu a dnes je to zas naopak, asi tak pouhé 2-3 roky.
to už je spekulace. Já se rozhoduji na základě tvrdých dat a výpočtu. Pokud mi výpočtem vyjde návratnost investice za mnoho let a neviděl
jsem, že by někdo psal, že mám chybu ve výpočtu.
Prosím slušně. Nikde jsem nepsal jsem, že mám ve všem jasno, pokud by tomu tak bylo, nebudu se obtěžovat psát s příspěvky.JirkaE píše: pát říj 25, 2024 1:16 pmPřestávám chápat proč si tady, evidentně máš ve všem jasno a to ještě dřív, než kdokoliv promluvil.
Napsal jsem reálná data a platby za služby v mé situaci. A snažil se, zda by mi někdo poradil variantu, kde by investice měla
smysl. Nic víc. Pro mne jsou aktuální ceny hodnotné. Budoucí neznám. Beru v potaz to, kolik by vše vyšlo při dnešních cenách
za panely, a další komponenty. Ty víš jaké budou ceny za rok? To je jako by jsi napsal, že argumentace dnešní ceny za pořízení FVE
má nulovou hodnotu. To asi také není pravda, ne?
Jako dobrý příklad může být cesta svým autem. Někdo počítá cenu za kilometr jako cena za palivo/počet ujetých km. Pro mne
k ceně za km počítám i všechny servisy, výměny dílů a rozpuštěná pořizovací cena. To je pak reálná cena za km. To samé je
i FVE. Není to energie zadarmo, je to energie za levno, alespoň pro mne.
Cena tvojí kWh rozhodně na 100% nebude stejná až do důchodu. Jaká cena bude, když ti zítra odejde měnič? Bude pořád stejná?JirkaE píše: pát říj 25, 2024 1:16 pmCena mojí kWh z panelu nestojí nic a na 100% můžu říct že se její cena nezmění a že tak dojdu v klidu až do důchodu (pokud neposunou hranici až na 100let)
Tedy máš kotel s životností 20let a nízkou cenu na plyn, FV je pro Tebe nesmysl = gratuluji ke správné volbě ve správný čas![]()
Doufám, že do důchodu nejdeš zítra.
tak je to tvůj přístup, já tento přístup nesdílím.
Kde jsem řekl, že FV je nesmysl. Jak jsem psal výše, prosím slušně diskutovat a neurážet. Jediné co jsem psal, že varianty, které jsem
zvažoval byly s návratností v mém případě 10 let. Nikde a nikdy jsem nepsal že FV je nesmysl. To přeháníš.
- Reputace: 820
Nie si tu s týmito myšlienkami prvý ani posledný. Rozmýšľaš o FVE, ale nechceš pustiť peniaze, tak to zvaľuješ na to, že sa to neoplatí. Ak Ti to vyšlo že sa to neoplatí, tak to nekupuj, nestavaj.
dr78
- Reputace: 1
Už jsem to také zjistil, akorát jsem neaktualizoval příspěvky před odesláním.JirkaE píše: pát říj 25, 2024 1:21 pmAno ale to je 5/4" ( 1 1/4" ) připojení a montuje se do serie nebo paraleně k plynovému, nebo jinému kotli.
Základní předpoklad nějaké funkce je ale výpočet ohřevu na množství vody - aby to mělo nějaký efekt![]()
Ta Dražická patrona je IMHO lepší řešení než noname Allegro. Dražice dodávají i to tělo průtokového ohřívače?
Je fajn, když píšeš k věci, tento příspěvek je hodnotnější.
Ten výpočet budu muset provést. Boiler mám jen 120 litrový, pro ohřev z el. patrony by byl vhodnější větší.
Předpokládám, že bych musel ohřívat na maximální teplotu aby mělo smysl. Kvůli bezpečnosti opaření,
bude limit asi na 65°C ;-(
Aktuální boiler/zásobník na 120 litrů stačil, když plyn tam může rvát 24kWh energie a dohřívat v případě
potřeby poměrně rychle.
dr78
- Reputace: 1
To byla reakce na to co jsem ti psal v posledním příspěvku? Viz.:TomHC píše: pát říj 25, 2024 3:10 pmNie si tu s týmito myšlienkami prvý ani posledný. Rozmýšľaš o FVE, ale nechceš pustiť peniaze, tak to zvaľuješ na to, že sa to neoplatí. Ak Ti to vyšlo že sa to neoplatí, tak to nekupuj, nestavaj.![]()
Nesouhlasíš s tím co jsem psal (alespoň pro ty navrhované varianty)? Pokud s tím nesouhlasíš,Sorry, špatně sis přečetl můj příspěvek. Mám elektro vzdělání, o přepínání stykačem mi neříkej.
Já ale psal o tom, že můj současný boiler nemá ŽÁDNOU spirálu. Nemá žadnou elektroniku na sobě ani možnost instalace
elektro toplné patrony. Je to vyměník voda/voda. Tedy pokud bych chtěl vstup elektro, musím buď vyměnit současný
boiler za vícevstupový nebo koupit jiný (jen pro elektropatronu) a ten předřadit současnému.
kde mám chybu ve výpočtu? Já dokonce ani snad nikde nepsal, že se to nevyplatí. Jen jsem psal, že pro update z aktuálního
stavu je návratnost 10 let a že to mi už přijde docela dlouho. O tom, že se to nevyplatí jsem myslím snad nepsal.
Pokud tě můj dotaz nezajímá, tak proč na něj reaguješ?
- Reputace: 820
Nie, všeobecne.dr78 píše: pát říj 25, 2024 3:34 pmTo byla reakce na to co jsem ti psal v posledním příspěvku? Viz.:
- Reputace: 319
DR78 :
Za mě je to tak, že nemám žádná data a že se trousí různě pomalu a po kouskách, jako třeba s tím průtokáčem.
Jistěže je i varianta nerezová, pro pitnou vodu - ale já
netušil - že něco takového myslíš.
Pro mě je to stejný, je mě jedno do čeho tu spirálu strčím - pořád jeden stejný (nebo podobný) ohřev vody = panely + regulátor + spirála = bez bojleru pod 30.tis.Kč (segra s bojlerem 42tis.Kč)
Ale tohle Ti řeklo hned několik lidi již mnoho příspěvků nazpátek - že tohle je cesta. Nebo ?
Bojler je ale lepší, nejméně z několika důvodů.
- větší zásoba vody
- suchá keramická spirála s delší životností
- suchá keramická spirála má volbu výkonu / odporu - na ideální, pro konkrétní panely
- suchá keramická spirála muže mít na jedné spirále ohřevy oba = FV + DS
- větší zásoba vody
- Reputace: 319
Investici neignoruju, říkám jen, že pokud to nazývám investicí tak to tak musí být.dr78 píše: pát říj 25, 2024 3:07 pm
Doufám, že do důchodu nejdeš zítra.Já do ceny počítám i investici. Pokud investici ignoruješ, a počítáš, že máš energii zdarma,
Pokud jsem si vzal investici zpět a nyní jen otáčím dividendy a zisk, už to za investici nepovažuju.
Čeká mě nákup nového kompletu, ale i tak mám funkční nyní doma.
Tedy i když odejde něco z toho kompletu, bude to stále zálohované.
A i když.... jeden odejde, zůstane druhý, protože beru nyní dva.
Pořád je to ze zisku - již zaplacené = cena stále stejná - nulová
Lidi jsou jak šílený, pro mě je zcela nepochopitelný - jak může dát někdo například 470t.Kč za 5kWp instalaci s 7,2kWh uložištěm
A firmy mají tolik práce, že se objednávají 6-12 měsíců předem
rasto1
- Reputace: 43
To co je za hlupu tému, veď koníček sa nepočíta na peniaze
Ja som investoval 12 000 Evri a beriem to ako najlepsiu investiciu do baraku, lebo to nepyta peniaze, ako vsetko naokolo, ale dokáže to dokonca vyrobit!!!
Spotreba domacnosti je 12-15MWh ročne pričom 90% dokáže pokryť FV, ktorú prevádzkujem tretím rokom, takže návratnosť do 7 rokov, pričom mám 3 meniče, takže ak by jeden odišiel stále mám dostatok výkonovej rezervy na pokrytie domu.
Len lutujem môjho dodávateľa silovej zložky, lebo netuší, že mi vráti 1000 Evri na vyúčtovaní, keď mi nastavil vysoké zálohové platby
skybor
- Reputace: 232
No, nevím. Pročetl jsem toho na tomhle foru opravdu hodně a nepamatuju si, že bych někde narazil na to, že by někdo litoval peněz a času investovaných do své (většinou nedotované) FVE. Tohle prostě není forum lidí bezhlavě si nechajících nainstalovat předraženou FVE a až zpětně plačících, že je cena za výkup malá anebo, že platí za elektřinu z DS skoro stejně jako před tím, protože jim nainstalovaná FVE zvyšuje přes zimu spotřebu a v létě nic neušetří, protože nemá z čeho ... (takže "návratnost" se pak opravdu může protáhnout na desítky let nebo "nekonečno")
Takže čekat tady (na MyPower), že mi někdo začne přitakat na myšlenku nesmyslnosti investice do FVE je podle mne opravdu trochu mimo mísu ...
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Tyhle otazka o navratnosti aneb "neVYPLATI se mi to!" mi uz pomalu otviraj kudlu v kapse (asi skrz FB FVE skupinu, kde je to stale dokola). Snad jsme vsichni financne gramotni a dokazeme si spocitat co se mi vyplati a co ne (vis kolik vydelavas, vis jakej je tvuj zivotni standart, vic co mas v planu do budoucna, etc, etc ,etc). Kazdej si dokaze zjistit spotrebu domu - odecet elektromeru denni/tydenni/mesicni ... meric spotreby do zasuvky ... delani carek na papir kolik pracek/mycek jsem pustil ... proste je toho hafoooo a jednoducha matematika ... pokud potom stale vahas, tak si udelej analyzu rizik, opet papirek svolat rodinku a jedem (nic sloziteho) ... a pokud se rozhodujes jen pomoci "tvrdych" dat, tak to je spatny smer, jelikoz bez prediktivníi analyzy nemas ucelenej obraz (kde je nas financni poradce HYP) a to "what if" te muze stat nemalou castku a uslou investici ...
pokud chces FVE, tak ji udelej, pokud ji nechces, ji nedelej ... fakt mam deja vu a pocit, ze tu vnika novej Hyp ...
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Myslím,že otázku návratnosti FVE nemá smysl řešit u toho,kdo má vyšší spotřebu.Což je můj případ.Do minulého týdne jsem investoval za x let cca 720tis+,přesně to spočítáno nemám a teď už je to zase víc.(800)Za rok a půl mi vrátili 82240kč,což na první pohled není nic moc.Ale mám srovnávací základnu zkreslenou(sníženou) tím,že jsem už 8 let před tím ohříval vodu pomocí FVE,kdy jsem spotřebu na tento ohřev neměřil a snižovalo mi to podstatně spotřebu z DS.Jak jsem posléze zjistil,tak to byla spotřeba na ohřev TUV enormní.Jen doplním,nejsme normální domácnost,ale i firma.
Od státu jsem nevzal ani korunu,neboť se mi to principielně nelíbí.Návratnost odhaduji na max 8 let(v praxi asi méně),což považuji za dobré.Většina komponentů FVE má násobně vyšší životnost.
Myslím,že není dobré vše podřizovat tomu,jakou to má finanční návratnost.Jsou tu i jiné bonusy,jako nezávislost,mít silnější zdroj než nabízí DS v místě a pojistku proti výpadkům DS.
V dnešní turbulentní době stejně nemá cenu dopředu návratnost počítat.Vyspíš se,a ráno je zase všechno jinak...
Mex
- Reputace: 351
dr78, FVE si rozhodně nepořizuj.
Je to drahé, poruchové, nespolehlivé a navíc velmi nebezpečné. A návratnost je v nekonečnu.
Takže ne, třikrát ne.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
vyplé to bylo 2x když odešel motor (byla tam prý vadná série motorů, ale už to mám z várky co je ok), jinak to jede nonstop a jak říkám nestačí to, takže nemám důvod to vypínat.dr78 píše: pát říj 25, 2024 11:08 amJo, to je podobný model co zvažuji. Přepíná se po cca 1 minutě směr DC ventilátoru, kde se střídavě ohřívá/ochlazuje keramická vložka.Matess píše: čtv říj 24, 2024 11:31 pmmám tuhle jednotku, jede současně oběma směry.
https://www.regulus.cz/cz/rekuperacni-j ... 1-mistnost
s tím, že jsem teda kecal (né teda úmyslně) ... 31W je turbo mód který nepoužívám... jedu na ten tichej co bere 12W. Zvažuju že k němu možná natáhnu rouru z digestoře a při zaplé digestoři bych ten turbo mód využil.
Je k tomu ještě potřeba prodloužení... zeď je delší + zateplení. Jo kdyby plesnivěla jen okna... ja tu měl plesnivou celou zeď za lednicí. Nejvíc se ta situace zhoršila po výměně turbokotle (který prostě odněkud vzduch bral a letěl ven komínem) za kondenzační.
Je to hezká věcička, ale přijde mi to poměrně drahé. Nejlevnější jsem našel za cca 6000 bez nějakého HW co by se k tomu musel
doplnit (řízení přes ESP, či něco jíného). Zajímalo by mne, jestli pozoruješ tu účinnost. Mohl bys v zimě změřit při mrazech, takou teplotu
vzduchu to bude foukat směrem do místnosti? Klidně dát nějakou desku před ventilátor, a měřit teplotu IR teploměrem, když na to bude foukat.
Sice to bude odhadem, ale lepší něco než nic. Těch 70% bude asi za ide8ln9ch podm9nek v labu, ale pokud by se to dostalo na 50% bylo by to
zajímavé. Ja to zvažuji do koupelny a spouštět na základě vlhkosti. Jen z té mrchy teče kondenzát, tak pozor na sklon přívodní trubky, aby
to mohlo téct ven...
Jinak opravdu ti to běží kontinuálně? Nejde o tu energii, ale nevím, jestli to vůbec čínani konstruují pro takto namáhané.
Když si v zimě vzpomeneš, budu vděčný za data o té teplotě. I kdyby to foukalo dovnitř vzduch o 10°C lepší než je venku, tak
by to bylo super.
Minulou (nebo už předminulou?) zimu jsem měřil teplotu a topím na 22, dovnitř šel vzduch o 16-17 stupních když venku bylo mínus 10. Tohle už byla znatelně zima a kosa na nohy. Mimochodem mám v kuchyni elektrickou podlahovku, kterou normálně nepoužívám, protože elektřina je prostě drahá na odporové topení, ale teď jsem to zkusil a za 16h běhu (tzn následující den s d35D) byla stále stejně studená a nebyla schopná se vůbec ohřát.
Já to mám asi 3. rok a jsem s tím opravdu spokojený... jako do ložnice bych si to nedal, ale hučí to asi stejně jako lednice... je to fakt v pohodě. Ten co ohřívá keramické těleso mi přijde jako průser, protože buď musíš mít někde únik, nebo by ti to muselo v bytě dělat vyšší tlak (což asi těžko). Tahle jednotka je právě jediné co jsem našel co má prostě 2 raidiální ventilátory každý pro jiný směr a prostě to jede. Ten co máš na mysli ty jsem taky viděl a nejvíc mě u něj lákala ta snadnost instalace - byla to prostě jen vyvrtaná velká díra ve zdi... s touhle jednotkou musíš vysekat obdelníkový otvor a to je o dost náročnější.
- Reputace: 960
Tu podlahovku musíš nechat tři dny ... Asi máš dráty hluboko, tak to bude trvat hodně dlouho, než se to ohřeje.
Já mám rohože v nivelačce (musí být na to konkrétní) pod dlažkama, a hřeje to za pár hodin.
Ale jak se to natopí, tak je to paráda.
Teď poslední podlahu udělám rohož ve 2 cm nivelačce, aby byla trochu víc aku, než jen těch 5-7 mm nivelačky a pár mm lepidlo.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Já jsem se u 13 let starého auta dostal někam na 6Kč/km (úplně vše mimo prodejní cenu ojetiny), přitom MHD tu vychází kolem 3Kč/km. Neměl jsem to auto kupovat, nevyplatí se.dr78 píše: pát říj 25, 2024 3:07 pmJako dobrý příklad může být cesta svým autem. Někdo počítá cenu za kilometr jako cena za palivo/počet ujetých km. Pro mne
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
pokud na to nepouštím v mrazu ledový vzduch je cítit teplo už po 2-3 hodinách...cipis píše: sob říj 26, 2024 12:24 amTu podlahovku musíš nechat tři dny ... Asi máš dráty hluboko, tak to bude trvat hodně dlouho, než se to ohřeje.
ale jako souhlasím s tím že teplá zem je super... jak budu stavět podlahovka je jasná volba (ale s trubkama a tepelkem, nikoliv odporová)
Brumla
- Reputace: 8
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 33 kWh
Tak jsem si dal tu práci a sepsal jsem mojí investici do FVE, moje "elektrárna pro skleník" mne vyšla na:
1/ panely................. 32 ks ........................... cca .....................75 000 Kč
2/ měniče.................6 ks..............................cca......................60 000 Kč
3/ regulátory.............7 ks...............................cca......................22 000 Kč
4/ držáky panelů + trati pro kabeláž...............................................22 500 Kč
5/ spotřební el.materiál.............................................................42 500 Kč
6/ dopravní přepravní náklady........................................................8 000 Kč
celkem materiál......................................................................230 000 Kč
Nepočítám práci, co šlo, je svépomocí( elektrikář bude započítán na konci)
Abych mohl elektrárnu maximálně využít, byly potřeba další investice, které ale zase šetří další náklady:
1/ TČ..................................4 sety....................................cca 225 000 Kč
2/ samostatné přívody k boilerům a TČ 4 sety............................cca 60 000 Kč
celkem bez el.prací: 285 000 Kč
Elektrikář, zedník a kopáči ( skoro 100 bm výkopů) 85 000 Kč
Celkové náklady na můj Green Deal: 600 000 Kč
A teď pravděpodobné úspory počítané z předešlých cca 10 let - průměr
2022-2023....................2500 kWh....................25 000 Kč
2023-2024....................5500 kWh....................55 000 Kč
plyn.............................330 m3/28 Kč.............. 9 250 Kč
dřevné brikety 1500 Kg/ 7,5 Kč............11 250 Kč
2024-2025.....................7500 kWh....................75 000 Kč
plyn.............................290 m3/32 Kč.............. 9 250 Kč
dřevné brikety................1800 Kg/8,9 Kč.............16 000 Kč
Celkem úspora za 3 sezóny s tím, že max výkon je v roce 2024-5: 200 750 Kč
takže? za 4 roky bude zaplaceno!
předpokádaný odběr z DS na letošek cca 4 MWh max. ( nechávám si velkou rezervu a tiše doufám v pouze 3 MWh) Na průměr 12,5 MWh za cca 10 let je to OK!
Kdyby někdo postrádal náklady na baterie, tak vysvětlím moji filozofii výpočtu, jsou jako benzín do auta, prostě nutná ztráta, taky můj záměr je každý rok přikupovat alespoň 250 Ah...
Naposledy upravil(a) Brumla dne stř srp 27, 2025 12:57 pm, celkem upraveno 1 x.
